Backlight Hintergrundbeleuchtung Problem Harmony 525
randir1
Beitrag von randir1 »
Hallo @ all,
ich bin absoluter Beginner was Foren angeht, also seid bitte nachsichtig mit mir ;)
Mit meiner Harmony 525 ist alles in Ordnung was die Programmierung angeht, lediglich die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich seit kurzem nicht mehr automatisch aus. Das nervt tierisch und wenn man es nicht merkt, sind ruckzuck die Batterien leer.
Ich habe lange recherchiert, einige haben wohl dasselbe Problem aber eine Lösung habe ich leider nicht finden können. Ich weiß, dass es etwas mit dem Bewegungssensor zu tun hat, möglicherweise wenn der zu einem ungünstigen Zeitpunkt aktiviert wird, obwohl sich die FB nicht mehr im Ruhezustand befindet...
Meine bisherigen Versuche das Problem zu lösen, die leider gescheitert sind:
- Software- und Firmwareupdate
- zurücksetzen auf Werkseinstellungen und neues Aufspielen der Programmierung
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Martin B.
Re: Backlight Hintergrundbeleuchtung Problem Harmony 525
hat die 525 auch eine Uhr? Bei meiner ersten 785 ging die Uhr nicht und deswegen gab es kein Timeout und deswegen lief die Beleuchtung immer.
randir1
Nein, die 525 hat meines Wissens keine Uhr...
Beitrag von padrino »
haste mal die Beleuchtungsdauert geprüft?
flix
1. Harmony: 555
Heimkino 1: TV: Samsung UE-50F6500
Heimkino 2: AVR: Onkyo TX-NR525
Heimkino 3: DVD: Sony DVP-NS 708H
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
randir1 hat geschrieben: Mit meiner Harmony 525 ist alles in Ordnung was die Programmierung angeht, lediglich die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich seit kurzem nicht mehr automatisch aus. Das nervt tierisch und wenn man es nicht merkt, sind ruckzuck die Batterien leer.
das Problem habe ich manchmal auch. Da hilft nur-sobald man es bemerkt hat- sofort die "Glow"-Taste drücken. Vieleicht hast du aber ein Problem (habe es immer noch) mit den Tasten. Mein Problem hatte ich damals in diesem Theard beschrieben. Wenn bei dir die gleichen Symptome zu erkennen sind, mußt du dich vorerst damit abfinden,daß es so ist und auf neue Firmware warten... 8)
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... f=5&t=1773
AVR: Onkyo TX-NR525
randir1
Ich habe die Beleuchtungsdauer geprüft und auch schon verändert - ohne wirkung.
Tasten bleiben nicht kleben. Ich "bemerke" das Hintergrundlicht jedesmal, wenn ich Funktionen im Display benutze oder hin- und herblättere. Danach muss ich die Glow-Taste drücken, sonst bleibt das Hintergrundlicht an, bis die Batterien leer sind.
Komischerweise ist das bei den anderen Tasten, die nichts mit dem Display zu tun haben nicht der Fall. Wenn ich beispielsweise die Lautstärke verändere, leuchtet das Display nur schwach mit der Hintergrundbeleuchtung der Tasten auf und geht dann nach kurzer Zeit wieder aus.
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
randir1 hat geschrieben:Tasten bleiben nicht kleben. Ich "bemerke" das Hintergrundlicht jedesmal, wenn ich Funktionen im Display benutze oder hin- und herblättere. Danach muss ich die Glow-Taste drücken, sonst bleibt das Hintergrundlicht an, bis die Batterien leer sind.
Das hat aber meiner Meinung nach doch was mit dem "kleben bleiben" der Tasten zu tun. Den offenbar merkt die 525 nicht, daß der Befehl zu Ende ist bzw. bereits ausgeführt wurde und sie wieder in Ausgangssituation gehen soll. Daß die Beleuchtung auf "An" bleibt, obwohl man längst losgelassen hat, deutet darauf hin, daß der interne Befehl bei Tastendruck immer und immer wieder ausgeführt wird, so, als ob man die Taste nicht losläßt..
P.S. Wie schnell sind die Batterien bei dir leer, wenn die Beleuchtung "an" bleibt?
AVR: Onkyo TX-NR525
randir1
hmm... ist meiner Meinung nach schwer vorstellbar, denn dann
- müssten alle Tasten und nur diese Tasten die das Display betreffen kleben bleiben (2x links, 2x rechts und die beiden zum scrollen)
- würde der Befehl ja ununterbrochen gesendet werden müssen
ich glaube, dass der Bewegungssensor falsche Signale gibt.
Mit vollen Batterien habe ich das noch nicht ausprobiert, denke aber dass die nach ca. 2-3 Tagen verbraucht sind.
sind es denn alle Befehle aus dem Display oder nur manche? Haste schon einmal versucht (zu Testzwecken eben) einen solchen "hängenden Befehl" aus dem Display auf eine der normalen Tasten zu legen? Passiert es dann auch?
Dann würde es nämlich eher auf ein Software-Problem in selbigem Befehl hindeuten...
chevycoupe
1. Harmony: 555
2. Harmony: 555
1. Harmony: 555
2. Harmony: 555
Beitrag von chevycoupe »
Ich hatte mit meiner 525 genau das selbe Problem. Ich habe mich einfach an die Hotline gewand, der junge Mann ist mit mir Schritt für Schritt vorgegangen. Bis zum reset der Fernbedienung. Genutzt hat es nichts. Darauf hin holte er sich eine 525 und ging wieder einige Schritte mit mir durch, wobei er immer fragte, ob die FB nun noch leuchten würde. Als ich das bejahte, wobei seine bereits wieder "aus" war, schloss er die Fehlersuche ab und sprach mit mir das Austauschprozedere ab. Er fragte ob ich die FB im Laden oder online gekauft hätte, und ob ich den Austausch über den (Online)-Händler oder Logitech direkt machen wolle. Ein paar Tage später hatte ich eine neue FB und entsorgte meine "alte". Bis jetzt alles problemlos.
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
chevycoupe hat geschrieben: Ein paar Tage später hatte ich eine neue FB und entsorgte meine "alte". Bis jetzt alles problemlos.
Ich habe meine 525 auch 1x umgetauscht aber die Probleme mit der neuen sind geblieben. Sie kommen zwar nicht jeden Tag oder auf gleicher Weise vor, aber sie sind da. Ich kann mir auch nicht vorstellen,daß 2 verschiedene FB die selben Fehler aufweisen, also kann es nur an der Software liegen. An den Raktionszeiten kann es auch nicht liegen, da verschiedene Geräte-bzw. Marken gesteuert werden und immer wieder kommt der selbe Fehler, sprich hängenbleiben...
@randir1
Zuerst dachte ich auch, daß das nur mit bestimmten Tasten vorkommt, aber dann habe ich gemerkt, daß die Fehlfunktion auf das selbe hinausläuft. Ob nun das Licht hängen bleibt oder die Lautstärke, wo ist da der Unterschied? In dieser Zeit sendet offenbar die FB Befehle weiter, ohne einen einzigen Grund, da Taste nicht mehr gedrückt ist. Das Problem hatte ich auch mit den Zifferntasten oder Joystick (oben,unten,rechts,links). Alles deutet also darauf hin, daß ein Befehl startet und dann nicht mehr aufhört. Daß du es bisher nur am Display hattest ist für mich reines Zufall...
AVR: Onkyo TX-NR525
randir1
@ padrino:
es liegt nicht an den Befehlen, sondern an den Tasten.
Oh man, das hört sich nicht gerade aussichtsreich an. Leider habe ich die FB gebraucht gekauft und kann sie daher nicht umtauschen. Im ersten halben Jahr hat alles wunderbar funktioniert... Vll lege ich mir auch eine bessere zu, wobei die 525 völlig ausreichend war.
chevycoupe
1. Harmony: 555
2. Harmony: 555
1. Harmony: 555
2. Harmony: 555
das ist ja blöd,
ich finde die 525 auch völlig ausreichend, da sie im Grunde genau das selbe kann wie die anderen Modelle auch, nur das die Haptik bei den teureren geraten sicherlich besser ist.
