Einzelbefehle per Sprache, ohne den Skill nennen zu müssen.
Bahni
1. Harmony: Companion
2. Harmony: 950
Heimkino 1: TV: Grundig 43GFB6625
Heimkino 2: Beamer: LG PF1500
Heimkino 3: Sat Receiver: Gigablue HD QUAD Plus
Heimkino 4: LG Heimkinosystem LHA725
Heimkino 5: JB Light Manager Classic
Heimkino 6: Alexa
2. Harmony: 950
Re: Einzelbefehle per Sprache, ohne den Skill nennen zu müssen.
Beitrag von Bahni »
Hallo Fonzo,
herzlichen Dank für die Ausführliche Erläuterung.
Die Installation auf einen Raspberry würde ich noch hinbekommen.
Ist die Konfiguration über einen Web GUI möglich und für einen "Endverbraucher" machbar?
Wie gesagt ich würde die Harmony (HUB) und Homematic per Google Home steuern wollen.
Danke!
Beamer: LG PF1500
Alexa
Bahni hat geschrieben: 25. August 2018 12:40 Die Installation auf einen Raspberry würde ich noch hinbekommen.
Das wäre zumindest schon die halbe Miete und der Beginn das Du schauen kannst ob so ein System grundsätzlich in Frage kommt.
Bahni hat geschrieben: 25. August 2018 12:40 Ist die Konfiguration über einen Web GUI möglich und für einen "Endverbraucher" machbar?
ich denke schon das dies machbar ist, im Zweifelsfall musst Du da dann halt mal im IP-Symcon Forum nachfragen falls etwas beim Testen unklar ist oder Du nicht zurecht kommst. Insgesamt ist IP-Symcon ein extrem mächtiges Tool, dessen ganze Möglichkeiten einem sich sicher nicht nach 5 Minuten erschließen, aber einfache Dinge wie Geräte schalten kannst Du hoffentlich nach kürzester Zeit, da zum Schalten alles automatisch angelegt wird, sobald Du ein Gerät hinzugefügt hast. Sobald das System auf welchem Rechner auch immer installiert und gestartet wurde, ist es entweder über eine Konsole von einem Windows Rechner aus erreichbar oder einfacher mit einem Browser wie Chrome von irgendeinem Rechner oder Tablett. Dazu gibst Du dann im Browser
http://<IP IP Symcon>:3777/console/
ein, wobei eben <IP IP Symon> durch die IP Adresse des Rechners auf dem IP-Symcon installiert wurde, in dem Fall der Raspberry zu ersetzten ist. Dann hast Du die Oberfläche von IP-Symcon und kannst Da erst mal rumspielen bzw. sich das anschauen. Ein Modul wie das Logitech Modul fügst Du hinzu indem Du dann im Objektbaum auf öffnen klickst und hier unterhalb von Kern Instanzen die Instanz Modules öffnest. Mit dem Plus Zeichen unten Rechts fügst Du dort dann eine Modul URL hinzu.
Für Logitech wäre das z.B.
https://github.com/Wolbolar/IPSymconHarmony
und bestätigst dann mit OK. Falls Du noch weitere Geräte in Deinem Haushalt besitzt, die sich vielleicht über das Netzwerk steuern lassen wie Lampen, AV Verstärker oder so kannst Du diese zum Testen auch einbinden mit einer jeweiligen Instanz bzw. Modul. Sobald ein Gerät (Instanz) erstellt wurde wird automatisch auch eine Weboberfläche zum schalten des Geräts aus einem Browser erzeugt. Diese Weboberfläche rufst Du dann auf mit
http://<IP IP Symon>:3777/
wobei eben <IP IP Symon> durch die IP Adresse des Rechners auf dem IP-Symcon installiert wurde ersetzt wird.
Beispiel wie so was aussehen kann ist z.B. webfront.info, da ist jetzt ist der Demo Weboberfläche kein Logitech Harmony Hub eingebunden ;-).
Zunächst würde ich mal schauen was Du für Geräte besitzt die man vielleicht steuern kann, diese anlegen und dann über den Browser testen ob sich diese lokal schalten lassen. Wenn das funktioniert muss man abschließend ähnlich der Konfiguration des Alexa Skill von Harmony einmalig jedem Befehl, den man z.B. über Google oder Siri starten will einen Namen und den Befehl in einem Konfigurationsformular zuweisen. Danach kann man dann solche Befehle auch per Sprache auslösen. Falls Du ein iOS Gerät besitzt kannst Du das auch zunächst mit Siri testen, dafür brauchst Du nämlich keine Internetanbindung bzw. Lizenz und Subskription von IP-Symcon wie bei Google Home. Bei Fragen würde ich einfach konkrete Fragen wo was hängt im IP-Symcon Forum stellen.
Bahni
2. Harmony: 950
Heimkino 6: Alexa
2. Harmony: 950
Beitrag von Bahni »
Danke für die ausführlichen Zeilen.
Habe mich gerade noch mal mit Tasker und Autovoice beschäftigt. Was ja bis vor einigen Wochen wunderbar funktioniert hat.
Ich habe nun festgestellt das es folgendermaßen noch geht:
Ich sage "OK Google Autovoice" Google Home Antwortet "Nenne deinen Autovoice Befehl" ich sage z.b. "schalte den Fernsehr ein" und der Fernsehr wird eingeschalten.
Das ist natürlich sehr umständlich.
Ich habe an der Konfiguration nicht geändert, auch im GA steht unter Verknüpfungen z.b. drin "Autovoice schalte den Ferseher ein"
Hat dazu jemand eine Idee?
Beamer: LG PF1500
Alexa
Bahni hat geschrieben: 25. August 2018 19:12 Habe mich gerade noch mal mit Tasker und Autovoice beschäftigt. Was ja bis vor einigen Wochen wunderbar funktioniert hat.
Ich selber nutze AutoVoice nicht, aber Autoremote was ja vom gleichen Entwickler ist. Ich würde mal annehmen das Autovoice einfach einen anderen Weg geht, normalerweise müsste man ja über die Google Home API gehen, das scheint aber AutoVoice nicht zu tun, sonst wäre die App ja in der Google Home App unter den verfügbaren Diensten aufgeführt. Daher muss sich Autovoice wohl erst aktivieren um dann auch genau auf den Befehl reagieren zu können. Ob man das irgendwie ändern kann würde ich am ehesten beim Entwickler bzw. im Forum der AutoApps nachfragen.
Bahni
2. Harmony: 950
Heimkino 6: Alexa
2. Harmony: 950
Beitrag von Bahni »
std hat geschrieben: 24. Februar 2018 19:59 Hi
benötigt werden
- GoogleHome
- ein Android-Gerät
- die App "Tasker"
- Tasker Plugin for Harmony (GENAU dieses. Ein anderes, sehr ähnlich heißendes finde ICH weniger komfortabel, funktionieren wird es aber auch
- Autovoice Plugin
- vieeeeel Zeit
Nu kann man das testen indem man im GoogleAssistantam Handy "Autovoice *Sprachbefehl*" einspricht oder eintippt.
Es muss im Google Assistant neuerdings eingegeben werden "frage Autovoice *Sprachbefehl*".
So funktioniert es bei mir zumindest wieder. Ohne das "frage" vor Autovoice geht es bei mir nicht.
Beamer: LG PF1500
Alexa
Deswegen packe ich das "sage/Frage Autovoice xxx"
Ja im Google Assistant in eine Verknüpfung
Bahni
2. Harmony: 950
Heimkino 6: Alexa
2. Harmony: 950
Beitrag von Bahni »
std hat geschrieben: 27. August 2018 12:59 Deswegen packe ich das "sage/Frage Autovoice xxx"
Ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt.
Ja, im Google Assistant muss unter "Verknüpfungen" nicht "Autovoice *Sprachbefehl*"stehen sondern "frage Autovoice *Sprachbefehl*".
Beamer: LG PF1500
Alexa
Bahni
2. Harmony: 950
Heimkino 6: Alexa
2. Harmony: 950
Beitrag von Bahni »
Nun wird´s noch schöner, seit heute sind alle "Verknüpfungen" im Google Assistant verschwunden und das waren bei mir nicht wenige.
Stefan, bei dir auch?
Beamer: LG PF1500
Alexa
be mir ist der Menüpunkt komplett weg. Dafür ist jetzt "Abläufr" da. Dort kann man jetzt mehrere Aktionen aneinanderreihen.
Autovoice kriegt man da (derzeit) aber nicht mehr rein
Bahni
2. Harmony: 950
Heimkino 6: Alexa
2. Harmony: 950
Beitrag von Bahni »
Habe es gerade mal probiert unter "Abläufe" kann man ähnlich wie vorher in "Verknüpfungen" die Befehle und Aktionen eintragen.
Es funktioniert auch wieder mit Autovoice!
Aber man fängt wieder an alles neu einzugeben, danke Google. :mrgreen:
Beamer: LG PF1500
Alexa
aber da gibts doch nur 5 (oder 6?) Stück?
Ansonsten sind die Abläufe nicht schlecht. Bieten einiges was Alexa nicht kann. Musik per Timer beenden oder zum Start in den Tag anstehende Termine ansagen
