Seite 1 von 2
Panasonic TXL47DT50E Harman BDS 370 PS3
Verfasst: 19. Juni 2012 09:00
von onesecondman
Hallo Leute,
habe mir og. Höllenmaschinen zugelegt und möchte die mit einer Logitech Harmony One Plus konfigurieren.
Hat da jemand Erfahrung?
Hauptproblem ist dass die BDS mit dem TV via HDMI ARC verbunden ist und das TV egal bei welcher Aktion immer autoconnecten tut, also anschaltet. Die BDS wählt auch leider nicht die richtigen Eingänge bei Radio hören usw.
Die BDS startet und braucht ein paar Sekunden bis sie bereit ist. Der TV wird aber sofort angeschaltet so dass ich statt dem TV Bild die HDMI ARC Anzeige des BDS sehe.
Bin für alle Sünden diesbezüglich offen. PS die Logitech Hotline war bisher nicht gerade hilfreich.
Gruss Mario
Re: Panasonic TXL47DT50E Harman BDS 370 PS3
Verfasst: 19. Juni 2012 10:55
onesecondman hat geschrieben:
Und deshalb sollte man die CEC-Funktuion (Vierra-Link bei Panasonic) tunlichst abschalten.
Aber Achtung: Es kann sein, das die Abschaltung beim Eingang HDMI1 nicht greift. Daher dann einen anderen HDMI-Eingang benutzen.
Schafft es die Hilfe-Funktion, den richtigen Eingang zu wählen?
Wenn "ja", dann erhöh mal die Geräte-Verzögerung massiv (massiv= 20.000msec). Wenn danach das Problem weg ist, langsam wieder reduzieren.
Harmony FAQ |
Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Verfasst: 19. Juni 2012 13:00
von onesecondman
vielen Dank werde das ausprobieren. Ich muss beim TV sowieso HDMI2 dann verwenden da nur diese HDMI ARC unterstützt.
Melde mich wieder vielen Dank. Mario
Verfasst: 19. Juni 2012 16:35
aber ohne CEC gibts auch bei vielen Geräten kein ARC
Also einfach ein optisches Kabel zusätzlich vom TV zum AV-Receiver
Verfasst: 20. Juni 2012 16:58
von onesecondman
vielen Dank für eure Tipps. Nun läuft alles fast perfekt. Einziger Fehler wo ich noch habe ist, dass wenn ich von Radio auf TV umschalte, im Harman Receiver nicht auf AUX umgestellt wird sondern der Radio aktiv bleibt. Erst mit der Help Taste komme ich ann auf den nun vorhandenen optischen Anschluss.
Wie kann ich das beheben? Und kann ich den Tastensound der One ausschalten sowie die Dauer bis der Bildschirm sich ausschaltet verlängern?
Viele Grüsse Mario
Verfasst: 20. Juni 2012 17:06
von onesecondman
Hallo Tastensound und LCD-Bildschirm habe ich gefunden. Gruss Mario
Verfasst: 21. Juni 2012 08:49
von Schwarz
onesecondman hat geschrieben:Erst mit der Help Taste komme ich ann auf den nun vorhandenen optischen Anschluss.
das hört sich nach der Geräteverzögerung an. Einfach mal eklatant höher setzen und wenn es funktioniert nach unten anpassen.
Harmony FAQ |
Verfasst: 23. Juni 2012 12:31
von onesecondman
beim Umschalten von Fernsehen auf Radio bleibt der Receiver auf Koaxial2 stehen, erst die Help Taste schaltet auf Radio um.
Da der Receiver ein paar Sekunden braucht und immer prüft ob eine Disc eingelegt ist denke ich auch das es ein Zeitproblem ist, welche Zeit soll ich da in der Harmony-Software verstellen, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten.
Gruss Mario
Verfasst: 23. Juni 2012 15:16
von Schwarz
onesecondman hat geschrieben:Da der Receiver ein paar Sekunden braucht und immer prüft ob eine Disc eingelegt ist
nur beim Einschalten?
Dann wäre das die Einschaltverzögerung.
Verfasst: 23. Juni 2012 18:22
von onesecondman
Beim Einschalten und beim Umschalten zwischen den Aktivitäten.
Gruss Mario
Verfasst: 23. Juni 2012 18:53
von 525User
dann erhöhe wie schon von Schwarz empfohlen wurde die Einschaltverzögerung. Ermittle mit einer Stoppuhr die Zeit
die er braucht um Befehle zu empfangen in dem du ihm mit der FB dauernd Befehle schickst, wenn er dann erstmalig reagiert, hast du die Zeit. Zur Sicherheit leg 1 Sek drauf.
Dann erhöh die Geräteverzögerung auf 20000ms, wenn es dann klappt diese soweit runterschrauben bist es noch gerade funktioniert....
Verfasst: 23. Juni 2012 19:59
ich verstehe das so das das auch im Betrieb beim Wechsel der Aktionne so ist.
Und ich vermute er nutzt mit seiner Anlage Methode1 zur Eingangswahl.
Dann müßte er an der EINGANGSverzögerung drehen
Verfasst: 23. Juni 2012 23:04
von onesecondman
std hat geschrieben:Hi
ja genau es ist auch beim Wechsel zwischen den Aktionen so, von Fernsehen auf Radio bleibt Koaxial2 drin statt dass auf Radio umgeschaltet wird.
Gruss Mario
Verfasst: 24. Juni 2012 09:04
von onesecondman
Bei den Ausgangsschaltungen ist es so dass die Tonquellen AUX mit einer Taste ausgewählt werden. HDMI, Disc, Radio usw haben alle je einen Knopf den man direkt drücken kann?!
Verfasst: 24. Juni 2012 09:06
also AUX toggelt( schaltet immer einen Eingang weiter)?
Diesen Mischbetrieb (Methode 5) kann dir nur der Support einrichten
