Harmony 1100 Sender Favorieten
siros
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von siros »
Hallo alle zusammen!
Ich habe ein Problem mit der Harmony 1100 und meinen Sender Favoriten.
Ich habe mir meine Lieblingssender eingerichtet und jedem den richtigen Kanal zugewiesen.
Jetzt ist es aber so das wen ich den Sender wechseln will nicht immer der Gesamte Kanal Gesendet wird.
Bei mir haben die Kanäle immer drei Zahlen z.B 113 für Pro7.
Manchmal kommt nur 13 oder 11 am Kabel Receiver an.
Wenn ich aber näher hingehe funktioniert es wunderbar.
Abstand von Sofa zum Kabel Receiver ca. 2-3 Meter das sollte ja nicht wirklich ein Problem sein.
Re: Harmony 1100 Sender Favorieten
schon mal das probiert:
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Wenn das nicht hilft, würde ich mal die Tastenverzögerung etwas hoch setzen:
siros
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von siros »
Das habe ich schon durch und hat leider nicht wirklich geholfen!
siros hat geschrieben: Das habe ich schon durch und hat leider nicht wirklich geholfen!
Die Aussage reicht nicht.
Was konkret (welche Werte) hast Du bisher versucht?
Dann:
Wenn wir jetzt noch wüssten, welche Geräte Du hast (die gehören laut Foren-Regeln in Deine Signatur) könnten wir evtl. mehr dazu sagen.
Schon mal durch ein Fotogerät gesehen, ob beide IR-Lampen an der Harmony senden?
Dann bleibt nur der Versuch, die Befehle für die Ziffern binär anzulernen.
oder als RAW:
Bild Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernen
Sonst empfehlen wir immer solche Befehle neu als neue Befehle anzulernen. In diesem Fall geht das nicht, da sie für die bevorzugten Kanäle eingerichtet werden sollen. Vielleicht versuchst Du es erst mal mit einem Testgerät in einer Testaktion bevor die vorhandene Konfiguration zerstört wird..
Ansonsten kann es natürlich auch an der Empfangseinheit des Gerätes liegen. Dann geht nichts zu regeln.
siros
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von siros »
Von 0 bis 5 durch
Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Weis ich nicht so wirklich was ich für Werte nehmen soll hab sie aber im 100er Bereich rauf runter probiert ohne Erfolg.
Logitech Harmony 1100
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
siros hat geschrieben:Wenn wir jetzt noch wüssten, welche Geräte Du hast (die gehören laut Foren-Regeln in Deine Signatur) könnten wir evtl. mehr dazu sagen.
Damit waren die Bezeichnungen von den Geräten gemeint, die du bedienen willst :-)
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 013#p25013
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
siros
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von siros »
:oops:
welcher Typ - PVR
welcher Hersteller - Cisco
welches Modell - 8485
