ich habe bei meinem Philips 70PUS6407 eine Aktion für Fernsehen (wo der Fernseher auf HDMI1 geschaltet wird) und eine Aktion für Youtube. Bei dieser Aktion wird die Menü-Taste des Fernsehers gedrückt, einmal nach unten und zweimal nach rechts und dann OK. Dort ist die Youtube App des TVs.
Wenn ich nun die Aktion Youtube starte, funktioniert alles wie gewünscht. Starte ich danach die Aktion "Fernsehen", dann stellt die Aktion nicht auf HDMI1 um. Ich vermute, dass für die Harmony an der Eingangswahl nichts verändert wurde (es wurde ja mit Youtube nur eine App gestartet). Harmony hat also noch gespeichert, dass der Fernseher auf HDMI1 war und schaltet demnach nicht erneut den HDMI1 Eingang.
Da dieser Fernseher keine direkte Eingangswahl unterstützt, habe ich die Harmony auf Eingangswahl via Liste eingestellt und dass der Fernseher nach dem Aus und Einschalten auf dem letzten Eingang bleibt.
Habt ihr eine Idee was ich tun kann, damit vom Wechsel auf Youtube, der TV den Eingang auf HDMI1 einstellt?
Wenn ich in der Youtube Aktion bin, würde beim aktivieren der "Fernsehen" Aktion die Ausschaltroutine von "Youtube" greifen? Dann könnte ich dort ja einstellen, dass auf HDMI1 umgeschaltet wird.
Smart TV Schaltung auf HDMI
Re: Smart TV Schaltung auf HDMI
Das sollte so klappen aber warum so "umständlich"?gkwloki hat geschrieben: 24. März 2020 14:22 Wenn ich in der Youtube Aktion bin, würde beim aktivieren der "Fernsehen" Aktion die Ausschaltroutine von "Youtube" greifen? Dann könnte ich dort ja einstellen, dass auf HDMI1 umgeschaltet wird.
Wenn Du bei der YouTube-Aktion einen anderen Eingang als HDMI1 wählst, dann "weiß" die Harmony, das sie beim Wechsel auf die Fernsehen-Aktion den HDMI1-Eingang aktivieren muss.
gkwloki
Themenersteller - Beiträge: 7
1. Harmony: Touch2. Harmony: HubSoftware: nur SmartPhone-App
In der YouTube Aktion wähle ich keinen anderen Eingang, denn bei meinem TV ist YouTube kein Eingang und ich kann bei der Harmony taucht YouTube auch nicht als Eingang auf. Ich muss also über sequenzielle Tastenbefehle zur YouTube App schalten. Somit weiß die Harmony nicht,was bei der Aktion genau gemacht wird. Für harmony wird bei dieser Aktion nur die Menü Taste und ein paar cursor Tasten gedrückt.
So weit so gut.gkwloki hat geschrieben: 25. März 2020 12:10 In der YouTube Aktion wähle ich keinen anderen Eingang, denn bei meinem TV ist YouTube kein Eingang ...
Aber dann sollte dann der Eimngang HDMI1 am TV nach wie vor aktiv sein, wenn der weder von Dir noch durch die YouTube-App geändert wird.
gkwloki
ok die Endsequenz meiner YouTube Aktion anzupassen macht den Trick. Die wird nicht nur beim drücken der PowerOff Taste aktiviert sondern auch beim Wechsel zwischen den Aktionen. Geilo.
