ITL 210 - Wechselschaltung
ficha
Beitrag von ficha »
Nabend zusammen,
Ich würde gerne einen ITL 210 in eine bestehende Wechselschaltung einbauen.
Folgende Kabel sind vorhanden:
Schalter 1:
-Phase
- korrespondierende Leitung 1
- Korrespondierende Leitung 2
Schalter 2:
- Draht zur Lampe
Besteht die Möglichkeit den ITL bei dieser Konstealation anzuschließen, und wenn ja wie?
Ich soviel verstanden das der ITL quasi zwischen Phase und Lampendraht geschlatet werden muss, also muss ich eine Phase in Schalter 2 legen, sollte kein Problem sein.
Aber wie schließ ich jetzt die beiden weißen "Steuerleitungen" an die Wechselschaltung an, ich hab es so verstanden das ich quasi in den einen Eingang wo vorher die Phase war in Schalter 1 und im Schalter 2 da wo der Draht zur Lampe war anschließen muss. Aber ich hab ja keine Leitung mehr frei zwischen Schalter 1 und 2.
Leider finde ich die oft zitierte FAQ zur Wechselschaltung nicht mehr.
Bitte um Hilfe
Besten Dank
Flo
Re: ITL 210 - Wechselschaltung
wenn ich jetzt keinen Denkfehler mache......................
Schaltung auseinanderpflücken, einen Korrespondenten nutzen um den Lampendraht zum anderen Schalter umzuleiten (den 2ten Korrespondiesenden tot liegen lassen)
Jetzt hast du Phase und Lampe in einer Dose und kannst den ITL210 dazwischen schalten
Den nun toten Schalter ersetzt du durch einen Wand-Funksender YWT-8500
wie immer gilt: Arbeiten an elektrischen Anlagen geschultes Personal durchführen lassen!!!
ficha hat geschrieben: Leider finde ich die oft zitierte FAQ zur Wechselschaltung nicht mehr.
Die hab ich bewusst rausgenommen, weil es zu gefährlich ist, wenn "jedermann" anfängt, unter Netz-Spannung an Schaltern rumzubasteln.
Das Prinzip ist folgendes:
Die bestehende Wechsel-Schaltung hat auf Schalter 1 die Phase (220V) und auf Schalter 2 den Lampendraht (der geht zur Lampe und wird geschaltet).
DIese beiden Punkte müssen mit den weißen Drähten des ITL verbunden werden.
Der gesamte Umbau erfolgt praktischerweise in der Abzweigdose, weil dort normalerweise alle Drähte zusammen laufen.
Konventionelle Wechsel-Schaltung:
Phase>--------//---<WS1>==========<WS2>------//---<Lampe>--------<Null-Leiter
Wechsel-Schaltung mit einem ITL-210:
ITL-210 ST1----//---<WS1>===========<WS2>-----//----ST2 ITL-210
Phase>-------//--------ITL-210 Schaltkontakte---------//---<Lampe>--------<Null-Leiter
Legende:
WS1/WS2 = Wechsel-Schalter
ST1/ST2 = Steuerleitungen des ITL-210 (weiße Drähte)
// = Verbindungen (Klemmen) in der Abzweigdose
Um das alles besser darstellen zu können, habe ich die Phase rot eingefärbt. Normal ist sie natürlich schwarz.
ficha
Beitrag von ficha »
Ok heißt also das ich die alte Wechselschaltung nicht mehr als Solche nutzen könnte, sondern nur über Funk.
Leider gibt es bei uns im Haus keine Verteilerdosen, die Verteilung findet in den Dosen statt. Wir planen aber noch 4 neue Wechselschaltungen da könnte man ja dann die Verteilung in einer Dose vornehmen. Also müsste das bei der neuen dann folgendermassen aussehen:
vom Wechselschalter1 müssten 3 Adern(2 Korrespondenten und der Lampendraht) zum Wechselschalter2 (welcher als Verteilerdose fungieren soll) laufen. Im Wechselschalter müssten dann einmal die Phase, die 2 Korrespondeten, der Lampendraht von Wechselschalter1 und der "echte" Lampendraht vorhanden sein.
Zur Lampe geht dann ein 3 adriges Kabel 1 Lampendraht, 1 Neutral, und der grüngelbe.
In der Verteilerdose(Wechselschalter2) wird dann die Phase und der Lampendraht an den ITL200 angeschlossen. Die Steuerleitungen von itl häng ich dann an den Lampendraht vom Wechselschalter1 und an den Ausgang von Wechselschalter2.
Dann sollte es funktionieren oder?
Danke für eure schnelle Hilfe!!!
ficha hat geschrieben: Dann sollte es funktionieren oder?
Perfekt.
Du hast es!! :D
ficha
Beitrag von ficha »
Super danke!!!!
Echt nen klasse Forum hier...Werde jetzt nach und nach meine Wohnung "automatisieren"
