DVD Wiedergabe-Richtigen Eingang wählen
Themenersteller - Beiträge: 7
1. Harmony: Elite2. Harmony: TouchSoftware: PC-Software 7.7.0
Hallo habe folgendes Problem:
Mein TV (Philips) schaltet beim Einschalten meines DVD-Players(Cyberhome) automatisch auf den richtigen Eingang (Ext1)!
Somit habe ich das Problem, daß beim eingeschaltetem TV einmal ein signal vom DVD-Player gesendet wird (TV schaltet auf Ext1) und dann noch ein Signal von der FB, wodurch der TV auf den falschen Eingang Ext2 schaltet!
Wähle ich die Option "Eingang muß nicht gewählt werden" (oder so ähnlich) bei der Aktion "DVD wiedergeben", so schaltet sich mein TV im ausgeschaltetem Zustand nicht an!
Natürlich könnte ich 2 Aktionen für DVD widergabe anlegen, doch das ist nicht Sinn der Sache.
Hat jemand für mich eine elegante Lösung für dieses Problem?
mfg adissimo
mfg adissimo
TV: Sony KD-65A1
Kabel: Vu+ Duo2
Blu-ray: PS4
AVR: Yamaha RX-A2010
Licht: Philips hue
TV2: Philips 55PFL8007
Blu-ray2: LG BP440
Re: DVD Wiedergabe-Richtigen Eingang wählen
Schaltet sich der FS denn an, wenn Du die Aktion "Fernsehen" aufrufst?
Ansonsten mein Standardtip bei Eingangswahl-Problemen: Support anrufen.
Ciao
Gloern
wieso das denn nicht? Normalerweise sollte jedes Gerät, dass in einer Aktion benötigt wird, eingeschaltet werden. Falls nicht, stimmt mit den Betriebseinstellungen dieses Geräts etwas nicht.adissimo hat geschrieben: Wähle ich die Option "Eingang muß nicht gewählt werden" (oder so ähnlich) bei der Aktion "DVD wiedergeben", so schaltet sich mein TV im ausgeschaltetem Zustand nicht an!
Ciao
Gloern
Du hast vermutlich die Eingänge des TV nicht richtig angepasst, steht noch auf "ich schalte die Eingänge einzeln durch". So wird von der Harmony noch einmal der Code "Next Input" gesendet.
Also weitere Optionen von TV aufrufen, Eingänge anpassen und auf "ich rufe den gewünschten Eingang direkt auf" umstellen. Hier kannst Du für jeden Eingang, AV1, AV2 u.s.w. einen diskreten Code einstellen, der dann in der betreffenden Aktion einmal gesendet wird.
Das liegt nicht an der Harmony, sondern daran, dass sie bei vielen Geräten einfach nicht vorgesehen sind.
Ciao
Gloern
dummerweise gibt es nicht für alle Geräte diskrete Codes.Michi1965 hat geschrieben: Also weitere Optionen von TV aufrufen, Eingänge anpassen und auf "ich rufe den gewünschten Eingang direkt auf" umstellen. Hier kannst Du für jeden Eingang, AV1, AV2 u.s.w. einen diskreten Code einstellen, der dann in der betreffenden Aktion einmal gesendet wird.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ciao
Gloern
Geschafft!
So,
ich wollte euch nur mitteilen, daß mein Problem nach knappen 2 STÜNDIGEN Gespräch\Testen\Aktualisieren mit dem Support nun endlich das gewünschte Ergebniss gebracht!
Im Endeffekt meinte nur der nette Servicemitarbeiter, daß man dieses Problem nicht selber Lösen konnte, da die nötigen Optionen nicht verfügbar waren!
Mfg adissimo
Mfg adissimo
TV: Sony KD-65A1
Kabel: Vu+ Duo2
Blu-ray: PS4
Licht: Philips hue
Blu-ray2: LG BP440
Ciao
Gloern
hast Du beide vergleichen können? Ich war immer davon ausgegangen, dass die Online-Konfiguration bei allen Harmony-FBs im wesentlichen identisch ist.Michi1965 hat geschrieben:Jetzt, wi Du es schreibst, fällt es mir auch auf![]()
Du hast ja "nur" ne 525, da sind die Einstellmöglichkeiten in der Software recht bescheiden.
Ciao
Gloern
Für die 525 gibt es ein eigenes Tool zur Konfiguration. Mit diesem Tool kann man auch andere Harmonys konfigurieren, zumindest ging das mit meiner 688, als ich es versuchte. Und diese Software ist im Funktionsumfang stark eingeschränkt.
Ob man die 525 hingegen mit "unserer" Online-Konfig programmieren kann, ist mir unbekannt.
Denon: DVD-3910, DBP-4010UD, AVR-4306.
Sony: CDP-X777ES, DTC-55ES.
DM-8000, Sanyo PLV-Z3, LG 60PS8000, Harmony 900.
Es hat sich bei dem Mitarbeiter aber eher so angehört, daß es ein noch nicht so bekanntes Problem war!
Ich weiß jetzt auch nicht im detail was sie (der servicemitarbeiter und "ein Spezialist") verändert\neu programmiert haben!
Er meinte nur das man durch solche Probleme die Internet Konfig. Software eben weiter entwickeln kann.
Ich wollte jetzt an der "Activitie" nicht mehr rumfummeln aber es interessiert mich jetzt doch ob sich dort etwas grundlegendes verändert hat. Werde mal morgen nach schauen!
Es gibt z.b. bei der Konfiguration "TV Einrichten" die Option "Schalten Sie TV aus und wieder ein. Wird ein bestimmter Eingang aktiviert oder bleibt der vorherige erhalten?", welches sich bei meinem TV nicht direkt beantworten lässt, denn es ist unabhängig davon welchen knopf ich betätige! Z.B. Programmzahl 1-9 = Tv geht auf dem entsprechenden Programm an!
Programm Taste +\- = TV geht auf dem Av2 (Dbox) an
Taste für Externen Eingang = Tv geht auf AV2 an
TV: Sony KD-65A1
Kabel: Vu+ Duo2
Blu-ray: PS4
Licht: Philips hue
Blu-ray2: LG BP440
@adissimo,
Ich habe nämlich das gleiche Problem, das ließe sich allerdings durch diese Option lösen
BTW: Hi gloern![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
wo hast du diese Option denn gesehen?Wähle ich die Option "Eingang muß nicht gewählt werden" (oder so ähnlich) bei der Aktion "DVD wiedergeben",
BTW: Hi gloern
hat schonmal jemand bei der Htline angerufen ob man die Eingangswahl abschalten lassen kann?
Ich komme irgendwie nicht dazu.
Alternative wäre wie es ein User auf dem DVD-Board gelöst hat. Und zwar eine Aktion ohne TV programmieren. Dann muß man natürlich konfigurieren das diese Aktion die nicht benötigten Geräte nicht abschaltet
Hi Michi,
Wo finde ich den das? Ich dachte eigentlich ich hätte jeden Menüpunkt der Software angeklickt
da bin ich noch nie drüber "gestolpert".Oder das ganze als manuelles Dienstprogramm mit allen dazu erforderlichen Devices anlege
Neue Aktion hinzufügen, manuell auswählen, dann Dienstprogramm. Das ist in der Liste der Menüpunkt ganz unten.
Hat allerdings zur Folge, das als Icon in der Aktionsübersicht nur dieses Harmony-Symbol angezeigt wird. Kann man allerdings mit leben, finde ich.
was genau ist denn der Unterscied zwischen "Activity" und "Dienstprogramm"?
Außerdem bräuchte ich diese "Eingang nicht auswählen" ganze 4 Mal. Wird das dann nicht unübersichtlich? Steht das hinterher im FB-Display unter den Activities? Kann ich diese genau wie die Activities individuell benennen?
