Harmony - Sharp - Doppebefehl + TerraTec - Harmony
ActrosV8
Beitrag von ActrosV8 »
ich bin gerade dabei, die Harmony 525 für meine Sharp-Stereo-Anlage(XL-UR 250) zu programmieren.
Jetzt muss ich aber auf der Original-Fernbedienung von der Sharp, wenn ich die CD wechseln will, z.B. erst auf "CD3" und dann auf "stop" drücken, damit er auf die gewünschte CD umschaltet.
Weiß zufällig jemand, wie ich der Harmony beibringen kann, dass sie auch diese Kombination an die Anlage sendet?
Wenn möglich halt, dass ich einfach nur auf "CD5" drück und sie dann umschaltet und ich ned erst auf 5 und dann Stop drücken muss..
LG ActrosV8
PS:
Weiß vielleicht jemand, ob und wie ich die Harmony auf meinen Infrarot-Empfänger von TerraTec einrichten kann?
Der Empfänger hängt an meiner TV-Karte dran..
Eine original-Fernbedienung der TerraTec ist vorhanden, aber ich müsste ja noch den Empfänger in der Fernbedienung einstellen.. ;)
LG
Actros-Power macht MAN sauer! =D
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Mein Freund hat gemeint, wenn ich mit dem Bus fahre, könnte ich jede Menge Geld sparen. Jetzt hab ich mir einen gekauft, aber das Ding verbraucht ja noch mehr Benzin.. ..=D
Re: Harmony - Sharp - Doppebefehl + TerraTec - Harmony
für's CD-Wechseln kannst Du dir Sequencen einrichten, das ist eine Kette von bis zu 5 Befehlen. Die kannst Du dann wie einen Einzelbefehl auf das Display legen.
Zwecks TerraTec, mein DVB-T-Stick von denen war in der Datenbank, wurde als Multi-Media-PC eingerichtet. Einfach unter der Rubrik mal schauen, ob deine Karte nicht auch drin ist.
ActrosV8
Ok, ich werde es mal versuchen und mich dann wieder melden..
Lg ActrosV8
EDIT:
Wie bringe ich der Harmony diese Kombination (CD3+Stop) eigentlich bei, ich meine, bevor ich es einstelle, muss ich es ihr ja erstmal beibringen.. ;)
Als Alternative zur Sequenz wäre ein RAW-Befehl angesagt (siehe FAQ's).
Den könnte man dann auch "automatisiert" (z.B. bei der Eingangs-Wahl) benutzen.
ActrosV8
TheWolf hat geschrieben:Als Alternative zur Sequenz wäre ein RAW-Befehl angesagt (siehe FAQ's).
Danke, das mit der Anlage habe ich jetzt mal eingespeichert.
Funktioniert auch.. ;)
Jetzt noch zu was anderem, wenn ich die Anlage lauter mache, wrd sie imme gleich um 3 "Positionen" Lauter.
Also wenn sie vorher auf 9 stand, praktisch..
Volume: 10, 11, 12,..
Aber beim leiser machen, springt sie immer nur um eins runter, so wie es sein soll.. ;)
Die Empfindlichkeit habe ich schon auf 0 gesettzt, aber es ist immer noch so, wie bei 3.. :(
also wenn das Senken der Befehlswiederholung nix bringt, bleibt nur noch der Versuch den Lautstärke+ Befehl als RAW neu anzuleren, dabei so kurz wie's nur geht die Taste antippen.
ActrosV8
listener hat geschrieben:Hallo,
Danke, jetz hab ich des Problem auch weg.. ;)
Jetz muss ich mich nur noch an den TerraTec-Empfänger machen.. ;)
