Frage zu Funkschalter - bitte helft mir...
Themenersteller - Beiträge: 19
Hallo zusammen.
Hab soeben meine Harmony1100 ausgepackt.
Hab jetzt noch folgende Frage auf die ich nur sehr verwirrende antworten finde...
Folgendes Szenario:
Hab nen Doppellichtschalter an der Wand
von dem gehen 2 kabel weg zu 2 trafos an denen jeweils 2 Halogen Einbauleuchten hängen.
Diese sollen per Harmony 1100 ein/ausgeschalten werden wenn der TV startet UND notfalls auch noch mit dem vorhandenen Schalter an der Wand angesteuert werden können.
Habe soviel verstanden das die harmony 1100 IR signale aussendet aber diese Funklichtschalterteile nicht damit kommunizieren und ich dafür einen Umwandler brauche der mir das ganze auf RF umwandelt.
Also brauch ich doch meiner meinung nach folgendes:
Funkschalter dings
und
Umwandler dings
also ich hätte dann zwischen wandschalter und trafo das funkdings eingebaut.
sehe ich das alles so richtig oder liege ich da irgendwo falsch. funktionieren die schalter die ich bei conrad gefunden habe mit der harmony?
vielen dank für eure hilfe!!!!!
Folgendes Szenario:
Funkschalter dings
und
Umwandler dings
TV: PHILIPS 55PFL6678K/12
BLURAY: PS4
AUDIO: YAMAHA RX-V765
Re: Frage zu Funkschalter - bitte helft mir...
ja, Du liegst völlig falsch. Das Umwandler-Dings aus deinem Link ist ein RF/IR-Wandler, damit kannst Du nur die Reichweite deiner 1100 verbessern und/oder Geräte ansteueren die nicht im Sichtbereich liegen.
Für die Beleuchtungssteuerung brauchst Du einen IR/RF-Wandler wie z.B. den Lightmanager von JB-Media, die Conrad-Funkeier oder den HC8300 von OneForAll.
Zu den von dir ausgesuchten Schaltern kann ich nix sagen, da dein Link bei mir nicht funktioniert. Allgemein die besten Erebnisse werden wohl aber mit Intertechno- und ELRO-Produkten erreicht.
Schau auch mal die FAQs zum Thema an, da gibt's weitere Tipps und Bezugsquellen. Ausserdem zu empfehlen ist das Unterforum "Harmony mit IR/RF-Wandler (ehemals funkende Harmony)".
Zuletzt geändert von listener am 23. November 2009 23:12, insgesamt 2-mal geändert.
ok, bin ich schonmal ein bissl schlauer.
trotzdem noch ne frage.
der funkschalter von conrad den ich meine (Artikel-Nr.: 646363 - 62 ) hat ne frequenz von 868,3mhz.
kann der light manager classic das auch? fand leider nicht die passende info auf deren hompage...
BLURAY: PS4
Nö,
der classic spricht nur intertechno.
Der Pro spricht Intertechno, Conrad/elv und koppla von ikea.
Koppla wird allerdings nicht mehr produziert.
Wirst also wohl direkt Conradeier kaufen oder halt 139.- Euronen für den lightmanager Pro investieren müssen.
Grüße Gtv-Mucky
Grüße Gtv-Mucky
Versteh ich jetz nicht. Die Conrad Eier funken doch mit ner frequenz von 434mhz. Und der Schalter den ich will auf 868,3. Kommunizieren die dann miteinander? Muss sender und empfänger nicht die gleiche Frequenz haben?
Kapier gar nix. Hätt ich doch damals in physik besser aufgepasst...
Ach ja, und von den "Eiern" benötige ich ja nur den Sender oder? Empfänger kann ich wegpacken, seh ich das wenigstens richtig?
BLURAY: PS4
Da hast Du schon Recht,
kenne mich mit den Eiern leider auch nicht so gut aus.
Ich verwende den "LM-Pro" der läuft bei mir ohne Probleme mit Intertechno und Conrad im gemischten System.
Ist wahrscheinlich die sicherste Zusammenstellung. Leider auch die teuerste.
Grüße Gtv-Mucky
Grüße Gtv-Mucky
Richtig, müssen sie.nickriviera hat geschrieben:Versteh ich jetz nicht. Die Conrad Eier funken doch mit ner frequenz von 434mhz. Und der Schalter den ich will auf 868,3. Kommunizieren die dann miteinander? Muss sender und empfänger nicht die gleiche Frequenz haben?
Die Frage ist, was für einen Schalter auf 868,3 MHz hast Du/willst Du?
Der Lightmanager Pro kann dies:
Wenn Dein 868,3MHz-Schalter also aus dem FS20-System kommt, kannst Du ihn mit dem LM Pro ansteuern, aber nicht mit dem LM Classic und auch nicht mit den Conrad-Eiern.JB Media hat geschrieben:Der Light-Manager Pro unterstützt sowohl das InterTechno- als auch das FS20 Funkbus-Programm. Dazu besitzt er ein 433,92 MHz sowie ein 868,35 MHz Sendemodul.
HILFE!!!!
@gtv mucki: welche conrad schalter hast du denn? hast du ne artikelnummer für mich?
@thewolf: die schalter die ich meine haben bei conrad die artikelnummer 646363 - 62 . kann nicht finden ob die ausm fs20-system sind. kannst du bitte mal auf die conrad seite gehen und das checken? es gibt ja auch noch andere von conrad selbst (artikelnummer 620296 - 62 ) hergestellte. die sind ne nummer billiger. von denen weiß ich allerdings auch net ob die fs20 sind...
BLURAY: PS4
nur mal so am Rande:
Nur weil die "Eier" von Conrad sind heißt das noch lange nicht, dass sie mit Schaltern von Conrad kompatibel. Ist eben nur der selbe Hersteller (oder "Etikettaufkleber"
), sind aber unterschiedliche Systeme.
Das Ganze bleibt unsicher.nickriviera hat geschrieben: @thewolf: die schalter die ich meine haben bei conrad die artikelnummer 646363 - 62 . kann nicht finden ob die ausm fs20-system sind. kannst du bitte mal auf die conrad seite gehen und das checken? es gibt ja auch noch andere von conrad selbst (artikelnummer 620296 - 62 ) hergestellte. die sind ne nummer billiger. von denen weiß ich allerdings auch net ob die fs20 sind...
Ob die von Dir ausgewählte Steckdose (868,3MHz) mit den FS20-Steckdosen (868,35MHz) kompatibel sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.
Du könntest höchstens mal direkt bei JB Media anfragen, ob die Conrad-Steckdosen mit dem LM Pro auch angesteuert werden können.
@gtv mucki: Welches Conrad System hast du? Kannst du mir ne Artikelnummer sagen oder ne genaue Bezeichnung?
@the wolf: hab grad festgestellt das die conrad schalter "FS20 SU" heißen... Ich geh jetz mal davon aus das die ausm fs20 programm sind oder nicht?
BLURAY: PS4
Doch, das sollte dann mit dem LM Pro machbar sein.nickriviera hat geschrieben: @the wolf: hab grad festgestellt das die conrad schalter "FS20 SU" heißen... Ich geh jetz mal davon aus das die ausm fs20 programm sind oder nicht?
genau das wollte ich hören...
vielen dank!!!
vielen dank!!!
BLURAY: PS4
