Philips TV mit eingebautem Sat Receiver und die One
Themenersteller - Beiträge: 81
1. Harmony: One +2. Harmony: 9003. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hallöchen....
Ich möchte gerne meinen Philips TV 42PFL7676k/02 mit eingebautem Sat Receiver mit der Harmony One steuern, nur leider sagt mir die Harmony- Software bei der Erstellung der Aktion "Fern-sehn" daß kein Gerät zur Kanalwahl vorhanden ist. (Der Fernseher ist als Gerät angelegt). Die Kanäle wähle ich ja über den eingebauten Sat-Receiver...
Ich bin ratlos......
Hat jemand 'ne Idee?
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
TV: Philips 42PFL 7676k/02
Sat Receiver: Axas E3HD
Blu Ray Player: Philips BDP 7600/12
Harmony One
TV: Samsung UE 55 KS 9090
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
Re: Philips TV mit eingebautem Sat Receiver und die One
mit der Software Dienstprogramm, oder so, wählen damit wird die Pseudointelligenz der Software ausgeschaltet.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
MP: QNap HS 251+/NUC5i3/4 Fire TVs
Dienstprogramme hat den Nachteil, dass alles selbst konfiguriert werden muss. Das Icon ist bei manchen Harmonys gar nicht da.
wenn es so nicht geht (über manuell): und der richtige Fernseher angelegt ist, bleibt nur entweder einen Fernseher vom gleichen Hersteller mit gleichem oder ähnlichem Datensatz einzubinden oder zusätzlich den Satellitenreceiver mit rein zu nehmen.
Danke für die Tipps.
Ich habe es erst einmal mit der Methode von "Schwarz" versucht und bin dadurch ein kleines Schrittchen weiter.......Die Software meckert jetzt nicht mehr, daßkein Gerät zur Kanalwahl vorhanden ist.....Jedoch ist es beim' Philips ein wenig kompliziert: Es gibt ein Menu, welche man über einen "Home"-Button auf der original-Fernbedienung erreicht. In diesem Menu wählt man halt z.B "Net-TV" oder "Einstellungen", "BDP" (also Blu Ray Player) u.s.w oder auch "Wiedergabe über Satellit". Mit letzterem Menupunkt wählt man den internen Satelliten-Receiver aus also nicht wie bei anderen Fernsehern einen externen Eingang wie "SAT" oder "HDMI 1" u.s.w. Somit kann der TV mit den Signalen der Harmony nichts anfangen.... Hier kann ich ja (erstmal) nur diese externen Eingänge auswählen. Genauso verhält es sich bei der Anwahl des über HDMI 1 angeschlossenen BluRay Players... Da er Intern über das Philips "Home"-Menu angewählt werden muß, kann der TV mit den Signalen der Harmony nichts anfangen, obwohl der BDP ja physisch an HDMI 1 hängt.
Deshalb bringt es auch leider nichts, einen Sateliten-Receiver zusätzlich mit einzubinden (eben wegen diesem "Home Menu").
Ich hatte gehofft, daß der Datensatz (des Philips-Fernsehers) so bei Logitech hinterlegt ist - ist aber offensichtlich nicht der Fall.
Ich hatte gestern Abend hier mit Hilfe der Forumssuche einen Beitrag gefunden, indem jemand ebenfalls die Probleme mit einem (anderen) Philips-Fernseher hatte....vielleicht finde ich ja diesen Beitrag nochmal....aber wenn ich mich recht entsinne, gab es da keine abschließende Lösung...
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
Ich glaube mich erinnern zu können, dass es die Originalfernbedienung in Funk oder IR gibt - jedenfalls für diese Funktionen. Da hatte, glaube ich, auch schon jemand ein Gerät mit diesen IR-Befehlen gefunden oder angelernt Sonst einfach mal beim Support anfragen.mijack hat geschrieben:Es gibt ein Menu, welche man über einen "Home"-Button auf der original-Fernbedienung erreicht.
Das Gerät wurde schlicht und einafch falsch angelegt.mijack hat geschrieben: ... nur leider sagt mir die Harmony- Software bei der Erstellung der Aktion "Fern-sehn" daß kein Gerät zur Kanalwahl vorhanden ist. (Der Fernseher ist als Gerät angelegt).
Als Bezeichnung nur 02 eingeben und den 42PFL7676K/02 aus der Liste raussuchen.
Danach lässt sich die Aktion "Fernsehen" ohne wenn und aber mit ihm anlegen (gerade selber getestet).
Das werde ich gleich heute Nachmittag probieren! Wäre ja suuper!
Danke nochmal......
Werde dann berichten
Danke nochmal......
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
Soo,
, hab mit allem möglichen rumprobiert (versch. Methoden u.s.w) und es funzt nicht.
Klar werden alle Tasten und Befehle der original FB des Fernsehers aufgelistet... auch die Liste der Eingänge ist in der Harmony Installations-Software in der gleichen Reihenfolge, wie im Menü „Source“ des Fernsehers:
Harmony Software:
TV
SAT
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI Side
Ext. 1
EXT. 2 (YPBPR)
VGA
TV-Menu „Source“:
Fernsehn
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI Side
Ext. 1
YPBPR
VGA
Das Problem: „SAT“ ist nicht = „Wiedergabe über Satellit“... Schon strange, da alle andere Eingänge vom TV mit den angegebenen Eingängen der Harmony SW übereinstimmen, soll heißen, wenn ich auf der Harmony im „Gerät“ TV die einzelnen Eingänge wähle zB. HDMI 1 wird der entsprechende Eingang am Fernseher auch ausgewählt – nicht so bei der Anwahl „Sat“ - hier wird nicht „Wiedergabe über SAT“ angewählt – der Bildschirm bleibt einfach dunkel. Ich vermute mal, hier wird ein Eingang für einen extern angeschlossenen SAT-Receiver angewählt und eben nicht der von mir genutzte interne Sat Receiver.
Hier kann ich auch nicht einfach eine Taste über die original FB anlernen, da es keine Direktwahltaste für die einzelnen Eingänge gibt.
Für die Auswahl über die Philips FB gibt es 2 Wege:
1. „Home“ (Menu) Taste und dann mit den Cursor links- bzw rechts- Taste auf den entsprechenden Eingang
2. „Source“ Taste und dann mit der Cursor Up oder down Taste zum richtigen Eingang.
Hab das wie oben beschrieben mit den versch. „Methoden“ ausprobiert, doch wenn man z.B. Methode 3 oder 4 wählt werden die Cursor-Tasten Signale einfach ein paar mal gesendet...natürlich wird nicht registriert, auf welchem Menu-Punkt (oder Eingang) sich der Cursor nun wirklich befindet.....-wie auch?!
Harmony Software:
TV
SAT
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI Side
Ext. 1
EXT. 2 (YPBPR)
VGA
TV-Menu „Source“:
Fernsehn
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI Side
Ext. 1
YPBPR
VGA
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
also so wie es verstehe mußt du hier nur die Eingangswahl nach Methode 3 so anpassen, daß sie die Home- und die Cursortasten zu Auswahl nimmt. Dazu mußt du natürlich auch die Liste der Eingänge so anpassen daß sie denen im Home-Menue entspricht. Und merken tut sich die Harmony die Position schon, siehe Smartstate-Technologie in den FAQs.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Das hat den Nachteil, dass diese Befehle immer bei einem Aktionswechsel ausgeführt werden, sollte aber bei nur einer Aktion kein Nachteil sein.
Dann muss noch die Frage gestellt werden, wie dann aus dieser Aktion in eine andere gewechselt wird. Wenn es mit Smartstate (Eingangswahl) nicht von selbst klappt, muss beim Verlassen der Aktion auch noch das notwendige veranlasst werden.
Edit: Das schon gesehen.
wenn es keine andere Lösung gibt, würde ich in der Aktion "Satellit" einen anderen Eingang wählen (als definierten Ausgangszustand) und dann die notwendigen Befehle zum Erreichen von "Satellit" an den Anfang der Aktion legen.mijack hat geschrieben:Das Problem: „SAT“ ist nicht = „Wiedergabe über Satellit“...
Vielleicht lässt sich ja damit was besseres anfangen, als mit der Eingangswahl Methode 3 - die dauert auf jeden Fall länger.Uwe hat geschrieben:Beim Fernseh sind wir auf das Profil der Fernbedienung von einem Philips ..PFL6007K ausgewichen, mit diesem profil lassen sich die einzelnen Eingänge mit direktbefehlen anwählen.
@ listener:
Jaaa danke, ich versuch das nochmal.
Ich hatte das zwar schon einmal probiert, bin mir aber momentan nicht mehr sicher, ob ich das über das "Home" Menue in Verbindung mit der "Methode 3" und auch über "Source" in Verbindung mit der "Methode 3" versucht habe oder bei beiden mit "Methode 4".
Jedenfalls sollte "Source" die bessere Wahl sein als "Home", da im "Home" Menue noch jede Menge anderer Plunder angewählt werden kann (Net-TV u.s.w) und es sogar mehrere Seiten gibt, wo hingegen sich "Source" nur auf die Eingänge beschränkt. Woran ich mich erinnere ist, daß bei "Methode 3" und über "Home" extrem viele Befehle mit der "Cursor rechts" Funktion (die ich in dem Fall ja benötige um die Funktion "Wiedergabe über Satellit" auszuwählen) von der Harmony gesendet wurde und somit die Funktion nicht angewählt wurde...
Von der Logik her ist "Source" da sicher die "richtigere" Wahl, da ich vermute daß hier ja lediglich der Eingang bzw. die Quelle gewählt wird und bei "Home" eine Funktion.
Was mir aber noch in Erinnerung ist: Wenn ich mit der Harmony auf das "Gerät" Fernseher gehe und dort "Input Sat" auf dem Touch-Bedienfeld der Harmony ausgewählt habe, wurde halt nicht auf "Wiedergabe über Satellit" geschaltet. Bei allen andern Quellen wie HDMI 1, 2, 3 u.s.w hat das jedoch funktioniert...
Nun ja, ich spiel das heute Abend noch einmal durch....
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
Das könnte interessant sein!
Schwarz hat geschrieben: Edit: Das schon gesehen.
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
Ich habe nun beides probiert.... Methode 3 und Eingänge angepasst. Hier dachte ich, daß ich die Lösung habe.... Hat auch funktioniert (zumindest 1 Mal), war aber sehr träge, weshalb ich mal mit einigen bei Logitech hinterlegten FB Codes zu anderen Fernsehern rumexperimentiert.... auch der genannte hat scheinbar keine Direktwahltaste für den internen Sat Receiver....Habe auch auf der Philips-Seite nach Fernsehern mit ähnlicher Ausstattung gesucht und mit diesen Codes experimentiert - hat alles nicht gefruchtet. Obwohl die TV's auch interne Sat Receiver hatten, habe ich keinen Befehl für die Eingangswahl für den internen Sat-Receiver finden können
Ich wollte dann wieder zurück zur Methode 3 u.s.w. - habe auch wieder alle Einstellungen wie vorher gemacht - nur funktioniert es nicht mehr (ich habe extra vorher einen zweiten Fernseher angelegt, um im nachhinein nicht wieder zuviel "zurückbauen" zu müssen und diesen auch wieder gelöscht und den ersten wie gehabt in die Aktion "Fern-sehn" eingebunden).
Der Fernseher findet einfach nicht den richtigen Eingang. Als es beim ersten Mal funktioniert hat, sind die Eingänge schön nacheinander durchgeschaltet worden, bis "Wiedergabe über Satellit" erreicht wurde..
Nun schaltet die Logitech nur bis zum nächsten Eingang und ich brauche die Help Taste für jeden weitern Eingangswechsel, bis sie beim letzten Eingang in der Liste hängen bleibt und nicht wieder von vorne mit der Eingangswahl beginnt. Die Schaltzeiten habe ich auch so gelassen, wie sie waren (alles auf "Standard").
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
Die Eingangslisten stimmen aber noch überein?
Die richtigen Befehle sind hinterlegt und richtigen Optionen gewählt? Ich würde jetzt einfach nochmal die Konfiguration der Eingangswahl durchgehen. Ich kenne aus früheren Zeiten noch so eine Art Spiegeleffekt. Wenn zwei gleiche Geräte im Konto waren und bei einem z. B. die Verzögerungen geändert wurden, hat das andere Gerät mit reagiert. Vielleicht hilft es auch die Aktion zu löschen. Manchmal haben die nach Gerätewechsel auch einen "Schuss".mijack hat geschrieben:Harmony Software:
TV
SAT
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI Side
Ext. 1
EXT. 2 (YPBPR)
VGA
TV-Menu „Source“:
Fernsehn
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI Side
Ext. 1
YPBPR
VGA
Hallo!
Ja, stimmt (zumindest nach den vorhandenen Einträgen) noch überein...
Ich werde noch ein paar Versuche mit Datensätzen anderer Philips-TV machen... und ansonsten das ganze noch einmal komplett neu aufsetzen.
Harmony One
Revolt Steckdose
AV Receiver Onkyo
