Befehle für Aktionsende - Kann keine Eingangsbefehle auswählen. LG WebOS 3
Themenersteller - Beiträge: 24
bei meinem LG E6D OLED habe ich folgendes Problem:
Wenn ich in der Aktion "Fernsehen" den TV ausschalte und später wieder den Fernseher über die Aktion "Fernseher" mit der Elite anschalte, wechselt der LG auf Radio nachdem eingeschaltet wurde. Anscheinend wechselt der Fernseher bei dem Befehl "TV" durch die Modi "Digital TV", "Radio" und "Analog TV".
Diese Problematik wollte ich nun umgehen indem ich bei der Aktion "Fernsehen" bei den Aktionsenden einstelle das der TV erst auf HDMI 2 (AVR) schaltet und dann erst ausgeht.
Jedoch ist der Befehl "HDMI2" gar nicht aufgeführt unter "Wert". Es sind gar keine Eingangsbefehle vorhanden. Nur eine Handvoll Befehle wie VolumeUP etc..
Wie bekomme ich da nun HDMI2 rein? Oder gibt es eine bessere Lösung?
TV: LG 65E6D OLED
AVR: Yamaha RX-A860
Jamo S606 HSC 3
SUB: SVS PB-1000
Playstation 5
Playstation 3
Dune 4K Pro
Philips Hue
Nintendo Switch
Re: Befehle für Aktionsende - Kann keine Eingangsbefehle auswählen. LG WebOS 3
wenn Du TV einrichtest sag doch einfach am Ende keinen Eingang wählen dann wird gar kein Befehl beim Start gesendet und Tv bleibt immer auf dem letzten Eingang.
Wenn Du trotzdem in der Aktion rumpfuschen willst musst Du InputHDMI2 neu anlernen als EndEingang und den kannst Du dann hinzufügen.
wie soll er den HDMI2 denn anlernen? Das gnge ja nur über eine 2te Harmony. Mit den Original-FBs geht das nicht
Aber obwohl ich hier immer wieder lese das die Eingänge abseits der Eingangswahl nicht (mehr) auswählbar sind hatte ich sie nicht nur bei meiner aus der 900 kopierten Konfig zur Verfügung, sondern auch jetzt mit eine vollkommenen neuen Konto kann ich sie beim Aktionsstart und -ende anhängen
Mit der Aktion "Fernsehen" möchte ich aber das Live TV schauen. Wenn er am Ende keinen Eingang wählt dann würde das ja bedeuten das der TV auf zb. HDMI 2 bleibt wenn ich ihn vorher so ausgemacht habe und ich müsste manuell auf Live TV schalten. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache.Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
std hat geschrieben:Hi
Und was könnte man da jetzt tun damit ich HDMI2 dahin bekomme? Beim Aktionsstart konnte ich ja HDMI2 auswählen, also hat mein Harmony Konto den Befehl ja schon.
TV: LG 65E6D OLED
AVR: Yamaha RX-A860
Jamo S606 HSC 3
SUB: SVS PB-1000
Playstation 5
Playstation 3
Dune 4K Pro
Philips Hue
Nintendo Switch
wie gesagt, keine Ahnung warum die bei mir zur Verfügung stehen
Und ob der upport das freischeltet/freischalten kann,weiß ich auch nicht
Sind die Eingangsbefehle im Devicemodus verfügbar?
Einfachste Mglichkeit wäre dann eine lernbare FB zu besorgen, ann z.B. ne Harmony 350 sein aber auch jede andere bei der man IR-Befehle anlernen kann, und den Befehl von der Harmony an die ander FB zu senden. Dann zurück, unter neuem Namen (nicht mit "Input" am Anfang benennen) auf der Harmony anlernen
Im Devicemodus sind alle Eingangsbefehle da. Könnte da direkt auf Input HDMI2 drücken.
Das ist ja jetzt sehr nervig, bis vor zwei Monaten hatte ich noch den Yamaha RX-V 773 der eine anlernbare FB hatte. Mein neuer RX-A 860 hat keine mehr
Ich werde mal den Support anrufen, ich hoffe die können da was tun.
Werde berichten.
Werde berichten.
TV: LG 65E6D OLED
AVR: Yamaha RX-A860
Jamo S606 HSC 3
SUB: SVS PB-1000
Playstation 5
Playstation 3
Dune 4K Pro
Philips Hue
Nintendo Switch
Elite kann sich selbst lernen. Hub in die Nähe stellen. Fernbedienung anschließen und in Lernmodus versetzen jetzt mit Android/IOS den gewünschten Befehle senden und mit der Fernbedienung lernen.
geil
1. Harmony: 9502. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Hörst Du denn mit dem TV Radio? Wenn nicht dann lösch alle Radiosender aus der Programmliste, dann kann er damit auch nicht starten.
So, hatte heute endlich Zeit mich der Sache anzunehmen. Das anlernen hat super Funktioniert über das eigene Hub. Läuft jetzt alles so wie ich will.
Danke an alle für die Hilfe
TV: LG 65E6D OLED
AVR: Yamaha RX-A860
Jamo S606 HSC 3
SUB: SVS PB-1000
Playstation 5
Playstation 3
Dune 4K Pro
Philips Hue
Nintendo Switch
warum schaltest du denn überhaupt auf HDMI2?
Ich denke es wäre sinnvoll dafür eine separate Aktion anzulegen.
Hier kannst du dann auch für diese Aktion spezifische Befehle hinterlegen.
Und dass Eingangsproblem löst sich in Wohlgefallen auf.
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Ich zitiere mich mal selbst:Neuroplant hat geschrieben:warum schaltest du denn überhaupt auf HDMI2?
Wofür genau meinst du jetzt?Neuroplant hat geschrieben: Ich denke es wäre sinnvoll dafür eine separate Aktion anzulegen.
TV: LG 65E6D OLED
AVR: Yamaha RX-A860
Jamo S606 HSC 3
SUB: SVS PB-1000
Playstation 5
Playstation 3
Dune 4K Pro
Philips Hue
Nintendo Switch
Da stimmt doch etwas nicht mit der Einschaltsequenz,
Eigendlich merkt sich die Harmony auf welchen Eingang geschaltet war und fasst den nicht an, wenn kein Wechsel nötig ist.
HDMI-CEC ist da nicht eventuell im Spiel?
Ich dachte ich hätte zwischen den Zeilen gelesen, dass du innerhalb der Fernseh-Aktion von Hand den Eingang wechselst und damit die Harmony durcheinander bringst.
Klar kannst du ein Workaround machen mit der erzwungenen Eingangswahl, ich befürchte nur, dass du dann an anderen Stellen wieder vor dem nächsten Problem stehst.
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Ne
Bei diskreten Befehlen sendet die Harmony die immer. Und das führt zu einem Wechsel des Eingangs.
Der Workaround funktioniert so
der Workaround ist noch besser in der Ausschaltsequenz des TVs aufgehoben denn dann braucht man nicht viele Aktionen anfassen sondern nur einmal den TV.
