Leidiges Thema WLan Einbindung ...
Elite
Themenersteller - Beiträge: 52
1. Harmony: Hub2. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony+PC-Software
ich bin nun schon 3 Tage dabei mein Hub (erneut) ins Netzwerk zu bringen.
Ich hatte vor Jahren mal die gleichen Probleme das das Hub zwar vom Router gefunden wurde, aber es nicht dauerhaft drin bleibt.
Irgendwann dann ging es und ich habe es so belassen.
Nun habe ich das Passwort vom WLan geändert und seit dem gehen die Schwierigkeiten wieder los den Hub ins Netzwerk einzubinden.
Mein Router ist im Moment so eingestellt das alle neuen Geräte automatisch gefunden werden.
Bringe ich nun den Hub mittels Desktop-Software ins Netz werde ich nach der WLan Verbindung gefragt. Will ich das nun mit "Fritzbox" verbinden wird das Passwort abgefragt. Ich habe das Passwort zum Testen sehr einfach gehalten um Verwechslungen auszuschließen.
Im Router kann ich dann sehen das das Hub auch gefunden wurde. Doch nach kurzer Zeit bricht sie Verbindung wieder ab.
Irgendwie bin ich am Ende meiner Weisheit
UE 65 HU 7590 LX
UE 48 JU 6450 UXZG
UE 40 MU 6179 UXZG
UE 40 J 6250 SUXZG
Marantz SR5012
Teufel THX Select 7:1
Re: Leidiges Thema WLan Einbindung ...
wie weit sind Router und Hub voneinander entfernt?
- Smarthome Experte
Da der Harmony Hub nur 2,4 GHz unterstützt, solltest Du darauf achten, dass ein 5 GHz WLAN Netzwerk eine andere SSID hat und eine Authentifizierung gewählt ist, die der Harmony Hub auch unterstützt, sonst kommt der Harmony Hub da auf Dauer durcheinander. Abhängig von der Netzwerkkonfiguration bzw. dem benutzten Accesspoint schiebt man so Geräte einfach in ein separates 2.4 WLAN oder besser VLAN, dann hast Du ein für alle mal Ruhe mit so was wie einem Harmony Hub oder anderen IOT Geräten, die ausschließlich 2,4 GHz unterstützten.
Elite
Selbst wenn ich den Hub neben den Router stelle funktioniert es nich.
Das 5GHz ist bei mir abgeschaltet.
Ich weiß gerade nicht welche Authentifizierung das Hub braucht
Was ist denn VLan
Was ist denn VLan
UE 65 HU 7590 LX
UE 48 JU 6450 UXZG
UE 40 MU 6179 UXZG
UE 40 J 6250 SUXZG
Marantz SR5012
- Smarthome Experte
Dann ist 5 GHz schon mal als mögliche Fehlerquelle auzuschließen in dem Setup.Elite hat geschrieben: 30. März 2021 11:48 Selbst wenn ich den Hub neben den Router stelle funktioniert es nich.
WPA2. andere Dinge oder auch WPA3 unterstützt der Harmony Hub nicht.Elite hat geschrieben: 30. März 2021 11:48 Ich weiß gerade nicht welche Authentifizierung das Hub braucht![]()
Virtual Local Area Network, funktioniert aber nur wenn Du die entsprechnde Netzwerkinfrastruktur besitzt wie managed Switches.
Elite
5GHz ist ja auch deaktiviert
WPA2 ist auch aktiviert und funktioniert bei anderen Geräten ja auch ...
hmmmm
hmmmm
UE 65 HU 7590 LX
UE 48 JU 6450 UXZG
UE 40 MU 6179 UXZG
UE 40 J 6250 SUXZG
Marantz SR5012
Kanal 12+13 nicht benutzen. WP2 und nicht WPA2/3 nehmen. PMF ausschalten wenn es der Router hat. Vielleicht mal einfaches Passwort verwenden. Das wären meine Tipps.
Wo Du gerade Passwort sagst:
Sonderzeichen sollte man möglichst vermeiden. Ebenso lönnen Ä,Ö und Ü Probleme machen.
Tyro
1. Harmony: 9502. Harmony: 9503. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Dann hat sich die Steuerung per Smartphone/Tablet aber vermutlich erledigt oder? Die sind ja gewöhnlich im normalen WLAN bzw. ohne Beschränkungen eines separaten VLANs.
Tyro
Tyro
TV: Sony KDL-37EX725
Sony Playstation 4
- Smarthome Experte
Nein, das ist ja lediglich eine Frage der Konfiguration. Im einfachsten Fall hast Du einfach zwei SSID, die aber auf das gleiche Netzwerk zugreifen, daher können sich ja auch alle Geräte sehen und sind im gleichen Subnetz. Der Harmony Hub kommt nur nie durcheinander weil die SSID für das 2,4 GHz WLAN eindeutig ist. Wenn man das aber will und konfigurieren kann lassen sich Geräte auch genau trennen. Wenn man jetzt nichts besonderes im Haushalt besitzt sondern eben so ein SoHo Router wie z.B. eine weit verbreitete Fritzbox, dann ist es da das einfachste einfach zwei SSIDs zu vergeben eine für 2,4 GHz und eine für das 5 GHz WLAN.Tyro hat geschrieben: 30. März 2021 21:36 Dann hat sich die Steuerung per Smartphone/Tablet aber vermutlich erledigt oder?
Elite
Moin
soooo ... Passwort besteht NUR aus Zahlen, Kanal 5 fest eingestellt, WPA+WPA2 aktiviert und PMF deaktiviert.
Keine Chance ... der Hab will einfach nicht im Netz sein.
Wie ich ja eingangs schrieb verbindet sich das Hub ja mit der Fritzbox.
Das kann man ja Anhand des Bildes aus dem ersten Beitrag sehen.
Aber nach ca. 30 Sekunden ist er wieder raus aus dem WLan..
hmmmm .....
hmmmm .....
UE 65 HU 7590 LX
UE 48 JU 6450 UXZG
UE 40 MU 6179 UXZG
UE 40 J 6250 SUXZG
Marantz SR5012
ich würde jetzt meine "Allroundwaffe" einsetzen.
Werkseinstellungen auf Harmony und Hub laden:
Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen laden
Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen ladenCU Hans
limabel333
Hey..
Ich bin sicherlich kein Experte, aber ich würde versuchen, den Hub oder den Router näher zusammenzurücken, um festzustellen, ob das Signal zu schwach ist. WENN du ein Nvidia Shield verwendest, welches Bluetooth zur Kommunikation nutzt, wäre es kein Problem, den Hub näher an den Router zu bringen.
Ich würde denken, dass ständige Verbindungsabbrüche durch Interferenzen verursacht werden--andere drahtlose Geräte, vielleicht Handy-Wifi--vielleicht sogar Mikrowellen-Interferenzen. Versuchen Sie, dass NUR der HUB mit dem Router verbunden werden darf.
Mfg
Mfg
Stil ist die Harmonie schöner Dinge.
Aba Assa (*1974), Essayistin
