Eingänge beim TV
Eingänge beim TV
seit kurzem bin ich nucn auch Besitzer einer Harmony 895. Ich habe nun auch alle Geräte dirt eingegeben und versuche sie zu konfigurieren. Dabei bin ich jetzt beim TV (ein Philips 29PT8703/12) verunsichert. Dieses Gerät hat 3 SCART-Eingänge, einen Front-Eingang und natürlich ein Antennen-Kabel. In der Konfigurations-Software werden aber nur der Front-Eingang, 2 SCART-Eingänge, ein Tuner-Eingang (?) und das Antennen-Kabel angezeigt. Was ist der Tuner-Eingang? Dieser Eingang verunsichert mich insofern das dort auch die möglichkeit einer Kanal-Wahl angeboten wird. Wie gehe ich denn da jetzt vor das ich die 3 SCART-Eingänge auch als solche konfigurieren kann?
Grüße,
Willi
Grüße,
Willi
1. Harmony: 9502. Harmony: 9503. Harmony: 950Software: MyHarmony+PC-Software
Re: Eingänge beim TV
Tuner-Eingang:Willi hat geschrieben:Was ist der Tuner-Eingang? Dieser Eingang verunsichert mich insofern das dort auch die möglichkeit einer Kanal-Wahl angeboten wird.
Schauen über den im TV eingebauten Tuner, und da macht auch die Kanalwahl Sinn.
FendiMan
FendiMan
Hm, Und was ist dann der Eingang "AntenaCabel"? Der läßt genauso Kanalwahl zu. Der TV kann aber nur einen (den internen) Tuner steuern.
Das ist vielleicht eine Doppelbelegung. Du kannst aber ja die Eingänge richtig stellen.
FendiMan
FendiMan
@Willi:FendiMan hat geschrieben:Du kannst aber ja die Eingänge richtig stellen.
Du "kannst" nicht nur, sonder Du "musst" sogar.
Die Eingänge innerhalb der Software müssen zu 100% zu denen am TV passen.
Danke.
Muß ich denn irgendwas beachten? Ich wüßte jetzt auf Anhieb nicht wie ich solche Eingänge dann ansteuereß Bzw. Die Ansteuerung angebe.
Und wie kann das sein das solche Unstimmigkeiten auftauchen?
Kennst Du die Anleitung: Harmony-Konfiguration?Willi hat geschrieben: Muß ich denn irgendwas beachten? Ich wüßte jetzt auf Anhieb nicht wie ich solche Eingänge dann ansteuereß Bzw. Die Ansteuerung angebe.
Darin ist auch das Thema "Eingangs-Wahl" beschrieben.
Ja, danke. Das kenne ich und das hat mir auch schon an anderer Stelle weiter geholfen.
Ich glaube ich muß Methode 3 mal probieren. Ich muß gestehen das ich die beschreibung nicht weiter gelesen habe als da stand Wenn sien Samsung ..."
Danke. Bei Misserfolg melde ich mich wieder
Ts ts ts ... nicht weiterlesen ...Willi hat geschrieben: Ich glaube ich muß Methode 3 mal probieren. Ich muß gestehen das ich die beschreibung nicht weiter gelesen habe als da stand Wenn sien Samsung ..."
Nein, im Ernst:
Bei dem Thema "Methode" denk gut nach, wie Du mit der Original-FB die Eingänge umschaltest.
Genau das wird mit der Methode abgebildet.
Ist das jetzt 'n Versprechen oder 'ne Drohung?Willi hat geschrieben:Bei Misserfolg melde ich mich wieder
So, ich muß die Drohung tatsächlich wahr machen. Ich habe das Prinzip der Tasten-Belegung jetzt verstanden. Aber beim DVD-Ansehen springt er mir immer in einen falschen Eingang. Die Sortierung der Eingänge ist richtig und ei Tasten sind auch richtig belegt. Mit der "Help"-Taste kann ich das Problem temporär beseitigen. Aber beim nächsten Mal ist es wieder da.
Dann haben wir ein typisches Timing-Problem.Willi hat geschrieben: Mit der "Help"-Taste kann ich das Problem temporär beseitigen. Aber beim nächsten Mal ist es wieder da.
Fangen wir mal an mit der Geräte-Verzögerung des TV.
Setz die mal in 200msec-Schritten höher.
Also erhöhen um 200msec ... Harmony aktualsieren und testen.
Reicht das nicht, nochmal 200msec draufgeben.
Hm, danke für die Antwort. Ich werde das mal ausprobieren. Allerdings bin ich mir unsicher ob das paßt. Denn bei den anderen Eingängen stimmt es eigentlich nach meienr Beobachtung. Aber ich will dem Experten natürlich nicht vor den Tests wirklich wiedersprechen
Also ich habe das jetzt mal ausprobiert bis 500 (angefangen von 100). Keine Änderung. Vor allem stelle ich abe rauch fest das alle Anderen Eingänge korrekt angesteuert werden. Nur der Eine nicht. Ich stehe etwas auf dem Schlauch
Ehrlich gesagt: Ich auch.Willi hat geschrieben: Ich stehe etwas auf dem Schlauch
Wenn die HELP-Taste das Problem nicht beheben würde, könnte man meinen, in der Eingangs-Wahl ist der falsche Befehl zugewiesen, aber so ... bleibt wohl nur ein Anruf bei der Hotline.
