XBMC - Zu träge bei den "Direction" Tasten
Zubbeli
Beitrag von Zubbeli »
Ich glaube ich habe schon sämtliche Zeiten geändert, die man so ändern kann - zusätzlich habe ich versucht das Problem per RAW-Befehl zu lösen...
Die Hoch/Runter/Links/Rechts-Tasten zum Navigieren reagieren unheimlich träge - zumindest scheint es so zu sein. Könnte aber auch daran liegen, dass sie Sendezeiten pro Tastendruck extrem lang sind (die Sendeled leuchtet sehr lange pro Tastendruck).
Mich würde mal interessieren wie das bei Euch ist? Nutzt Ihr die Harmony für das XBMC (XBOX)?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Holger
AV-Receiver Yamaha RX-V530RDS / Cyberhome CH-DVD 505 / Sony KV-C2981D / Sat Receiver Opticum 7100CR
Re: XBMC - Zu träge bei den "Direction" Tasten
Zubbeli hat geschrieben: Könnte aber auch daran liegen, dass sie Sendezeiten pro Tastendruck extrem lang sind (die Sendeled leuchtet sehr lange pro Tastendruck).
Das "riecht" nach zu hoher Sende-Wiederholung.
Schau dazu mal un unsere FAQ's
Zubbeli
Ich denke ich habe alles aus der FAQ gemacht was zu dem Problem passen könnte. Welchen Part der FAQ meinst Du denn genau? Ich kann mein Glück ja nochmals versuchen ;-)
Sorry für meine ungenaue Aussage zu den FAQ's. :oops:
Zubbeli hat geschrieben: Welchen Part der FAQ meinst Du denn genau? Ich kann mein Glück ja nochmals versuchen ;-)
Ich meine den hier:
Gerät reagiert auf Befehle zu lang
Zubbeli
Die Einstellungen habe ich schon alle durch. Trotzdem wird das Signal offenbar zu lange gesendet. Das Merkwürdige dabei ist ja, dass es nur bei den Pfeiltasten passiert. Alle anderen Befehle sind soweit OK. Mit einem RAW-Befehl habe ich es auch schon versucht - ohne Erfolg.
Ich habe die Befehle übrigens über die original FB eingelernt. Der Code aus der Datenbank funktionierte gar nicht.
Zubbeli hat geschrieben: Das Merkwürdige dabei ist ja, dass es nur bei den Pfeiltasten passiert. Alle anderen Befehle sind soweit OK.
Hmm, das ist wirklich merkwürdig.
Ich an Deiner Stelle würde jetzt die Hotline mit dem Problem konfrontieren.
Die haben doch weitaus mehr Möglichkeiten nachzusehen, wo's da klemmt.
Zubbeli
Ich mittlerweile mit der Hotline gesprochen. Die duetsche Hotline hat mich nach kurzer Zeit mit dem deutschsprachigen Support in Kanada weiterverbunden. Das Gespräch hat knapp 2 Stunden gedauert und man hat alles versucht um das Problem zu lösen (inkl Analyse der binären Infrarot-Befehle). Leider ohne Erfolg :( Man hat mir dann eine erweiterte Analyse der Befehle mit Email-Benachrichtung versprochen. Eine Email habe ich leider bisher nicht bekommen. Trotzdem muss ich sagen, dass der Support sehr gut ist - und das bei kostenloser Rufnummer :)
Wie auch immer, falls hier jemand sein sollte, der das XBMC auf der alten XBOX ohne Probleme steuert, so wäre es nett wenn er/sie sich meldet.
Janny82
Beitrag von Janny82 »
bin seit Freitag auch glücklicher Besitzer der 555, habe meine diversen Geräte eingerichtet, u.a. auch die alte Xbox.
Steuerung des XBMC ging ohne Probleme!
Gruss,
Janny
