epson EH TW 9000W schaltet nicht ab
Verfasst: 25. April 2012 09:05
Hallo liebes Forum,
ich bin stolzer Besitzer der LH 1100. Ich habe zuhause folgende Geräte:
TV Philips 42PF 5320/10, AV Receiver Yamaha RXV 767, Monitor Audio Radius 5.1, Beamer Epson EH TW 9000W, Motorleinwand, PS 3, SAT Receiver SKY + (Humax 3000).
Meine programierten Aktivitäten funktionieren einwandfrei, allerdings habe ich folgendes Problem:
Bei den Aktivitäten in denen der Beamer beinhaltet ist, schaltet dieser nicht mit ab. Wenn ich dann auf die Hilfe Taste gehe, geht er sofort aus und ich kann ohne die Hilfe durchzugehen "das Problem wurde gelöst" mit JA beantworten.
Ich habe schon diverse Einstellungsmöglichkeiten versucht. Ich dachte zuerst das die Original FB eventuell zwei Befehle schickt, somit habe ich die Logitech mit 2 Ausschaltbefehlen programiert. Fehlanzeige. Des weitern habe ich versucht die "AUS" bzw. Standbytaste auf der Original FB auf der Logitech anzulernen. Hat auch funktioniert, allerdings geht der Beamer trotzdem nicht aus. Im Gerätemenü der Harmony lässt sich der Beamer allerdings abschalten.
Ich habe die Verzögerung des Beamers höher gesetzt, schaltet trotzdem nicht aus.
Im Beamer Menü ist die "Bestätigung" der Abschaltung ausgeschaltet, somit sollte eigentlich nur ein Befehl zum ausschalten des Beamers erforderlich sein.
Die Ausschaltreihenfolge ist eigentlich immer gleich, z.B.bei der Aktivität (SAT TV BEAM) schaltet zuerst der SAT Receiver, dann der AV Receiver ab, als letztes sollte dann der Beamer abgeschaltet werden, allerdings reagiert dieser nicht.
Kann es sein das ich die Verzögerung des Beamers noch viel, viel höher stellen muß, da bei Abschaltung der beiden Receiver die Wireless HD Verbindung unterbrochen wird und der Beamer versucht eine aufzubauen und somit keinen Abschaltbefehl empfangen kann ?
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung.
Harmony FAQ |
