Moin
ich habe einige D-Link Steckdosen die ich mit einer App An und Ausschalten kann.
Wenn ich die Harmony-App starte habe ich dort die Auswahl:
Alles funktioniert sehr gut.
Doch klicke ich auf "Kodi" möchte ich zusätzlich noch eine Smartsteckdose von D-Link (DSP-W115) schalten lassen.
Diese Steckdose soll dann den Raspberry einschalten.
Aber irgendwie bekomme ich diese Steckdose nicht in die HarmonyHub App intigiert ..
Geht das denn überhaupt ??
1000 Dank
Smart-Steckdose von D-Link ansteuern
Elite
Themenersteller - Beiträge: 52
1. Harmony: Hub2. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony+PC-Software
UE 65 HU 7590 LX
UE 48 JU 6450 UXZG
UE 40 MU 6179 UXZG
UE 40 J 6250 SUXZG
Marantz SR5012
Teufel THX Select 7:1
- Smarthome Experte
Re: Smart-Steckdose von D-Link ansteuern
Wenn geht das nur über ziemliche Umwege und zusätzliche externe Systeme, da der Harmony Hub das selber nicht unterstützt und der Aufwand lohnt sich für die eine Steckdose kaum.Elite hat geschrieben: 12. Februar 2021 16:08 Doch klicke ich auf "Kodi" möchte ich zusätzlich noch eine Smartsteckdose von D-Link (DSP-W115) schalten lassen.
Am einfachsten ist es Hardware zu nutzen, die durch den Harmony Hub von Logitech selber auch unterstützt wird. Du kannst eine Hue Bridge nutzten und eine Hue Steckdose statt der D-Link Steckdose, diese kannst Du dann auch über den Harmony Hub alleine schalten.
Elite
Moin
Die Hue Bridge kostet um die 60€, dann noch eine Steckdose für um die 30€ ... und das nur um den Raspberry einzuschalten .... huiiiiii
Was meinst du mit "Aufwand" ?Fonzo hat geschrieben: 12. Februar 2021 16:21
UE 65 HU 7590 LX
UE 48 JU 6450 UXZG
UE 40 MU 6179 UXZG
UE 40 J 6250 SUXZG
Marantz SR5012
- Smarthome Experte
Mit Aufwand meine ich den technischen als auch den Kostenaufwand, der ist definitiv höher als wenn nur "nur" 90 Euro ausgibst. Eine Hue Bridge bekommst Du teilweise ja auch schon gebraucht oder neu für 60 Euro inclusive 2 Leuchtmitteln. Ich hätte hier auch noch eine Hue Bridge von einem Starter Set rumfliegen, mach mir ein Angebot und ich schicke sie Dir gerne per Post zu.Elite hat geschrieben: 12. Februar 2021 16:34 Was meinst du mit "Aufwand" ?
Der Aufwand lohnt sich also aus meiner persönlichen Sicht nur, wenn man das für mehr benutzt als eine Steckdose einzuschalten, kostet dann aber auch meist mehr als eine Hue Bridge und eine Hue Steckdose. Und Hue wird eben von Logitech selber als eines der sehr wenigen Systeme auch unterstützt.
wtuppa
ganz andere Lösung deines Problemes, für mich eher straight forward:
wieso verwendet du beim RPi kein Gehäuse bzw. HAT, dass IR ON/OFF kann. Dann ist der Leerlauf (RPi off) vom Verbrauch sicher so gut wie die Steckdos (RPi Netzteil + Support Logik) und du brauchst keine Klimmzüge machen. Vor allem funktioniert auch das Ausschalten problemlos, da nicht einfach wie bei der Steckdose die Spannungsversorgung gekappt wird, sondern brav ein shutdown durchgeführt wird.
Möglich wären als Gehäuse z.B. das ArgonOne V2 bzw. als HAT RemotePi. Letzteres habe ich in Verwendung (mit LibreElec).
Und die Harmony macht auch keine Probleme, da nur IR verwendet wird. Übrigens können beide IR ON/OFF anlernen. Auch Kodi kann dann so gesteuert werden (kein IR Dongle notwendig).
Kosten ca. 20-30€.
Kosten ca. 20-30€.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Elite
Mir geht es im Grunde gar nicht um den Verbrauch wenn der Pi eingeschaltet oder im Standby ist.
Mir geht es darum das ich vom Pi immer den Stecker ziehen und wieder einstecken muss wenn ich ihn brauche.
Ich habe hier so viel SmartGedöns ... aber den Pi starte ich mit Stecker-Raus-Und-Wieder-Rein ....
UE 65 HU 7590 LX
UE 48 JU 6450 UXZG
UE 40 MU 6179 UXZG
UE 40 J 6250 SUXZG
Marantz SR5012
wtuppa
dann nimm eine von den beiden IR Lösungen, die ich vorgeschlagen habe. Damit wird der RPi vom Gehäuse bzw. HAT vom Strom genommen (Stecker aus) und mittels IR wieder eingeschalten (Stecker ein). Löst also genau dein Problem (Stecker ziehen) und funktioniert bei mir zu Hause schon seit Monaten.
beim Shutdown (mit IR oder von Kodi aus) wird der RPi von Strom genommen (eigenes Script dafür).
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
