Harmony 950 oder Elite
technika0
Heimkino 1: TV:LG OLED55CX9LA
Heimkino 2: PVR: VU+Ultimo 4K
Heimkino 3: AV : Marantz NR1508
Heimkino 4: Mediaplayer:AX Mecool KM9 Pro
Heimkino 6: Licht : JBL Light Manager
Re: Harmony 950 oder Elite
Beitrag von technika0 »
Soweit funktioniert alles.
Nur eine Verständnisfrage:
Ich möchte die +- Wippe als Treble-Verstellung eines AV Receiver nutzen.
Geht auch - nur ist keine Feineinstellung möglich.
Bei Tastendruck ist der Sprung zu groß.Eine Feineinstellung ist unmöglich.
Gibt es da eine Möglichkeit das zu verzögern?
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
technika0 hat geschrieben: 1. Februar 2017 16:04 Geht auch - nur ist keine Feineinstellung möglich.
Zuerst mal solltest Du testen, ob die Befehle als solche einwandfrei funktionieren. Also "Geräte" antippen, AVR antippen und danach die jeweiligen Befehle senden.
Tritt das Problem hier auch schon auf, lerne die Befehle als neue Befehle unter anderem Namen an und teste die dann.
Klappts dann mit den Befehlen, legs sie auf die gewünschten Tasten.
Klappt das alles nicht, ändere mal die Sende-Wiederholung des AVR.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.10 Anleitung: Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
:!: Danach teste aber auf jeden Fall auch einige andere Befehle des AVR (z.B. Lautstärke-Änderung).
technika0
Die Funktion geht im Gerätemodus einwandfrei.
Ich habe die Verzögerung von 1 auf 0 gestellt.
Dann macht es immer noch "3" er Sprünge. (Etwas weniger als vorher)
Habe mir die Funktionen ins Display gelegt.Hier funktionieren sie auch einwandfrei.
Schade das es mit der "Wippe"nicht funktioniert.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
technika0 hat geschrieben: 2. Februar 2017 12:50 Habe mir die Funktionen ins Display gelegt.Hier funktionieren sie auch einwandfrei.
Pack die Befehle doch testhalber mal auf andere Fest-Tasten und schau mal, ob's dort dann (besser) funktioniert.
technika0
Auf Ch/Pg einwandfrei.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
technika0 hat geschrieben: 2. Februar 2017 13:40 Auf Ch/Pg einwandfrei.
Hmm.
Ich hab das Ganze gerade mal auf meiner Elite probiert und da läuft alles einwandfrei.
Konkret:
Lautstärke-Befehle des HDS2 Plus auf die Wippen-Tasten unten gelegt. + --> VolumeUp, - --> VolumeDown
Sende-Wiederholung des HDS2 Plus steht auf 2.
Verglichen dann mit der Reaktion der Original-FB und es gibt absolut keinen Unterschied zwischenh Original-FB und Harmony.
:grübel: Was würde ich jetzt machen? Natürlich erstmal die Werks-Einstellungen auf Hub und Harmony laden und schau'n, ob das Problem damit weg ist.
technika0
Vilen Dank für Deine Mühe.
Ich habe jetzt die Funktion im Display.
Das reicht mir auch.So oft nutze ich das nicht.
EDIT:
Es hat mir doch keine Ruhe gelassen.
Auch nach Rücksetzen auf Werkseinstellung : Gleiches Verhalten!
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
technika0 hat geschrieben: 3. Februar 2017 13:54 Es hat mir doch keine Ruhe gelassen.
Das ist mehr als nur seltsam.
Der einzige Unterschied "zwischen uns beiden" ist: Du hast eine 950, ich eine Elite. Aber irgendwie weigere ich mich zu glauben, dass es daran liegt.
Ich würde jetzt den Support mal anrufen und konkret nachfragen, warum das bei Deiner 950 nicht geht, bei meiner Elite aber sehr wohl.
technika0
Der Support hat sich der Sache angenommen und
will mir Montag bescheid geben (weiterleitung an die "Ingineure")
Sie haben getestet.
Mit den rechten Hausteuerungstasten (.. und ....) funktioniert es auch korrekt.
+- Taste wußte er momentan auch keinen Rat.
Ich berichte dann wieder.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
technika0
Hier die Antwort vom Support:
Sehr geehrter Herr
vielen Dank für Ihre Geduld. Ich habe Ihre Anfrage nachrecherchiert und die Ingenieure haben bestätigt, dass nur die 2 Tasten, anders funktionieren. Dieses Problem sollte mit dem nächsten Software Update beseitigt werden.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
technika0 hat geschrieben: 7. Februar 2017 10:41 Dieses Problem sollte mit dem nächsten Software Update beseitigt werden.
Bleibt die Frage, wann das "nächste Software Update" kommt. :grübel:
Beta-Test: Beendet. Von dort kommt also aktuell erstmal nix Neues mehr.
technika0
Naja,muß ich mit leben.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
klarahimmel
Beitrag von klarahimmel »
da es ja schon ins Detail ging habe ich hier noch mal eine grundsätzliche Frage zu den FB
auf der Homepage steht beim vergleich das
die Elite
beleuchtete Tasten
Neigungssensor und Vibrationsfunktion
Gestensteuerung und USB Anschluss hat.
Dachte eigentlich das beide Fernbedienungen bis auf unteren Tasten identisch sind?
Oder kommen diese funktionen erst, wenn ich die 950 mit dem HUB kopple?
klarahimmel hat geschrieben: 10. Juli 2017 10:14 Dachte eigentlich das beide Fernbedienungen bis auf unteren Tasten identisch sind?
Das sind sie auch. :ja:
Ja die beliebten und bekannten Logitech-Vergleichstabellen. Selten soviel Mist in Tabellenform gesehen. Ansonsten hat TheWolf natürlich vollkommen recht, bis auf die HA-Tasten sind die Dinger identisch.
