Frage zu den Aktionen / Problem mit Kathrein UFS 910
noxx
Beitrag von noxx »
hallo,
habe es nach ein paar Tagen endlich geschafft meine
Geräte (4 Stück) einzurichten. Einzig das Duration
Feld wurde leider immer noch nicht freigeschaltet, das
nervt!
Aber das ist nicht meine Frage. Es geht um die die Aktionen,
dessen Sinn ich noch nicht ganz verstanden haben (trotzt FAQ).
Will hier mal kurz aufführen, was ich als Multimedia-Zeugs nutze,
vielleicht kann mir dann einer das besser Verständlich machen.
Zum TV gucken:
TV/SAT Receiver
(SAT Receiver Programme umschalten, Lautstärke einstellen)
Zum Filme gucken:
TV/Multimedia-PC(HTPC)/AV-Receiver
(Filme werden über HTPC abgespielt, Lautstärke über AV-Receiver[Eingang1])
Zum Musik hören:
(Musik wird über HTPC abgespielt, Lautstärke über AV-Receiver[Eingang1])
Zum Radio hören:
SAT Receiver/AV-Receiver
(Radio wird über SAT abgespielt, Lautstärke über AV-Receiver[Eingang3])
Was wären denn hier sinnvolle Aktionen, und wie reagiert dann die Harmony
wenn ich Radio höre, danach dann TV gucke oder einen Film sehen will?
Gruss
Zuletzt geändert von noxx am 12. April 2009 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Remote: Harmony 555
TV: Panasonic TH-42PX71
AV: Onkyo TX-SV545
SAT: Kathrein UFS-910
HTPC: Mediaportal (+serieller Empfänger mit Einschalter www.atric.de)
Re: Frage zu den Aktionen
die Aktivitäten sind genau die 4 Beispiele die Du genannt hast und die jeweils erwähnten Geräte müssen dann in die Aktion jeweils eingebunden werden.
Von Radio->TV würde die Harmony den AVR aus und das TV einschalten und im verborgenen alle Tastenbelegungen der Aktion anpassen. Das ist ja einer der großen Vorteile des Konzeptes. Du überlegst dir einmal welche Geräte Du für was brauchst und danach schalten die Harmonies dann immer die passenden Geräte ein.
noxx
Beitrag von noxx »
heisst das denn auch das ich die Geräte (Devices) nicht mehr umschalten muss?
Zu dem Beispiel wenn einen Film gucke, also habe ich dann auf
der Harmony eine Aktion "FILM"
Die Wiedergabeknöpfe auf der FB bedienen dann den HTPC und
die Lautstärkeknöpfe den AV Receiver, ohne das ich zwischen den
Geräten switchen muss?
Auch würde ich gerne Wissen, wie soll die Harmony bei meinem
SAT Receiver denn zwischen TV und RADIO schalten? Also wenn ich
von TV auf RADIO wechsle (oder umgekehrt). Normal habe ich auf meiner Fernbedienung
eine Taste TV/RADIO. Diese ruft ein Menü auf, in der ich dann RADIO
und TV habe und mit den Pfeil-Tasten (Hoch/Runter) auswählen kann,
mit dem OK-Button wird dann gewechselt.
Denke nicht das das die Harmony hinbekommt, also ist doch eine
Aktion TV oder RADIO überflüssig, oder sehe ich das falsch?
Mit meinen original Fernbedieungen wäre der Vorgang so, wenn alle Geräte aus sind
und ich als letztes TV geguckt hatte:
- SAT: an
- AV Receiver: an
WARTEN BIS DER SAT RECEIVER GESTARTET WURDE (ca 25 SEKUNDEN)
- SAT: Menü Taste für TV/Radio
- SAT: Pfeil-Taste runter
- SAT: OK-Button
Diese Aktionen würde die Harmony automatisch machen?
Gruss
Remote: Harmony 555
AV: Onkyo TX-SV545
noxx hat geschrieben:Diese Aktionen würde die Harmony automatisch machen?
Gruss
Ganz genau!
chevycoupe
1. Harmony: 555
2. Harmony: 555
1. Harmony: 555
2. Harmony: 555
Beitrag von chevycoupe »
noxx hat geschrieben: Auch würde ich gerne Wissen, wie soll die Harmony bei meinem
Gruss
Du würdest dir ins Display genau diese Taste TV/Radio legen und dort drücken, und dann die Harmony zum Radio hören nutzen.
du kannst auch eine Aktion "Radio hören" einrichten
Voraussetzung ist das du im Device "Sat-Receiver" das "Erweiterte setup" durchläufst
da die Fragen zur Eingangswahl genau beantworten. Wahrscheinlich hast du da jetzt nur einen Eingang TV, wo du zusätzlich ein Radio einrichtest
Dann die Art der Eingangswahl festlegen, scheint Methode3 zu sein
noxx
Beitrag von noxx »
Methode 3 kommt dem am nächsten.
Denke das wird aber nicht gehen, oder bestimmt zu einem Fehler
kommen. habe versucht die Eingänge anzupassen, welche
wären wenn ich das TV/RADIO Menü aufrufe:
TV
RADIO
AUFNAHME-VERZEICHNIS
Man kann nicht durchschalten, nur Hoch oder Runter, dann muss man
mit OK bestätigen. Ein Sprung von AUFNAHME-VERZEICHNIS
nach TV, in dem man 1x runter Drückt, geht nicht. Man muss dann
wieder 2x Hoch drücken.
Die Einstellung sieht da so aus:
Jetzt Frage ich mich, wie will SAT Receiver wieder auf TV kommen, wenn ich nirgens
den HOCH-Button angeben kann?
Remote: Harmony 555
AV: Onkyo TX-SV545
das mit dem hoch/runter bei Methode#3 kann nach meinen Informationen der 2'nd-Level des Support (Kanada) anpassen.
noxx
Beitrag von noxx »
wieder Kanada?
Hmm, wieso machen die solche Funktionen, wie das hier oder Duration nicht
gleich komplett rein.
Danke aber
Gruss
Remote: Harmony 555
AV: Onkyo TX-SV545
hoenipit
Beitrag von hoenipit »
Hi guten morgen,
ich bin neu hier, habe seit 5 Tagen eine Harmony 555 und kämpfe mit dem gleichen Problem: Wie kann ich einstellen, dass der Kathrein UFS 910 bei Fernsehen auf "TV" steht und bei der Aktion "Musik hören" automatisch auf "Radio" schaltet? Zur Zeit habe ich es über die Funktion der blauen Taste gelöst, wo ich über eine drop-down-Liste und über Bestätigung mit der "OK"-Taste entweder TV oder Radio auswählen kann. Da kann ich zwar mit leben, aber eleganter wäre es, wenn es sich so einstellen ließe, wie auch noxx es wünscht. :? :?:
Liebe Grüße von der Ostsee wünscht
hoenipit
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
eine einzelne Taste zum umschalten gibt es also nicht dafür? Vielleicht wäre es auch mit RAW-Befehlen
hinzubekommen.
Du legst dir einen Befehl an der auf Radio umschaltet z.B "Radio-On"und den anderen fürs umschalten auf TV. (Radio-Off)
Beim starten und beenden der Aktion hängst du dann diese Befehle entsprechend an. Lies Dir bitte aber vorher dazu noch
die FAQ durch.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
noxx hat geschrieben:wieder Kanada?
Danke aber
Gruss
Die Frage kannst Du gleich Logitech stellen, wenn Du dich an den Support wendest.
noxx hat geschrieben: Hmm, wieso machen die solche Funktionen, wie das hier oder Duration nicht
Hab ich zwar schon öftere beantwortet, aber für Dich nochmal: :wink:
Die Kanadier hatten vor langer Zeit die Duration bei allen Pana's mit drin.
Das Ergebnis war, dass sog. "Profie's" meinten, damit die Einschaltzeit verringern zu können und setzten die Duration auf 0 (in Worten: Null) mit dem Ergebnis, dass der TV nun gar nicht mehr eingeschaltet wurde. :shock:
Weil daraufhin die Mail's und Anrufe bei der Hotine in's Uferlose wanderten, haben die die Duration wieder entfern.
noxx
Beitrag von noxx »
Wenn das der einzige Grund ist, warum
nicht die "Null-Eingabe" ausschliessen?
Also, das im Duration Feld mind. eine 1
oder so stehen muss.
Ist aber auch egal, die werden schon
Wissen warum.
Werde mal die Tage versuchen, die
Aktionen einzurichten, zur Not rufe
ich den Support an, dann sollen die
meine 4 Aktionen (TV gucken, Musik hören,
Radio hören und Filme gucken) einrichten.
Gruss
Remote: Harmony 555
AV: Onkyo TX-SV545
noxx
Beitrag von noxx »
versuche gerade die Aktionen einzustellen, 2 klappen aber nicht richtig.
Beschreibe erstmal eins, wenn das gelöst ist, dann das nächste :)
Es geht um meine Aktion "Multimedia"
Diese soll machen
- TV ein
- AV Receiver ein
- HTPC ein
TV und AV Receiver springen an, aber der HTPC nicht
Habe den IR Empfänger mit Einschalter (das Ding schaltet den PC ein oder aus) so eingerichtet, dass die eine Taste
den PC an und ausschaltet. Wenn ich über den Device Modus (Display Taste "PC ON/OFF") gehe, dann
wird der PC angeschaltet bzw wenn ich 3 Sekunden die Taste gedrückt halter auch wieder aus, aber nicht wenn ich über die Aktion gehe...
Diese Profil ist für die Steuerung des PCs
Power Einstellungen des Profils für den PC (An und Ausschalten)
Das sind die Einstellungen von der Aktion "Multimedia"
Remote: Harmony 555
AV: Onkyo TX-SV545
