RAW mit mehreren Befehlen - klappt nicht.
Themenersteller - Beiträge: 22
1. Harmony: 650Software: MyHarmony
Hallo zusammen!!
Habe die Harmony ca. 1 1/2 Wochen und bin noch in der Lernfase. Trotz intensiven lesens der FAQ (so was mache ich wirklich) bleiben mehrere kleinere Probleme, die ich nicht gebacken bekomme.
Was habe ich vor:
Beim normalen Fernsehprogram höre ich den Ton über den TV. Wenn ich beim Fernsehen den Ton nun über den AV-Receiver laufen lassen möchte, muss ich den TV stumm schalten. Also will ich den Ton am TV auf 0 runterregeln.
Mein Lösungsansatz
Möchte einen RAW Befehl anlernen, wo die Volume Down 5 mal gedrückt wird. Anschließend sollen vier Sequenzen in der Aktion "Fernsehen mit AV" diesen RAW Befehl nutzen.
Die Probleme
1. Beim anlernen des RAW Befehls schaffe ich es, das die H den Befehl einmal erkennt, aber nicht fünfmal, dabei halte ich mich genau an den FAQ (19+20)
2. Angelegte Sequenzen in der Aktion werden komplett ignoriert
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt??
P.S Hier http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=1&t=3976 habe ich folgendes gelesen "In deinem Fall müßtest Du die 5 VolumeDown-Befehle in den Beginn der Aktivität einbauen." Was ist damit gemeint? Bzw. wie funktioniert das?
Was habe ich vor:
Mein Lösungsansatz
Die Probleme
TV: Sharp LC-46D65E
Blue Ray Samsunf BD 5100
Dreambox 7000S mit 80GB FP
Comag SL100HD
Re: RAW mit mehreren Befehlen - klappt nicht.
du hast einen befehl angelernt
Nun klickst du unten auf "Benutzerdefiniert", machst einen Haken an deinen Befehl und klickst auf "Im Originalformat übertragen"
Genau ao gemacht?
Wenn ja: was funktioniert nicht? Fehlermeldung? Oder funktionierts am Ende einfach nicht?
Genau ao gemacht?
Siehe FAQ's Pkt. 14: Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenmaxmanfred11 hat geschrieben: [P.S Hier http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=1&t=3976 habe ich folgendes gelesen "In deinem Fall müßtest Du die 5 VolumeDown-Befehle in den Beginn der Aktivität einbauen." Was ist damit gemeint? Bzw. wie funktioniert das?
willste nicht vielleicht diesen Weg probieren
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... f=7&t=3151
finde ich subjektiv viele eleganter.
Erst mal Vielen Dank für die Antworten!
@std
Ja, habe es exakt so gemacht. Es kommt keine Fehlermeldung. Bei diesem Anlernen drücke ich fünfmal die VolumeDown Taste (habe es so verstanden, das der RAW Befehl bis zu fünf Befehle verarbeiten kann), der RAW Befehl aber nur einmal den VolumeDown Befehl ausführt. Da in den FAQ ja steht, dass das Anlernen mehrerer Befehle öfter versucht werden muss, habe ich es mindestens 30 mal versucht (Gefühlt: mindestens 100mal).
@TheWolf
Ok, das habe ich auch schon versucht. Habe extra eine 5 Sek. Wartezeit eingebaut, aber auch hier wird der Befehl nur 1 mal ausgeführt.
@padrino
Stimmt, das ist wohl die beste Lösung. Habe das Gerät ein zweitesmal eingerichtet und der Hotline eine Mail geschickt, das Sie bei diesem Gerät die Duration einrichtet. Auf Antwort warte ich noch.
@all
Mein grundsätzliches Problem bleibt: Ich schaffe es nicht, einem RAW Befehl mehrere Befehle zu zuordnen. Was könnte ich falsch machen?
@std
@TheWolf
@padrino
@all
TV: Sharp LC-46D65E
Comag SL100HD
- Administrator
Ich habe festgestellt, das das "Timing" dabei wichtig ist. Ich musste die zügig, aber nicht zu schnell, sauber durch ziehen.
Wichtig war, das ich die nicht zu hektisch getippert habe. Also am besten einfach mal langsamer beim anlernen versuchen. Am besten wie bei Musik im Takt mitzählen - irgendwas bei 80bpm.
So habe ich bei meinem Verstärker fünf mal "Minus" in einem Befehl hinbekommen.
Hmm,
Befehl nur einmal angelernt, klingt ja fast nach zu langsam eingegeben.
Aber wie verhält sich denn die Software beim Anlernen? Gibt es gar keine Fehlermeldung? Und wann sagt sie "Taste erkannt", erst nach 5x drücken, oder direkt? Mal beim Anlernen auf den Monitor achten und die Harmony "blind anferuern"
Zweites mal YES!!!! Als ich gelesen habe "Und wann sagt sie "Taste erkannt", erst nach 5x drücken, oder direkt?" ist es mir gekommen . Ich Depp habe einmal gedrückt und gewartet bis auf dem Bildschirm stand "Taste erkannt", danach habe noch viermal gedrückt. Ja, Ja jetzt weiß ich auch das dies nicht so ganz richtig war.
Nochmals vielen Dank an alle!!!
TV: Sharp LC-46D65E
Comag SL100HD
Heureka!
Dies ist mir zuerst auch so passiert: ich hatte auch erwartet, dass jeder Tastendruck quittiert wird. Nun, der RAW-Befehl wird in der Harmony als Einheit gesehen. Also versuchen, dass so viel wie möglich als "ein" Befehl verstanden wird.maxmanfred11 hat geschrieben:Zweites mal YES!!!! Als ich gelesen habe "Und wann sagt sie "Taste erkannt", erst nach 5x drücken, oder direkt?" ist es mir gekommen . Ich Depp habe einmal gedrückt und gewartet bis auf dem Bildschirm stand "Taste erkannt", danach habe noch viermal gedrückt. Ja, Ja jetzt weiß ich auch das dies nicht so ganz richtig war.
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Da frag ich mich dann doch, warum steht in den FAQ's dieser Satz:
Beim Anlernen lassen sich jetzt bis zu 5 Tasten auf der Original-Fernbedienung schnell nacheinander drücken, die -sofern erfolgreich- in diesem einen Befehl stecken.
Vielleicht sollte da noch der Satz rein: "Hat die Software alle Tastendrücke erfolgreich erkannt, erscheint die Meldung "Tasten erkannt" - oder so ähnlich...
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
Wenn man fälschlicherweise davon ausgeht das zuerst ein "Taste erkannt" kommen muß, und dann erst nächsten Befehle eingeben kann, nützt der Hinweis "schnell nacheinander drücken" garnichts. Es hat mich sogar bestärkt in der Annahme, das ich alles richtig mache. Da ja nach 3 Sek., nachdem dieses "Taste erkannt" erscheint, der Befehl automatisch gespeichert wird, bezog ich den Hinweis "schnell nacheinander drücken" auf genau diesen Zeitraum.TheWolf hat geschrieben:Da frag ich mich dann doch, warum steht in den FAQ's dieser Satz:
TV: Sharp LC-46D65E
Comag SL100HD
Eigentlich wird durch das Anlernen eines RAW-Befehls die Software ausgetrickst, in dem man mehrere verschiedene Tastencodes benutzt, die wie ein Tastendruck aussehen soll. So gesehen verhält sich die Software richtig, dass sie nach dem Erkennen eines Tastendrucks (= mehrere verschieden Tasten) dieses positiv quittiert. Nur ist eben nach dieser Quittung Schluß, das Lernen damit abgeschlossen. Ist nicht so richtig intuitiv, aber logisch...
Bäri
Bäri
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
Du sagst es ... fälschlicherweise.maxmanfred11 hat geschrieben: Wenn man fälschlicherweise davon ausgeht das zuerst ein "Taste erkannt" kommen muß, und dann erst nächsten Befehle eingeben kann, nützt der Hinweis "schnell nacheinander drücken" garnichts. Es hat mich sogar bestärkt in der Annahme, das ich alles richtig mache. Da ja nach 3 Sek., nachdem dieses "Taste erkannt" erscheint, der Befehl automatisch gespeichert wird, bezog ich den Hinweis "schnell nacheinander drücken" auf genau diesen Zeitraum.
Und Du hast dann auch recht, das nach der Meldung natürlich nichts mehr geht.
Nö.Bäri hat geschrieben: Eigentlich wird durch das Anlernen eines RAW-Befehls die Software ausgetrickst...
Da wird nichts ausgetrickst. Die Software wartet, bis sie entweder kein IR-Signal mehr erkennt oder bis die interne Anlern-Zeit abgelaufen ist.
Danach kommt sie sich mit der jeweiligen Meldung.
Also nutzen wir genau das, was in der Software vorgesehen ist, nämlich die Möglichkeit, eine Menge von IR-Informationen in einer bestimmten Zeit an die Harmony zu senden.
Bei "normalem" Anlernen erkennt die Software das "Ende" des Befehle durch entsprechende Status-Informationen und macht dann sofort zu.
