JBMedia Light Manager Air Abschaltaktion verhindern möglich?
exmerci
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Heimkino 1: TV LG
Heimkino 2: Yamaha RX-V475
Heimkino 3: Amazon Fire TV Box
Heimkino 4: Nintendo Wii
Heimkino 5: JBMedia LM Air
Heimkino 6: Intertechno Allerlei
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Beitrag von exmerci »
ich weiß nicht was JBMedia den Harmony Leuten getan hat, aber irgendetwas muss es ja sein, das Logitech das System nicht vernünftig integriert.
Es ist nicht als Haussteuerung integriert aber auch nicht richtig als anderes Gerät.
Bei allen Aktionen bleiben Geräte die auch in der nächsten Aktion gebraucht werden beim Umschalten an.
Nur beim LM Air gehen alle Steckdosen die ich auch in der darauf folgenden Aktion verwende erst aus und dann ein paar Sekunden später wieder an.
Kann man das irgendwie verhindern?
Ich habe bisher das Mediola System benutzt, da konnte man das wunderbar regeln. Nur leider finde ich deren Abo Politik absolut besch..., weswegen ich mich von dem System abwenden will.
Live long and prosper
TV LG
Yamaha RX-V475
Amazon Fire TV Box
Nintendo Wii
JBMedia LM Air
Re: JBMedia Light Manager Air Abschaltaktion verhindern möglich?
exmerci hat geschrieben: 9. Januar 2019 16:15 Ich habe bisher das Mediola System benutzt, da konnte man das wunderbar regeln. Nur leider finde ich deren Abo Politik absolut besch..., weswegen ich mich von dem System abwenden will.
Nur um ein IR Signal mit der Harmony zu senden und dann ein Funkbefehl über das AIO Gateway zu verschicken, bedarf es ja nun überhaupt keinem SUS. Insofern würde ich das einfach auslaufen lassen, dann hast Du auch keine laufenden Kosten bzw. must irgendein Abo bezahlen, die Hardware kannst Du ja ewig weiternutzten bis diese das zeitliche segnet.
Was für Steckdosen wilst Du denn genau schalten und wie hast Du das bisher mit dem AIO Gateway gemacht bzw. wie hast Du das jetzt im JBMedia und der Harmony eingerichtet?
exmerci
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Heimkino 1: TV LG
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Du hast mich falsch verstanden. Ich nutzte bisher das Mediola System für die komplette Haussteuerung mit diversen Plugins.
80% meiner Steckdosen die ich schalte sind Intertechno.
Bei Mediola funktioniert die Schalterei über Makros. Die Steckdosen selber kann man bei JBMedia über einen http Befehl schalten.
Durch die Makros pro Aktion konnte ich selbst bestimmen, was bei einer Ein/Aus oder Umschaltaktion passieren sollte.
Es gab für jede Aktion ein Makro das ich selbst schreiben konnte.
TV LG
Yamaha RX-V475
Amazon Fire TV Box
Nintendo Wii
JBMedia LM Air
exmerci hat geschrieben: 9. Januar 2019 17:07 Durch die Makros pro Aktion konnte ich selbst bestimmen, was bei einer Ein/Aus oder Umschaltaktion passieren sollte.
Das must Du wissen wie Du das letztendlich steuerst ob über das AIO Gateway oder JBMedia. Im Bezug auf die Harmony Remote spielen die Makros ja aber keine Rolle, die werden ja nur ausgeführt wenn Du über NEO was schaltest und nicht bei einem Tastendruck auf der Harmony Remote. Oder beziehst Du Dich bei deinem Setup auf ein Schalten aus NEO und nicht mit der Harmony Remote?
Was Du also nur machen must, falls Du das über die Harmony Remote über eine AIO Gateway weiter schalten willst, ist ein IR Gerät, von einem Hersteller den Du nicht besitzt, in der Logitech Software anlegen. Das Gerät bindest Du dann in die Harmony Aktion ein, mit der Du auch die Steckdosen schalten willst. Dann kannst Du ganz normal in der Ein bzw. Ausschaltsequenz einen IR Befehl aussuchen, der durch die Harmony mit dem "Dummygerät" gesendet werden soll. Als letzten Schritt must Du im Taskmanager des AIO Gateways einmalig den IR Code anlernen, der die Steckdose ein- bzw. ausschalten soll und beim Empfang des IR Codes dann deine Intertechno Steckdosen schalten. Das ganze ist komplett unabhänig von irgendeinem SUS, da Du ja kein NEO Plugin nutzt das aktualisiert werden müste, sondern einfach die Funktion des AIO Gateways IR zu empfangen und einen Funkbefehl zu senden genutzt wird. Daher wenn Du SUS nicht brauchst, kannst Du das auch getrost auslaufen lassen. Den Taskmanager kannst Du ja dennoch unbegrenzt weiter nutzten bis die Hardware des AIO Gateway irgendwann mal das zeitliche segnet.
Also wenn du dedizierte ON/Off Befehle verwendest wird da nix aus und eingeschaltet.
Wurde es zumindest bei meinem LM pro nie
exmerci
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Heimkino 1: TV LG
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
@Fonzo
ich glaube weiterhin du hast nicht gelesen was ich geschrieben habe.
Ich will NIX mehr mit der Mediola schalten. Ich will mich von der MEDIOLA (AIO Remote) trennen und meine Sachen mit der Harmony schalten.
TV LG
Yamaha RX-V475
Amazon Fire TV Box
Nintendo Wii
JBMedia LM Air
exmerci
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Heimkino 1: TV LG
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
std hat geschrieben: 9. Januar 2019 17:43 Also wenn du dedizierte ON/Off Befehle verwendest wird da nix aus und eingeschaltet.
Kannst du mir verraten was dedizierte ON/Off Befehle sind? Mann kann ja in der Harmony nur Szenen vom LM Air nutzen.
Wenn ich wüsste wie man hier ein Bild anhängen kann würde ich das mal machen.
TV LG
Yamaha RX-V475
Amazon Fire TV Box
Nintendo Wii
JBMedia LM Air
exmerci hat geschrieben: 9. Januar 2019 18:06 ich glaube weiterhin du hast nicht gelesen was ich geschrieben habe.
Doch habe ich, wenn Du oben liest hat das Vorgehen auch gar nichts mit der AIO Remote zu tun, sondern lediglich mit dem AIO Gateway, das seine Befehle direkt von der Harmoyn Remote erhält. Aber wenn Du das existierende Gateway auch nicht mehr nutzten willst bzw. verkaufen steht Dir das frei.
exmerci hat geschrieben: 9. Januar 2019 18:08 Kannst du mir verraten was dedizierte ON/Off Befehle sind?
Getrennte IR Befehle also einen für einschalten und für ausschalten.
halt kein Power Toggle Befehl. Und du musst die Befehle natürlioch als On/Off bei den Geräten hinterlegen, nicht beim Aktionsstart der Harmony anhängen
exmerci
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Heimkino 1: TV LG
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Fonzo hat geschrieben: 9. Januar 2019 19:07 Doch habe ich, wenn Du oben liest hat das Vorgehen auch gar nichts mit der AIO Remote zu tun, sondern lediglich mit dem AIO Gateway
Trenn dich doch mal von dem AIO Gelumpe. Das war doch nur ein Beispiel. Vergiss das ich Mediola und AIO habe. Die Frage ist, wie ich das was ich möchte mit der Harmony machen kann.
TV LG
Yamaha RX-V475
Amazon Fire TV Box
Nintendo Wii
JBMedia LM Air
exmerci
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Heimkino 1: TV LG
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
std hat geschrieben: 9. Januar 2019 19:12 halt kein Power Toggle Befehl. Und du musst die Befehle natürlioch als On/Off bei den Geräten hinterlegen, nicht beim Aktionsstart der Harmony anhängen
Okay. Ich glaube du hast mich verstanden. Aber ich dich noch nicht. Wie lege ich denn zum Beispiel ein einschalten einer Steckdose über den LM Air bei einem Gerät z.B. Yamaha Receiver ab. Der LM sendet diese ja nicht als Infrarot Befehle, oder doch?
Im Augenblick habe ich tatsächlich in den Aktionen einzelne Befehle (Scenen aus LM Air) dafür.
TV LG
Yamaha RX-V475
Amazon Fire TV Box
Nintendo Wii
JBMedia LM Air
ohne jetzt nachgucken zu können. Gerät, Betriebeinstellungen, Gerät ausschalten wenn es nicht verwendet wird, je einen Befehl zum ein/ausschalten, mehrere Befehle zum einschalten (du willst ja wahrscheinlich die Steckdose und den AVR einschalten.
Wobei für jede Gerät eine Steckdose 1. wieder zu Timingporblemen führen wird, und 2, sinnlos ist.
DeinAVR verbraucht im Standby weniger als deine Intertechno (die glaube ich bei 1W liegt) Eine Steckdose für die ganze Anlage und gut iss
exmerci
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Heimkino 1: TV LG
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 885
Ich glaube jetzt hast du es missverstanden.
Die Geräte sind nicht an die Steckdosen angeschlossen.
Ich habe eine Aktion Fernseher. Bei dieser wird der Fernseher eingeschaltet, dann der Sat Receiver und der Verstärker. ZUSÄTZLICH noch eine Steckdose die ein Licht hinter dem Fernseher einschaltet.
Jetzt habe ich eine andere Aktion DVD gucken. Bei dieser wird der Fernseher eingeschaltet, dann der DVD Player und der Verstärker und die erwähnte Steckdose die ein Licht hinter dem Fernseher einschaltet.
Alles gut. Habe ich jetzt aber den Fernseher schon an und schalte um auf der Aktion DVD, dann bleiben alle Geräte an, nur die Steckdose für das licht schaltet kurz aus und dann wieder an.
Das gibt es zwar in den Betriebseinstellungen, ABER es soll ja nicht da ganze LM Air ausgeschaltet werden (was auch gar nicht geht) sondern nur die Aktion Steckdose.
TV LG
Yamaha RX-V475
Amazon Fire TV Box
Nintendo Wii
JBMedia LM Air
okay, nur ne Lampe. Also hängt der LM in den Aktione mit drin? arum definierst du die Steckdose dann nicht als zusätzlichen Einschaltbefehl?
