Ihre Netzverbindung funktioniert nicht...
Verfasst: 1. Oktober 2012 12:41
von Nasemann
Hallo Gemeinde,
erst hat die Harmony-SW gestern Abend sehr schlecht funktioniert (sehr langsam, andauernde Neuanmeldung am Account notwendig). Seit heute Morgen komme ich gar nicht mehr auf meinen Account. Bekannte Fehlermeldung: "Ihre Netzverbindung funktioniert nicht ordnungsgemäß."
Den gleichen Fehler erhalte ich auch auf meinem Zweitrechner. Router-/Firewallprobleme-/einstellungen scheiden aus.
Kann es sein, dass eine Störung auf Logitech-Seite vorliegt?
Viele Grüße,
Re: Ihre Netzverbindung funktioniert nicht...
Verfasst: 1. Oktober 2012 13:02
von Schwarz
Nasemann hat geschrieben:Kann es sein, dass eine Störung auf Logitech-Seite vorliegt?
ja, kann sein. Ich würde abwarten ob noch mehr Fehlermeldungen kommen. Kann jetzt leider nicht testen.
Verfasst: 1. Oktober 2012 13:06
Schwarz hat geschrieben:
ja, kann sein.
Ne, kann es nicht.
Ich hab gerade myharmony.com und auch die PC-Software getestet (angemeldet) und beides läuft anstandslos. :ja:
@Nasemann:
Das Problem kann also nur auf Deiner Seite liegen.
Verfasst: 1. Oktober 2012 14:00
von Nasemann
Also ich habe jetzt mal versucht, über 'MyHarmony' was zu erreichen. Hier klappt die Verbindung, aber da ich hier nicht registriert bin habe ich wenig Lust, ein neues leeres Konto anzulegen.
Offensichtlich bin ich nicht der Erste, der dieses Problem hat. Im Forum findet man dieses Problem durchaus, leider nie mit einer Lösung. Da sich seit gestern Abend nichts an meiner Rechnerkonfiguration verändert hat, kann ich dieses Problem nicht nachvollziehen. Es bleibt auch bestehen, wenn Virenscanner und Firewall temporär abgeschaltet werden (was eine Zumutung ist!). Gibt es hierzu keinerlei Erfahrungswerte?
Gruß,
Verfasst: 1. Oktober 2012 16:10
von db1234
Nasemann hat geschrieben:Also ich habe jetzt mal versucht, über 'MyHarmony' was zu erreichen. Hier klappt die Verbindung, aber da ich hier nicht registriert bin habe ich wenig Lust, ein neues leeres Konto anzulegen.
Gruß,
Seit heute läuft bei mir auch nichts mehr... Die Hilfeseite... Acess denied... :(
Gestern mittag lief noch alles schnell...
Lg Denis
Verfasst: 1. Oktober 2012 17:23
Ich kann mich nur wiederholen:
Ich habe gerade eben nochmal beide Anmeldungen probiert und bei Beiden hat's problemlos geklappt. :ja:
Also: An den Servern liegt's aktuell nicht.
Aber ... was ist mit euren Routern, Providern, etc.?
Und ... liegen evtl. noch "alte" Daten in
C:\Users\<EuerName>\Logitech\browser - logitech\Cache ?
Die würde ich dann mal löschen. Geht aber nur, wenn das Software-Icon unten rechts beendet wird (Also, zuerst die Software beenden, dann rechte Maus-Taste auf das Icon --> Beenden).
Und ... in
C:\Users\<EuerName>\Logitech\Prefs
liegt die
preferences.xml
Benennt die doch mal um und startet dann neu. Die preferences.xml wird dann neu angelegt.
Verfasst: 1. Oktober 2012 19:39
von Harliman
Hallo, auch ich habe das Problem, das ich mich andauernd neu anmelden muss, alle 20sekunden wenn ich eine Änderung vornehmen will, heisst "Zeitüberschreitung" dann melde ich mich neu an und kann die Änderung nochmal machen, wenn ich dann speichern will, dasselbe in grün. Das ist wirklich ne Zumutung. Meinen Cache habe ich auch gelöscht und ich komme einfach nicht dazu Änderungen an meiner H 900 vorzunehmen. Keine Ahnung was da los ist (WEIHNACHTEN ????) Gruss Eddy
Verfasst: 1. Oktober 2012 21:04
von db1234
So ich habs in der Schule [T-Com] probiert, da lief es nicht (s. O.)! Zuhause [1&1] läuft es nun wieder... :shock:
Lg Denis
Verfasst: 3. Oktober 2012 13:26
von kash123
Als je het over dat je verbonden bent met het internet, maar het internet werkt niet. ... Gewoon laat vanwege kunt u een verbinding met uw router ....
