Moin allerseits !
Zu aller erst: Tolles Forum !!! Konnte mir schon allerhand Tricks heraus lesen. DANKE dafür einfach mal pauschal an alle...
Aber nun kann ich endlich auch mal mit ´nem Problem um die Ecke kommen:
Ich hab u.a. so klassische Aktionen wie "Premiere gucken" und "Beleuchtung einschalten" angelegt. Beides funktioniert einzeln auch super, nur wenn ich z.B. Premiere gucke und dann zusätzlich die Aktivity "Beleuchtung" starte, dann schaltet sich die komplette "Premiere-Aktivity" ab, während die Lampen angehen (und umgekehrt).
Beiden Aktionen hab ich die Inter-Techno-Funk-Steckdosen mit Light-Manager vorgeschaltet, aber natürlich auf ´ner jeweils anderen Frequenz...
In den Einstellungen hab ich überall "Gerät eingeschaltet lassen" ausgewählt und auch in den Aktivities selbst ist kein Befehl eingebaut, der die Funksteckdosen der anderen Geräte ausschaltet. Ich hab daher gerade so gar keine Idee...
Wäre schön, wenn jemand (einem bisher eigentlich begeisterten Neuling) helfen könnte !!!
VG
R.
Activities schalten sich gegenseitig aus
Re: Activities schalten sich gegenseitig aus
das Geheimnis ist in den Einstellungen der Aktivitäten versteckt, und nennt sich "unbenutzte geräte eingeschaltet lassen". Die bessere Lösung ist aber, die Beleuchtungsteuerung in jede Aktivität mit aufzunehmen.
Du benutzt das dynamische Setup (Lightmanager) und nicht das statische (YCT100)? Welche Befehle sind zum Ein- und Ausschalten im Device definiert?
du meinst "Unbenutzte Geräte ausschalten-->eingeschaltet lassen" in den Einstellungen der jeweiligen Aktivität?In den Einstellungen hab ich überall "Gerät eingeschaltet lassen" ausgewählt
verstehe ich nicht.Beiden Aktionen hab ich die Inter-Techno-Funk-Steckdosen mit Light-Manager vorgeschaltet, aber natürlich auf ´ner jeweils anderen Frequenz...
deine Geräte hängen auch noch an Funksteckdosen?der die Funksteckdosen der anderen Geräte ausschaltet.
Genau diese Option meinte ich, hab ich also genauso gemacht -> geht trotzdem nich...listener hat geschrieben:Hallo,
Die Beleuchtung mag ich deshalb nicht pauschal in die Aktivitäten aufnehmen, weil ich mir ja aussuchen möchte, ob ich z.B. mal mit oder mal ohne Beleuchtung fernsehe... Die einzelnen Leuchten hab ich zwar zwischenzeitlich in der Fernseh-Aktivität mit auf´s Display gelegt, aber mir geht´s ja nicht um einzelne Lampen-Steuerung sondern um eine Beleuchtungs-Aktivität, die eben alle Lampen einschaltet...
So ist es, das mein ich...std hat geschrieben:Hi
s.u.verstehe ich nicht.
So ist es ! Ich steuere mit dem Light-Manager (und den dazugehörigen Funk-Steckdosen) eben nicht nur die Lampen, sondern habe sie auch den Geräten vorgeschaltet.
Z.B. Audiogeräte hängen an einer Funkdose, die ist eingestellt auf A1. Videogeräte hängen an einer Dose A2, die Lampen an B1, B2, usw.
Ich wollte sagen, dass ich z.B. in der Fernseh-Aktivität keine B-Dosen, also Lampen anspreche... Denn für die Lampen hab ich ja eine eigene Aktivität. Wo dennoch die offensichtliche Verbindung herkommt, ist mir demnach ein Rätsel...
Ich benutze das statische Setup !Du benutzt das dynamische Setup (Lightmanager) und nicht das statische (YCT100)? Welche Befehle sind zum Ein- und Ausschalten im Device definiert?
Zum Einschalten der auf B1-gepolten Dose geb ich halt B1ON ein, zum Ausschalten B1OFF. Das funktioniert einzeln ja auch super ! Nur wie gesagt schaltet die Aktivität "Beleuchtung" (in der alle B-Dosen, an der ja nun mal die Lampen hängen, auf ON geschaltet werden) gleichzeitig die zuvor gestartete Aktivität aus...
Übrigens auch umgekehrt: Habe ich die Beleuchtungs-Aktivität gestartet und die Bude is somit hell erleuchtet, wird es zappenduster, wenn ich dann die Aktivität "Fernsehen" starte...
... was durch die EInstellung "Nicht benötigte Geräte abschalten: Nicht abschalten" verhindert werden sollte.ronald-t hat geschrieben: Übrigens auch umgekehrt: Habe ich die Beleuchtungs-Aktivität gestartet und die Bude is somit hell erleuchtet, wird es zappenduster, wenn ich dann die Aktivität "Fernsehen" starte...
Trotzdem find ich es besser/sinnvoller, den LightManager in die jeweiligen Aktionen nachträglich einztubinden und die Beleuchtiungs-Befehle in's Display zu legen.
Dann hast Du
a) keinen "Streß" mehr mit Aktions-Wechseln
b) die Beleuchtung in er aktuellen Aktion immer "im Griff".
warum schaltet die H überhaupt alle lampen beim Start der Aktion? Was hast du da als Ein-/Ausschaltbefehl definiert? Bei was für nem Gerät überhaupt?
GroupON/Off gibt es ja nur beim dynamischen Setup
Alle lampen Ein-/Ausschalten ginge aber auch in anderen Aktivitäten indem du eine Sequenz mit allen benötigten Befehlen ins Display legst
Edit: ich weiß jetzt wo der Fehler liegt (glaube ich) Du hast die befehle beim Star und beenden der Aktion angefügt. Dann werden sioe natürlich auch ausgeführt
Du müßtest dir noch ein YCT100 einrichten, diesen nennst du dann "Lampen", oder wie auch immer
In diesem Gerät definierst du die benötigten Ein-/Ausschaltbefehle im "Erweiterten Setup"
Dasselbe gilt für deine anderen Gruppen. auch für diese brauchst du jeweils ein eigenes Gerät (welches am Ende aber natürlich immer der Y>CT100 ist, nur mit anderen Ein-/Ausschaltbefehlen)
DANKE für die Tipps !!! Hab auch ganz euphorisch ´ne neue Gerätegruppe angelegt, also quasi alles nach Dosen, wo Geräte dran hängen und Dosen, wo Lampen dran hängen, getrennt.std hat geschrieben:Hi
Hat nur leider nix gebracht...
Denn wie gesagt: Auch vorher hatte ich in den "lampenfreien" Aktivitäten nicht die "Lampen-Dosen-Befehle" benutzt.
Naja, werd mich dann wohl von der Aktivität "Beleuchtung" verabschieden. Die einzelnen Lampen steuer ich ja mittlerweile über´s Display innerhalb der Premiere-Aktivität an.
Vielleicht versuch ich´s auch noch mal mit ´ner Sequenz, um so praktisch wieder den Beleuchtungs-Aktivitäten-Effekt zu haben.
Schon komisch, aber trotzdem vielen Dank für´s Gedanken-Machen !!!
es bleibt die Fage: WO schaltest du die Lampen ein? Hast du die Befehle beim Start/Beenden der Aktion angehängt? Dann geht das nicht
Du must im jeweiligen Device das "Erweiterte Setup" konfigurieren. Da kommt irgendwann die Frage nach den Ein-/Ausschaltbefehlen
Ich kenne die Befehle-->getrennte Ein-/Ausschaltbefehle..........................nun kannst du jeweils bis zu 6 Stck definieren
Ich hab die Beleuchtungs-Funk-Dosen (natürlich) nicht in die Premiere-Aktion eingebunden...std hat geschrieben:Hi
Genausowenig hab ich die Geräte-Funk-Dosen in die Beleuchtungs-Aktion eingebunden...
Hab ich getan: In meinem "Beleuchtungs-Gerät" hab ich im erweiterten Setup ausschliesslich die Ein-/Ausschalt-Befehle der Beleuchtungs-Funk-Dosen eingetragen.std hat geschrieben: Du must im jeweiligen Device das "Erweiterte Setup" konfigurieren. Da kommt irgendwann die Frage nach den Ein-/Ausschaltbefehlen
Es bleibt also mysteriös...
