Harmony Ultimate schaltet auf den Falschen HDMI Eingang
Cooper
Beitrag von Cooper »
Guten Tag zusammen
Ich benutze folgende Geräte
Samsung TV UE55XXX
Sony Playstation 3
Sony HT-CT 800 Soundbar
Da die 3 HDMI Eingänge der Soundbar bereits mit anderen Geräten belegt sind, wird die PS3 mit dem HDMI Kabel am TV direkt angechlossen (HDMI 1) und der Ton via Optical Kabel von der PS3 direkt an die Soundbar weitergeleitet.
Wie folgt sind die Geräte angeschlossen
-HDMI Kabel PS3 auf HDMI 1 am Samsung TV
-Optical Kabel von PS3 auf Sony Soundbar
Einschalten tut es wie folgt:
1.)Samsung TV
2.)Sony Soundbar
3.)PS3
Da ich bei der Soundbar den InputTV wählen musste für das Optical Kabel das der Ton kommt, und die Soundbar via ARC mit dem TV Verbunden ist (HDMI Eingang 2 bei Samsung) wechselt der TV viel nach HDMI 2 anstatt auf HDMI 1 für den Samsung und die PS3.
Folgende Verzögerung habe ich eingegebne, leider Erfolglos.
Ich weis nicht mehr was machen und wre froh, wenn mir jemand etwas unter die Arme greifen könnte mit etwelchen Tipps.
Ich hoffe, dass ich es in etwa verständlich aufgeschrieben habe, sonst einfach fragen.
Danke und Gruess
Cooper
Heimkino 14: Flic Hub LR
Re: Harmony Ultimate schaltet auf den Falschen HDMI Eingang
dadurch ist auch HDMI-CEC aktiv, weshalb auch der HDMI Weg gewählt wird
wenn alle Eingänge der Soundbar belegt sind, würde vielleicht ein Switch mit IR Steuerung helfen
siehe klick mich
dann kannst du den Switch in die Aktion mit einbinden und entsprechenden Eingang wählen
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
Cooper
Hi @Wolfram
Danke für deine Antwort.
HDMI-CEC habe ich deaktiviert, das läift nicht mehr.
Wenn ich auf der Harmony auf Selbst Korrigieren oder Hilfe klicke, dann wechselt er auch auf den richtigen Eingang.
Daher kömmte ich mir vorstellen, dass es evt mit einer verzögerung, also wenn der TV und die Soundbar Eingeschalten ist, erst am schluss der Eingang am TV gewahlt wird. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin und ich weis nicht was ich am besten machen muss das dies klappt.
Da ke und Gruss
Cooper hat geschrieben: 10. Dezember 2017 19:11 HDMI-CEC habe ich deaktiviert, das läift nicht mehr.
bist du da sicher?
wie aktivierst du ARC an deinem Samsung?
Zitat Samsung
Schließen Sie bitte zunächst das „HDMI-Highspeed-Kabel with Ethernet“ an den mit „HDMI-ARC“ gekennzeichneten Anschluss Ihres Fernsehers an und verbinden Sie es mit dem HDMI-Ausgang Ihrer ARC-fähigen Heimkinoanlage/Soundbar.
Bitte aktivieren Sie an jeweiligen Gerät die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC). Diese Funktion finden Sie bei Ihrem Smart TV unter „Menü – System – Anynet+ (HDMI-CEC)“.
Flic Hub LR
Cooper
Ja diesen Punkt habe ich ausgeschalten, da es mit Aktiviertem CEC oder eben auch Anynet genannt bei Samsung, nicht funktionierte bei mir.
Sobald ich CEC ausgeschaltet hatte, lief die Soundbar auch richtig bei mir.
Aber eben, das problem ist ja, dass der Eingang 2 gewählt wird für Input TV der Soundbar und nicht HDMI 1 für die PS3.
Wenn ich dann auf Hilfe gehe, dnan kommt direkt HDMI1
Wie du ARC am Samsung aktivierst hast du zwar nicht beantwortet, aber ist wohl die Anleitung für dein TV nicht zutreffend.
Trotzdem würde ich mal das HDMI ARC Kabel entfernen, um zu überprüfen ob die Schaltung dann korrekt ist
Eventuell auch mal die PS3 vor der der Soundbar starten
Flic Hub LR
Cooper
Ich habe ein HDMI Kabel am HDMI Eingang 2 ARC Beim Samsung Eingesteckt und dann kam Anynet und CEC, danach habe ich dies ausgeschalten, da der Ton Doppelt lief, auf dem TV und der Soundbar, trotz Auf Externen Lautsprecher gestellt habe am TV.
Auch ohne Kabel gleiches Symptom.
Das mit der PS3 Probiere ich gerne noch und werde wieder berichten.
Herzlichen Dank schon mal für deine Hilfe.
Gruss
wenn man Harmony und CEC/ARC gemeinsam nutzen möchten und es Probleme mit dem Eingang gibt muss man die Zeit in der Harmony so lange erhöhen bis die Harmony nach CEC schaltet, d.h. es kann dann statt 10 auch 20 oder 30 Sekunden nötig werden.
Cooper
Hallo @Kat-CeDe
Wo mache ich dies?
BEi Geräte oder bei Aktion Anpassen?
Ich habe das Gefühl, das bei gerät Anpassen nichts bringt. Und wenn ja, wo Schiebe ich die Verzögerung hin?
bei Geräte aber nicht von Hand in die Aktion reinbasteln. In den Geräteeinstellungen gibt es einen Punkt für diverse Verzögerung und da wäre wohl Einschalt- bzw. Eingangsverzögerung eine Stelle wo man suchen sollte.
Cooper
Danke dir für deinen Tipp. Habe etwas herumprobiert und die Einstellungen verändert und siehe da, dank den Verzögerungen läuft es nun wie es soll :-).
Danke und einen schönen Abend.
Gruss
Cooper
Cooper
Hallo zusammen
Ich bräuchte eure wieder mal eure geschätzte Hilfe.
Ich habe Diverse Aktionen:
Sunrise TV
Apple TV
Und viele andere.
Aber am meisten brauche ich Sunrise und ATV.
Jetzt habe ich folgendes Problem, wenn ich von ATV auf Sunrise stelle kommt immer kein Ton und ich muss die Aktionen Reaparieren unter Hilfe, dann geht es.
An den Einstellungesn usw, habe ich nichts verstellt.
Von Sunrise auf ATV geht einwandfrei.
Kann mir evt jemand sagen an was dies kiegen kann und was man dagegen machen?
Bitte sagt, doch wenn Ihr noch Angaben oder sonst was braucht.
Lieben Dank und Gruess
Cooper
