AndroidApp findet den Hub nicht
NooneR
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: Sony kd55xf8096
Heimkino 2: Onkyo AVR TX-NR656
Heimkino 3: Coolstream Neo
Beitrag von NooneR »
Hab jetzt schon ne Menge versucht, aber es klappt noch immer nicht.
Die App rödelt ewig um dann anzuzeigen, dass kein Hub gefunden wurde.
In der Fritzbox wird der Hub mit eigener IP angezeigt, kann aber auch mit Eingabe der IP in der App nicht gefunden werden.
Auf dem Hub ist die aktuelle 4.15.600 drauf
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
keyboarder2k
2. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Philips 65OLED809
Heimkino 4: MediaCenter: Nvidia ShieldTV Pro
Heimkino 6: Teufel Rear Station MK2
Re: AndroidApp findet den Hub nicht
Beitrag von keyboarder2k »
Mir geht es ähnlich. Ich habe allerdings zwei Hubs im Netz, wovon einer problemlos via App nutzbar ist und nur einer "nicht erreichbar" gemeldet wird. Die grüne LED leuchtet bei beiden.
AVR: Yamaha RX-V685
Blu-ray: Sony UBP-X800M2
NAS: Synology DS1019+
NooneR
Die FB funktioniert ja, nur lässt sich der Hub eben nicht per App steuern
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
keyboarder2k
Bei mir ist inzwischen alles wieder schick :roll:
AVR: Yamaha RX-V685
NooneR
keyboarder2k hat geschrieben: 28. September 2026 18:58 Bei mir ist inzwischen alles wieder schick :roll:
Und wie hast Du das gemacht?
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
Hi.
Gestern war wohl der Logitech-Server down. Eine Anmeldung in MyHarmony war nicht möglich und somit war auch die App-Steuerung -die ebenfalls den Server braucht- nicht möglich.
Aktuell geht die Anmeldung in MyHarmony wieder. Ergo sollte auch die App wieder laufen.
keyboarder2k
NooneR hat geschrieben: 28. September 2026 22:10Und wie hast Du das gemacht?
Nix - ging dann einfach wieder. Und jetzt gerade geht's mal wieder nicht - keine Verbindung zum Hub in der App. Aber wie gestern auch nur bei einem von zweien.
AVR: Yamaha RX-V685
NooneR
Ich versuche ständig, ne Verbindung zum Hub zu bekommen, auch mit unterschiedlichen Smartphones, leider alles ohne Erfolg
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
Hi.
Das Problem muss dann aber auf eurer Seite liegen.
Ich habe
1. MyHarmony Anmeldung per Mail-Adresse: Geht
2. Hub angeschlossen (LED wird grün) und Harmony gestartet.
3. App-Verbindung zum Hub: Geht
Also unterm Strich: Alles läuft wie es soll.
NooneR
Sehr komisch,
Ich hatte vor ca. 2 Wochen den Hub mittels App bedient, hatte funktioniert.
Und jetzt, ohne irgendwelche Änderungen am Router, der App oder sonst was wird der Hub nicht mehr gefunden.
Anmeldung in MyHarmony war zuerst auch nicht möglich, jetzt funktioniert es hin und wieder, aber auch nicht konstant.
Ist schon ätzend, da ich die Geräte in Raum 1 von Raum 2 aus mit der App bedienen möchte.
Sollte ich den Hub komplett zurück setzen und komplett neu verbinden?
Ich komme ja an meine aktuelle Konfiguration wieder über MyHarmony?
Meine Sorge ist nur, dass danach gar nix mehr geht
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
NooneR
NooneR hat geschrieben: 29. September 2026 14:42
Genau so ist es jetzt.
Nach Zurücksetzen kann ich keine Verbindung mehr mit dem Netzwerk herstellen
Einloggen in MyHarmony geht auch nicht.
Super Sache
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
NooneR hat geschrieben: 29. September 2026 14:42 Anmeldung in MyHarmony war zuerst auch nicht möglich, jetzt funktioniert es hin und wieder, aber auch nicht konstant.
Nochmal:
Solange keine Anmeldung in MyHarmony möglich ist, ist auch kein App-Betrieb möglich. Beide brauchen den Logitech-Server und wenn der nicht da ist, geht eben nichts.
Letzendlich liegt das Problem eher bei Logitech udn deren Server.
NooneR
TheWolf hat geschrieben: 29. September 2026 16:45 Nochmal:
Aber Anmeldung mit EMailadresse ist sporadisch möglich, und trotzdem geht mit der App rein gar nix.
Und wieso geht's bei Dir und teilweise bei
@keyboarder2k
und bei mir geht's mit der App rein gar nicht?
Da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt ne Logik dahinter.
Habs jetzt auch geschafft, den Hub zurück zu setzen, mit MyHarmony eine WLAN Verbindung aufzubauen und per PC zu synchen,
Leider funzt jetzt die Steuerung meines FireTV Sticks nicht mehr.
Hier muss ich ja den Hub als Bluetooth device hinzufügen, aber wie bringe ich den Hub dazu, in den Kopplungsmodus zu gehen um ihn mit dem Firestick zu pairen, wenn die AndroidApp nicht funktioniert?
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
NooneR hat geschrieben: 29. September 2026 23:54 Aber Anmeldung mit EMailadresse ist sporadisch möglich, und trotzdem geht mit der App rein gar nix.
Neuinstallation der App mal versucht?
NooneR hat geschrieben: 29. September 2026 23:54 Hier muss ich ja den Hub als Bluetooth device hinzufügen, aber wie bringe ich den Hub dazu, in den Kopplungsmodus zu gehen um ihn mit dem Firestick zu pairen, wenn die AndroidApp nicht funktioniert?
Sorry, aber das steht haarklein in unseren FAQ's:
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | Fire TV Stick mit Harmony betreiben
Kurz gesagt: Du musst die Fire-TV-Aktion auf dem Handy starten, weil auf dem Harmony-Display Anweisungen zum Pairen erscheinen.
NooneR
Schon klar mit dem Pairen, aber meine App geht ja nicht.
Das heißt, ohne funktionierende App kann man den Hub nicht mit dem Firestick pairen?
Nachtrag.
Kann den Hub mit dem Firestick pairen, indem ich die Pairtaste auf der Rückseite des Hubs drücke.
Das Harmony Keyboard wird auch gepairt, entsprechende Anzeige erscheint, kurz darauf erscheint aber keyBoard entfernt.
Wo liegt der Fehler?
Zuletzt geändert von NooneR am 30. September 2026 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
