ITL-230: Funk-Schalter
fusion1983
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Re: ITL-230: Funk-Schalter
Beitrag von fusion1983 »
Ich hätte mal eine frage .
Und zwar hab ich mir heute zwei Dimmer Micromodul bei jbmedia bestellt .
http://cms.jbmedia.de/index.php?option= ... &Itemid=74
Nun hab ich gelesen , das sie nicht mit Niedervolt-Halogen-Trafos funktionieren .
Kann mir jemand sagen , ob sie mit meiner Halogenlampe funktionieren ?
Ich hab zwei mal ein Seilsystem aus dem IKEA
Hier ist mal ein bild davon .
Gruß Stephan
Meine-Homepage
sind bei den Lampen Trafos dabei? Dann wirds wohl nicht gehen
BTW: schöne Anlage :)
fusion1983
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Danke
Bei den Seilsystemen sind ja immer Trafos dabei .
Bist dir sicher das es nicht geht ?
Gruß Stephan
Meine-Homepage
da steht nur für Hochvolt. Die Seilsysteme haben ja immer Niedervolt (deswegen war meine Frage unsinnig) was mit dem ITL-230 nicht geht
fusion1983
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Naja dann werde ich wohl die ohne dimmer Funkzion bestellen müssen .
Hoffentlich kann ich den Auftrag noch stornieren (überwiesen hab ich auch schon)
Gruß Stephan
Meine-Homepage
stopp!
Du schreibst oben im Topic"Dimmer". Der geht nicht. Der Schalter könnte gehen. Warte mal auf TheWolf, der weiß das genau
fusion1983
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
OK dann warten wir mal ab was der TheWolf dazu meint .
Das hier ist meine Lampe .
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60135685
Gruß Stephan
Meine-Homepage
fusion1983 hat geschrieben:OK dann warten wir mal ab was der TheWolf dazu meint .
Der meint: Vergiss es ... sowohl mit dem ITL-230 als auch mit dem ITL-210.
Beide arbeiten nicht mit Niedervolt-Lampen (also solchen mit Trafo).
Wenn Du die Lampe sowohl per Harmony als auch von Hand schalten willst, kommst Du -bei InterTechno als auch bei DÜWI- um einen sog. Wandsender plus entsprechendem Funk-Einbauschalter nicht herum.
Denen ist es egal, welche Art der Lampe geschaltet wird, weil sie diese mechanisch -also per Relais- schalten.
Die ITL's schalten elektronisch und kommen daher mit induktiven Lasten (Trafo's) nicht klar.
fusion1983
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Das hab ich jetzt schon fast befürchtet .
Dann würde mich der spaß für zwei Lampen ca. 100€ kosten .
Das ist natürlich heftig .
Kannst du mir sagen , ob der Einbaudimmer dann wenigstens funktioniert ?
ps. vielen dank für deine hilf
Gruß Stephan
Meine-Homepage
fusion1983 hat geschrieben:Das hab ich jetzt schon fast befürchtet .
Stimmt, aber die Wirkung auf Gäste etc. ist enorm, wenn Du -gaaanz relaxed- von Sofa aus das Licht schaltest. :D
fusion1983 hat geschrieben: Kannst du mir sagen , ob der Einbaudimmer dann wenigstens funktioniert ?
Die von InterTechno und DÜWI nicht. Für 12V-Lampen gibt's dafür von InterTechno einen speziellen Funk-Dimmertrafo.
fusion1983 hat geschrieben: ps. vielen dank für deine hilf
Gern gescheh'n. :D
fusion1983
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Der Einbauschalter 1000W geht aber ohne Probleme ?
http://www.jbmedia.de/mambo/index.php?o ... =8&lang=de
Gruß Stephan
Meine-Homepage
Cyberpics
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von Cyberpics »
Hey ich versuch dann auch mal zu helfen.
Also der Unterputzschalter (1000W) geht auf jeden Fall. Allerdings kannst du den dann nicht mehr von Hand schalten wenn ich das richtig sehe (Beschreibung is ein wenig dürftig).
Es gibt Möglichkeiten auch Niedervolt Halogenlampen zu dimmen evtl. auch per Funk.
Dazu braucht man allerdings Einen Dimmer für kapazitive Lastverhalten (Phasenabschnittdimmer), bei Interesse kann ich das auch mal genauer erklären aber jetzt wünsch ich gute Nacht .. :-)
Chris
fusion1983 hat geschrieben:Der Einbauschalter 1000W geht aber ohne Probleme ?
Jep, der geht.
Und wenn Du dazu dann den Wandsender nimmst, kannst Du ihn auch zusätzlich "von Hand" darüber schalten.
Aber .... bevor Du in diese Dinge von InterTechno Geld investierst, schau Dir die Sachen bei DÜWI an.
Die sind zwar teurer, aber sie sehen weitaus besser aus. Der InterTechno-Wandsender z.B. passt in seiner Farbgebung zu keinem normalen, weißen Schalter-Programm (er ist eher hellgrau als weiß).
Ich selbst hatte lange Zeit diese InterTechno-Kombination im Einsatz, mit einem normalen Schalter direkt darunter.
a) waren dass dann immer zwei getrennte Schalter anstelle einer Einheit mit Kombi-Rahmen, was schon mal seltsam aussah
b) passte eben die Farbe des Wandsenders überhaupt nicht zu dem normalen Schalter
Ich hab mir dann Funkschalter, Wandsender, normalen Schalter und 2er-Einbaurahmen von DÜWI kommen lassen und jetzt sieht alles wieder perfekt aus. :D
Vuko
1. Harmony: 1000
1. Harmony: 1000
Beitrag von Vuko »
ich wolte fragen ob es eine solche art funkmodul nicht auch für steckdosen gibt, will keine hässlichen Zwischenstecker verwenden - bzw. müsste es möglich sein das ich doch so einen Funkschalter an eine steckdose zwischenstecke wenn ich weiß das der Verbraucher der dranhängt nicht mehr als 230 Watt verbraucht oder???
Thom
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
1. Harmony: 785
2. Harmony: 650
Beitrag von Thom »
Was spricht dagegen den ITL-230 oder CMR-1000 zu verwenden?
