Senderlogos uploaden für SAT-Reciever
ich habe auf meiner Harmony eine Activity angelegt die folgendermaßen aussieht.
Fernseher einschalten
AV1 wählen
Kenwood Verstärker einschalten
AUX-Eingang wählen
TechniSat DigiSat 1 einschalten (SAT-Reciever)
Nun würde ich gerne Senderlogos für meine Lieblingssender hinterlegen. Allerdings finde ich in der Oberfläche keine entsprechende Möglichkeit. Könnt ihr mir hier vielleicht kurz helfen wie ich die Senderlogos upload und dann in die Fernbedienung einbinde.
Gruss
tramper
AV1 wählen
AUX-Eingang wählen
Gruss
tramper
Re: Senderlogos uploaden für SAT-Reciever
in der Software müßte neben der Fernseh-Aktivität die Option "Lieblingssender einrichten" stehen. Von dort geht's weiter.
den Menüpunkt, um die Senderlogos einzurichten, habe ich unter "Einstellungen" neben der Aktivität "TV" "Bevorzugte Kanäle einrichten und Symbole hinzufügen" gefunden.
Wenn ich nun jedoch die Bilder den jeweiligen Tasten zuordne, werden mir diese anschließend nicht im Display angezeigt. Es sind weiterhin nur die Bezeichnungen zu sehen, die ich ursprünglich unter "Tastenbelegung", "Weitere Tasten" definiert habe.
Wenn ich in diesem Menü die Sequenzen herausnehme und dann die Bilder einrichte, habe ich nur leere Felder im Display ohne Funktion.
Kann mir jemand helfen?
Des Weiteren ist mir nicht ganz klar, was in dem Menü, in dem ich die Bilder einstellen, unter "Kanal" gefordert wird. Wenn ich für die Taste bereits eine Sequenz eingerichtet habe, ist das doch egal?!
Gruß Alex
Gruß Alex
was für Sequenzen?
ich sehe da nur die Logos, die Sendernamen, und den Kanal. Was da reinkommt dürfte doch wohl klar sein? Der Kanal auf dem der entsprechende Bevorzugte Sender liegt
Sonst weiß die H ja nicht wo sie hinschalten soll
was für Sequenzen?
Streng genommen muß da der Programmplatz rein, auf dem du den jeweiligen Sender abgelegt hast.
Hayo
Hayo
TV: Metz Aurus 47 3D twin R
SAT: eingebaut im TV (mit 750 GB Platte)
AV: Yamaha AX-1070
Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT 234
CD: Akai CD-69
Tuner: Yamaha TX-670 RDS
Einrichtung via Software
ja
mir fiel das Wort nicht ein. Echt wahr
Hi,std hat geschrieben:was für Sequenzen?
ich habe für die Tasten neben dem Display Sequenzen eingerichtet: erst den Programmplatz, dann OK, damit das Wechseln zu dem Programm schneller geht, und dann EXIT, damit das Fenster mit den Infos über die aktuelle Sendung verschwindet (also z.B. bei mir für RTL: 12+OK+EXIT) Unter "Tastenbelegung", "Weitere Tasten", "Sequenz hinzufügen".
Okay, wenn ich nun für eine bestimmte Taste, bspw. Taste 4 für RTL, die Sequenz herausnehme und über das Menü mit den Bildern stattdessen ganz normal den Kanal 12 eintrage und das Bild auswähle, das auch den nebenstehenden Kriterien entspricht, habe ich trotzdem weder die Bezeichnung, die ich zu dem Bild eingetragen habe, noch das Bild selbst im Display. Drücke ich die Taste auf der Harmony sehe ich auch nicht das Symbol, das ein Signal gesendet wird.
du kannst deine Tastenfolge im "Erweiterten Setup" bei der Programmplatzwahl hinterlegen. Dann werden die bevorzugten Sender auch auf diese Weise gewählt
Kannst du die Zeitspanne für die die Infoleiste angezeigt wird nicht im Setupmanü des Receivers festlegen?
Werd ich mal schauen, ob ich das im Receiver-Menü finden kann.
Kannst du mir den Weg zu dem "Erweiterten Setup" beschreiben? Ich find das nicht..
Aber hast du denn auch ne Idee, warum bei mir die Bilder nicht angezeigt werden?
wmistha
1. Harmony: 8952. Harmony: Elite3. Harmony: 895Software: MyHarmony+PC-Software
HalloAleXT_22 hat geschrieben:...Aber hast du denn auch ne Idee, warum bei mir die Bilder nicht angezeigt werden?
Hast du mal die Taste Media betätigt?
wm
TV: Loewe Bild 7/55
Verstärker: NAIM SuperUniti
Lautsprecher: AOS M100G Eigenbau
Netzwerk Player: Dune HD-max
Aktoren: FS-20, InterTechno, Momematic
Licht+Strom: JB Media Light-Manager Air
TV: Loewe Xelos SL 37 HD
DVR: Technisat HDS2plus
Jetzt seh ich auch meine Bilder
Es ist aber richtig, dass z.B. nur der Kanal 12, gesendet wird, wenn ich in dem Modus bin, dass ich auf dem Display die Bilder sehe?
Dann wäre jetzt noch der Weg zu dem "Erweiterten Setup", das std erwähnt hat, interessant, damit das OK und EXIT hinterher geschickt wird.
Vielen Dank in jedem Fall!!
Decivce Sat-Receiver-->Einstellungen
