Mein erster Beitrag hier ist ein Problem mit der Harmony One und einem Panasonic Plasma TX-P50GW10
Ich habe alles über Activities gelöst
z.B. watch tv , watch dvdr , ps3 zocken etc
das funktioniert alles bestens
NUR : Wenn ich von einer Aktion auf Watch TV ZURÜCK gehe wechselt der Plasma immer auf den Eingang DVB-S
sollte aber (wie auch konfiguriert) auf Analog Kabel bleiben ...
was tun ?? Danke für eure Hilfe
Problem mit TV Eingang bei Activities
Re: Problem mit TV Eingang bei Activities
hier der "Standard-Fragenkatalog":
1.) Welche Methode der Eingangs-Wahl ist eingestellt?
2.) Löst die Hilfe-Taste das Problem?
3.) Ist die Liste und Reihenfolge der EIngänge in der Software 100%ig identisch mit der des TV's
4.) Hast Du die Aktionen automatisch oder manuell angelegt?
ich gehe davon aus, dass auf Deiner Originalfernbedienung eine Taste für die Auswahl externen Eingänge (AV) und eine Taste zur Auswahl der Tunereingänge (TV) vorhanden ist. Für die externen Eingänge gibt es von der H diskrete Befehle, diese fehlen für die Tunereingänge. So ist das bei mir.
Ich habe das Problem mit einem RAW-Befehl gelöst, den ich als Eingang hinterlegt habe. Der beinhaltet die Befehle AV, OK und TV, so dass ich jedesmal auf dem gleichen Tunereingang lande. Wenn der Tuner bei Dir beim 2. Tastendruck erst auf analog wechselt, muss der Befehl so aussehen AV, OK, TV und TV. Probiere dies mit der Originalfernbedienung aus und hinterlege den RAW-Befehl als extra Eingang, den Du dann in der Aktion verwendest.
Seit ich die zweite H habe, verwende ich dafür ein diskreter Befehl, also statt AV+OK dann nur z. B. HDMI1. Geht aber nur wenn der diskrete Befehl angelernt werden kann.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
