Harmony Lichtsteuerung
jonasvc
Themenersteller - Beiträge: 115
1. Harmony: Touch2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Re: Harmony Lichtsteuerung
Ich habe jetz die Option "UPNP Strict Handling" auf false gesetzt und jetzt findet die App die Bridge.
Allerdings sagt die App ich soll einen Button auf der Bridge drücken, was ich aber natürlich nicht kann
TV: Sony KD55S8505
UHD Player: Panasonic UB900
AV Receiver: Denon X2200
- Smarthome Experte
Geh mal unter Bridge Control auf Update Security Settings und setzte dort einen Haken bei Use Link Button dann sollte zumindest unter dem Reiter Bridge Devices ein Link Button auftauchen, ob das dann aber funktioniert kann ich nicht sagen.jonasvc hat geschrieben: 8. September 2017 22:01 Allerdings sagt die App ich soll einen Button auf der Bridge drücken, was ich aber natürlich nicht kann
jonasvc
ok, ich habe jetzt mal die HA BRidge geupdatet auf die neueste Version und habe jetzt den Button. Verbinden tut sich da trotzdem nichts
TV: Sony KD55S8505
- Smarthome Experte
Bei mir leider auch so, kannst ja mal schauen ob Du irgendwo im Internet da Infos zu findest, ein spezielles Forum zur HA-Bridge habe ich keins gefunden. Ich schaue mir morgen mal die Alternative hue-upnp an, wenn die HA-Bridge komischerweise nicht funktioniert.
Bei mir könnte zumindest ein Grund sein das die HA-Bridge nicht auf Port 80 läuft, das ist aber auch auch blöd weil das der Standardport für HTTP Anfragen ist, daher kann kein HTTP Server auf dem gleichen Rechner laufen. Ich werde mal schauen ob es einen Unterschied macht wenn ich die HA-Bridge auf einen separaten Rechner lege und dort Port 80 nutzte.
jonasvc
Also ich bin jetzt so ziemlich alle Foren durchgegangen und habe alle Einstellungen verändert und so langsam habe ich keine Ideen mehr, wie das funktionieren soll^^
TV: Sony KD55S8505
- Smarthome Experte
Dein Grund warum die HA Bridge nicht verknüpft wird habe ich auch noch nicht gefunden, es gibt ja aber viele die eine HA-Bridge in Kombination mit Harmony nutzen, in sofern ist mir das ein Rätsel warum das nicht funktioniert.jonasvc hat geschrieben: 9. September 2017 12:32 Also ich bin jetzt so ziemlich alle Foren durchgegangen und habe alle Einstellungen verändert und so langsam habe ich keine Ideen mehr, wie das funktionieren soll^^
Zu Farben haben ich hier was gefunden, wie das mit dem passthru device funktioniert, habe ich aber noch nicht verstanden.
jonasvc
Ok, ich denke wir sollten erstmal die Bridge hinbekommen, dann kann man das mit den Farben besser herausfinden.
Ich wundere mich allerdings schon, dass man zu diesem Problem mit dem Knopf fast nichts im Internet findet.
TV: Sony KD55S8505
jonasvc
ich habe gerade ein neues Problem. In Ip Syncom hat plötzlich eine falsche IP adresse und ich weiß nicht wie ich die ändern soll. Da ist alle grau und ich kann die Werte nicht ändern
edit: habs schon geschafft
TV: Sony KD55S8505
jonasvc
gibt es denn hier niemanden der noch HA Bridge verwendet und das selbe Problem hatte?
TV: Sony KD55S8505
- Smarthome Experte
Ich hab mal ein Issue auf gemacht. Komisch ist das ja schon, es gibt ja nun genügend User, die die HA-Bridge nutzten, dann kann es ja an sich nicht daran scheitern, das keine Verbindung zur HA-Bridge aufgebaut werden kann.jonasvc hat geschrieben: 11. September 2017 09:54 gibt es denn hier niemanden der noch HA Bridge verwendet und das selbe Problem hatte?
jonasvc
ok, hoffen wir mal da antwortet jemand
TV: Sony KD55S8505
- Smarthome Experte
An/Aus Schalten in der HA-Bridge über Test Buttons lässt sich alles ja?
jonasvc
ja. es kann nur keine Verbindung zur App hergestellt werden. Alles andere geht
TV: Sony KD55S8505
- Smarthome Experte
Keine Ahnung ob ich irgendwas geändert habe, ich habe zumindest iConnectHue jetzt mal länger seinen Dienst tun lassen und die HA Bridge gesucht und diese wurde jetzt auch verbunden. Ich sehe alle Lampen in der HA Bridge in einer Gruppe aufgelistet. Schalten kann ich aber immer noch nichts über iConnectHue, das schalten direkt aus der HA Bridge geht aber. Die Harmony App scheint nur eine Bridge verwalten zu können, mir ist es zumindest nicht gelungen weitere Hue Bridges, die ich besitze, hinzuzufügen.jonasvc hat geschrieben: 11. September 2017 12:56 ja. es kann nur keine Verbindung zur App hergestellt werden. Alles andere geht
jonasvc
Nicht so einfach alles. Wenn man mit der Harmony nur eine schalten kann, wäre das ja nicht so klasse.
Also wenn ich meine HUE App nehme, dann sagt er, es wurde eine Bridge gefunden, wenn ich dann auf Verbinden/Einstallungen gehe, läuft so ein Balken runter und ich soll den Link Button drücken. Wenn diese Leiste abgelaufen ist, dass sagt er mir: Keine Bridge gefunden.
Ich dachte das wäre ein wenig einfacher
TV: Sony KD55S8505
