Harmony 950 oder Elite
Themenersteller - Beiträge: 5
Ich will mir eine Harmony zulegen. Hatte davor eine Universalfernbedinung die bei meinem Onkyo Receiver dabei war. Da ich jetzt den Sky UHD Receiver besitze und es dafür keinen code gibt (seitens Onkyo kein Feedback nach einem Monat) ist der Grund endlich da um sie mir zuzulegen.
Ich beitzte ein LG Smart Tv, Onkyo Av Receiver , Sky UHD Festplattenreceiver , PS3 ,PS4 und die Wii.
Jetzt habe ich aber noch Fragen und hoffe die beantwortet zu kriegen.
1. Wenn ich die PS3/PS4 steuern will fällt eigentlich ja die 950er weg , da ja nur die elite mit dem HUB das steuern unterstützt oder?
2. Laut logitech vergleich kann die Elite alles gleich zur 950 bis auf "Symbole für Favoriten auf der Fernbedienung" . Bedeutet es dass ich da keine Symbollogos einfügen kann?
3. Kann ich mit den beiden Fernbedinungen den Touchscreen auch als Pad benutzen also durch streichen verfahren mit dem Mauszeiger?
Hoffe auf Hilfe.
Schöne Grüße
David
Hoffe auf Hilfe.
Schöne Grüße
David
Re: Harmony 950 oder Elite
1. richtig
2. Senderlogos gibt es bei Beiden
3. ja, find ich aber wenig komfortabel. Habs aber auch nur bei der Wii mal ausprobert. Da ist man mit dem "Zeiger" der WiiMote deutlich schneller
1. richtig
Vielen Danke für die schnelle Antwort !
dann wird es in diesem fall die Elite. Den Mauszeiger brauch ich für das Internt TV an meinem LG TV habe bis jetzt eine Blutooth Tastatur mit Pad dran , möchte diese aber mit ersetzen.
was ist eigentlich der unterschied zwischen der 950 und der Elite ansich? Die Fernbedinungen sehen genau gleich aus bis auf die 4 Symbole unten auf den Tasten.
Der Unterschied sind genau die vier Symbole und der fehlende Hub bei der 950.
oke, kann mir villeicht als letztes noch jemand sagen worin sich die 4 Tasten unterscheiden?
1. Harmony: 9502. Harmony: 9503. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Im Symbol.
Du kannst auch die 950 kaufen und später einen Hub dazu. Bei mir war es so deutlich günstiger, da ich beide mal im Angebot gekauft habe.
Tyro
Tyro
TV: Sony KDL-37EX725
Sony Playstation 4
Super. Ist ein bisschen verwirrend mit den 2 unterschiedlichen HUB und Angeboten. Wäre besser wen Logitech das deutliche beschreiben würde das die identisch sind und man nicht lange im google alles suchen muss .
Danke nochmal.
Schöne Grüße
Danke nochmal.
Schöne Grüße
Wohnort: Köln1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
ich habe z.Zt.die Companien.
Mit der doppelten Tastenbelegung komme ich so langsam an die Grenze.
Lohnt sich der Umstieg auf eine 950er.
Den HUB könnte ich ja weiter benutzen.(wenn ich das richtig verstanden habe)
Oder würdet ihr mir zu einer Elite raten?
Vom Preis her ist die 950 schon interessant.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Mediaplayer:AX Mecool KM9 Pro
Licht : JBL Light Manager
Hi.
Ich würde Dir eindeutig zur 950 raten.
Am Ende, nach den Erweiterungen, kannst Du -wenn Du magst- die 950 parallel mit der Companion als FB nutzen.
Besten Dank für den Tip.
Was muß ich beachten wenn ich beide parallel nutzen möchte.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Gar nichts.
Beispiel:
Du startest von der 950 aus eine Aktion. Danach gilt diese Aktion auch auf der Companion als gestartet und Du kannst dann z.B. die Lautstärke sowohl über die 950 als auch über die Companion regeln.
Genauso kannst Du die gerade von der 950 gestartete Aktion über die Companion beenden (OFF-Taste) oder in eine andere Aktion wechseln.
Beim Aktions-Wechsel über die Companion wird diese Aktion auch automatisch auf der 950 als gestartet angezeigt.
OK habe ich verstanden.
Bei der Einrichtung in My Harmony aber ganz normal "Fernbedienung hinzufügen" ?
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Genau. Im bestehenden Konto als neue FB.
Dann -etwas später- kannst Du die Einstellungen der Companion importieren. Achte aber darauf, dass dabei die Tasten-Belegungen nicht importiert werden. Die musst Du -sowohl auf Geräte- als auch auf Aktions-Ebene- neu machen.
Sollte aber kein Problem sein, weil Du ja immer noch zur "alten" Companion springen kannst (Liste der Fernbedienungen --> Companion wählen) und dort nachsehen kannst, was Du wo wie belegt hast.
Wenn Du die 950 dann im Konto hast, würde ich als nächstes den Companion-Hub sicherheitshalber unpairen ...
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 6.06 Info: Unpairing
... und ihn danach dann im 950-Konto unter Erweiterungen --> Harmony Hub hinzufügen.
Und wenn das auch fertig ist unter Erweitern --> Harmony-Fernbedienung hinzufügen kannst Du die Companion hinzufügen.
Gaanz am Ende, wenn alles ferig ist und sauber läuft, kannst Du die "alte" Companion auch aus dem Konto komplett löschen. Musst Du aber nicht.
Einstellungen --> Harmony Companion/Home Control entfernen.
Danke für die ausführliche Anleitung.
Habe mir jetzt die 950er bestellt und hoffe das alles so funktioniert.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Und falls nicht, Du weist ja, wo Du uns findest.
