harmony one und der ton vom tv
Pinsel
1. Harmony: One +
Heimkino 1: TV: Samsung UE46D6500
Heimkino 2: DVD: DVD37 Harman/Kardon
Heimkino 3: Receiver: AVR245 Harman/Kardon
1. Harmony: One +
Beitrag von Pinsel »
guten abend zusammen,
hab mich grad hier angemeldet und hoffe dass mir hier jemand eine frage beantworten kann.
wenn ich z.b. dvd gucke läuft der ton über den receiver. kann ich der harmony "beibringen" das sie gleichzeitig den ton vom tv ausschaltet, also auf 0 setzt???
mfg pinsel
Rudi.H
3. Harmony: 350
Heimkino 1: TV: Philips 42PFL7404H/12
Heimkino 2: BluRay-Player: Philips BDP3000/12
Heimkino 3: Kabel-Receiver: css4you HDC-350
Heimkino 4: Media-Player: Intel NUC 2820 (OpenELEC)
Heimkino 5: 5.1-Decoder: Teufel Decoderstation 5 Mk2
3. Harmony: 350
Re: harmony one und der ton vom tv
Beitrag von Rudi.H »
warum willst du das über die Harmony machen?
Einfach einmalig Ton am TV abschalten (bei manchen geht das) oder TV-Lautstätke auf Null drehen und gut ist es.
LG
Rudi.H
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
eine Möglichkeit wäre beim Starten der Aktion und auch beim beenden der Aktion den Mute-Befehl für den TV anzuhängen.
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3724
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Rudi.H hat geschrieben: warum willst du das über die Harmony machen?
Weil sie es kann. :ja:
Rudi.H hat geschrieben: Einfach einmalig Ton am TV abschalten (bei manchen geht das) oder TV-Lautstätke auf Null drehen und gut ist es.
Wozu haben wir denn eine Harmony, wenn doch wieder von Hand eingeriffen werden soll/muss?
Pinsel
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
mahlzeit allerseits,
1. mute befehl mitsenden funktionier zwar, aber dann hab ich auch immer das zeichen im bild...
2. ich hätte das gern weil ich den ton nur über die anlage laufen lasse wenn ich dvd gucke oder zocke. beim fernsehen aber den ton über den fernseher laufen lasse. da nervt es dann wenn man erst die laustärke vom fernseher aus machen muß.
die harmony soll also den ton vom tv "ausschalten" bzw. auf 0 setzen wenn ich dvd gucke.
ich hab aber keine ahnung wie ich das hinkriegen soll...
hoffe das ich es verständlich erklärt habe.
mfg
ja, die Sache mit dem Mute-Symbol. Lösung gibts hier: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =52&t=3151
Wieder mal sieht man wie wichtig es ist gleich alle Infos mitzuliefern. Dann hätt ich das schon gestern verlinkt
Pinsel
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
ok, hab ich gelesen.
verstehen ist allerdings was anderes... :oops:
ich probiere mal etwas rum.
Pinsel
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
noch ne frage: was um himmels willen ist eine "duration" ????
manche TVs brauchen einen längeren befehl zum einschalten. Bei Panasonic-TVs z.B. muss der PowerOn ca eine Sekunde lang gesendet werden
Deswegen hat Logitech bei vielen Panasonic eine anpassbare Duraion eingebaut. Welche Modelle das sind findest du hier: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=5128
(der Punkt aus padrino's Anleitung mit der otline erledigt sich durch Verwendung eine Panasonic-TV also. Du musst nur den VolumeDown von der Original-FB deines TV an dem neu hinzugefügten Panasonic anlernen)
Die Option befindet sich unter den betriebseinstellungen wenn du dort getrennte Ein-/Ausschaltbefehle einstellst
Pinsel
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
soweit so gut...
ich habe die harmony jetzt soweit das sie volumedown sendet. allerdings nich lange genug. obwohl ich alles schon auf 20000ms sie schaltet nur 1 punkt (also z.b. von 15 auf 14) runter...
Pinsel hat geschrieben: ich habe die harmony jetzt soweit das sie volumedown sendet. allerdings nich lange genug. obwohl ich alles schon auf 20000ms sie schaltet nur 1 punkt (also z.b. von 15 auf 14) runter...
Du musst diesen Panasonic in eine Aktion einbinden, denn da und nur da greift die Duration.
Testest Du die Einstellung aus dem Device heraus, klappt's nicht.
