Seite 1 von 2
LMP lernen mit Fernbedienung statt Aktor?
Verfasst: 5. März 2012 22:42
von Dirk921
Hallo Zusammen,
ich habe einen Intertechno Aktor (ITL-230) in der Wand verbaut, dem ich mit den kleinen Fernbedienungen als Schlüsselanhänger steuern kann.
Kann ich dem LMP auch mittels dieser Fernbedienung anlernen ohne an den Aktor zu müssen?
Vielen Dank und Grüße
Dirk
Re: LMP lernen mit Fernbedienung statt Aktor?
Verfasst: 6. März 2012 09:03
Dirk921 hat geschrieben: Kann ich dem LMP auch mittels dieser Fernbedienung anlernen ohne an den Aktor zu müssen?
Du meinst wahrscheinlich, ob Du den ITL über den LMP anlernen kannst, oder?
Da lautet die Antwort natürlich "ja". Der Aktor muss dazu natürlich im Lern-Modus sein.
Denn sonst versteh ich nicht, was Du da beim LMP anlernen willst?
Jeder Aktor hat eine eindeutige Adresse, die im Lightman Studio eingestellt wird.
P.S.
Was macht denn die Mail an JB Media?
AW: LMP lernen mit Fernbedienung statt Aktor?
Verfasst: 6. März 2012 09:11
von Dirk921
Grundsätzlich meine ich genau das. Aber ich möchte halt nicht die Steckdose aufschrauben und den ITL in den Lernmodus zu versetzen. Daher die Frage ob man den LMP auch mit einer Fernbedienung anlernen kann, die den Aktor schon bedient.
Dirk
P.S. Bisher keine Antwort...
Re: AW: LMP lernen mit Fernbedienung statt Aktor?
Verfasst: 6. März 2012 09:31
Dirk921 hat geschrieben: Daher die Frage ob man den LMP auch mit einer Fernbedienung anlernen kann, die den Aktor schon bedient.
Warum wilst Du das machen?
Der ITL läuft doch schon auf einer bestimmten Adresse und genau die stellst Du in der Software ein.
Willst Du aber die Adresse ändern, musst Du an den ITL ran (also aufschrauben).
Dirk921 hat geschrieben: P.S. Bisher keine Antwort...
Ok, warten wir mal weiter ab. :ja:
Verfasst: 9. März 2012 18:23
von Dirk921
Entschuldigt meine späte Antwort.
Ich glaube wir reden noch etwas aneinander vorbei.
Normalerweise läuft die Programmierung so:
Aktor in den Lernmodus --> Fernbedienung / LMP anlernen --> Läuft
Ich habe jetzt eine angelernte Fernbedigung, aber der LMP weiß noch nix von der ITL in der Wand. Da ich da nicht zwingend ran möchte, interessiert mich ob folgendes geht:
LMP auf anlernen drücken, Fernbedienung von oben betätigen --> LMP kann nun auch den ITL bedienen.
Hattest du das so verstanden? Wenn nicht, habe ich meine Frage hoffentlich jetzt deutlicher beschrieben. :?
Dirk
Verfasst: 10. März 2012 10:15
Dirk921 hat geschrieben: Ich glaube wir reden noch etwas aneinander vorbei.
Nicht unbedingt. Aber ich befürchte, Du machst einen Denkfehler.
Dirk921 hat geschrieben: Normalerweise läuft die Programmierung so:
Um einen Aktor anzulernen, muss dieser in den Lern-Modus gesetzt werden. Dann sendest Du von der Harmony aus den gewünschten Befehl an den LMP und der sendet den Funk-Befehl an den Aktor.
Die Lern-Funktion des LMP ist dazu da, um die Infrarot-Befehle des LMP z.B. auf die Harmony zu übertragen.
LMP-Anleitung hat geschrieben: Nun wird die Fernbedienung in den Lernmodus versetzt und in der Software
Lightman-Studio die Taste markiert, welche eingelernt werden soll. Anschließend
klickt man auf den Knopf Lernen.
Die rote Leuchtdiode am Light-Manager leuchtet kurz auf und die Fernbedienung hat
den entsprechenden Code gelernt. Dieser Vorgang wird nun für alle gespeicherten
Tasten wiederholt.
Verfasst: 10. März 2012 10:46
von Dirk921
Ok, da habe ich das falsche Wort genommen. Ich meinte den "Direkt senden" Button mit dem man dem LMP einen anlernbaren Aktor mitteilt.
Verfasst: 12. März 2012 10:56
Dirk921 hat geschrieben:Ich meinte den "Direkt senden" Button mit dem man dem LMP einen anlernbaren Aktor mitteilt.
Und was macht "Direkt Senden"?
LM-Bedienungsanleitung hat geschrieben:Aktivieren Sie einfach den Lernmodus des Aktors und drücken auf Direkt Senden, schon ist der Aktor auf die gewählte Adresse eingelernt.
Er ist zum Anlernen eines Aktors zuständig.
Um das zu machen, musst Du auch wieder an den ITL direkt ran.
P.S.
Es gibt "erfreuliche" Neuigkeiten von JB Media zu "unserem Thema". Mehr kann und darf ich dazu aber im Moment noch nicht verraten.
Verfasst: 12. März 2012 11:43
von Dirk921
Ich probiere einfach mal.
Also stellt der LMP dann den Aktor ein? Gehen dann die Fernbedienungen noch? Ich glaub ich hab grad die Logik nicht bzw. nen Knoten im Kopf.
Dirk
P.S. Freut mich! Aber warum antworten die dann nicht?
Verfasst: 12. März 2012 12:31
Dirk921 hat geschrieben: Also stellt der LMP dann den Aktor ein? Gehen dann die Fernbedienungen noch? Ich glaub ich hab grad die Logik nicht bzw. nen Knoten im Kopf.
Bei der Funktion geht es darum, einem Aktor eine Adresse zu verpassen.
Das kannst Du
a) über die Funk-Fernbedienung machen
oder
b) über den LMP.
In beiden Fällen muss der Aktor aber im Lern-Modus stehen.
Dirk921 hat geschrieben: P.S. Freut mich! Aber warum antworten die dann nicht?
... weil "bestimmte Dinge" in der Mache sind und eine Antwort jetzt nicht konkret wäre.
Hab Geduld. Lange dauert's wicht mehr.
Verfasst: 14. März 2012 10:37
von Dirk921
TheWolf hat geschrieben:Bei der Funktion geht es darum, einem Aktor eine Adresse zu verpassen.
Das kannst Du
oder
b) über den LMP.
Wobei sich da bei mir die Frage stellt, wie kann ich zwei Fernbedienungen auf den Aktor anlernen? Wenn der Aktor jedes Mal eine neue Adresse bekommt, dürften die Fernbedienungen die man zuerst anlernt nicht mehr funktionieren, oder?
Dirk
Verfasst: 14. März 2012 12:57
von deuterianus
Nahezu jeder Aktor kann mehr als eine Adresse speichern.
MFG
Verfasst: 14. März 2012 13:06
Dirk921 hat geschrieben: Wobei sich da bei mir die Frage stellt, wie kann ich zwei Fernbedienungen auf den Aktor anlernen? Wenn der Aktor jedes Mal eine neue Adresse bekommt, dürften die Fernbedienungen die man zuerst anlernt nicht mehr funktionieren, oder?
Mir stellt sich die Frage, ob Du nicht zu umständlich denkst. :wink:
Also, Du hast einen Aktor, dem Du per Original-FB z.B. die Adresse A1 verpasst.
Jetzt gehst Du in Lightman Studio und definierst dort einen Aktor ebenfalls mit der Adresse A1. Den legst Du z.B. auf die Taste L01.
Damit kannst Du dann den Aktor sowohl per Original-FB als auch über die Harmony bedienen.
Der Aktor bekommt also nur einmal eine Adresse und nicht "jedes Mal".
deuteranus hat geschrieben: Nahezu jeder Aktor kann mehr als eine Adresse speichern.
Aber nicht gleichzeitig.
Verfasst: 15. März 2012 02:36
von deuterianus
Bisher habe ich nur lernfähige Aktoren gesehen, die mehr als eine Adresse gleichzeitig speichern können. Das heißt dann, dass diese Aktoren auch auf z.B. 2 Adressen reagieren. Es mag aber auch ausnahmen geben.
Achtung: Ich meine damit ausschließlich lernfähige Aktoren!
MFG
Verfasst: 15. März 2012 10:11
deuterianus hat geschrieben:Bisher habe ich nur lernfähige Aktoren gesehen, die mehr als eine Adresse gleichzeitig speichern können.
Erzähl mir mehr darüber, denn ich kann's nicht wirklich glauben.
Welche Steckdosen sind das?
