Harmony One mit Technisat HD S2
moosbueffel
Themenersteller - Beiträge: 10
1. Harmony: One2. Harmony: 525
Hallo Leute,
ich hab da mal eine Frage.
Wenn ich bei meinem Festplattenreceiver im Festplattenmodus bin und versuche ihn auszuschalten, dann kommt noch mal die Frage ob ich die laufende Aufnahme beenden will. Leider denkt die Harmony dass schon alles ausgeschalten ist und ich kann nichts mehr machen.
Hatt da jemand eine Lösung für dieses Problem?
Re: Harmony One mit Technisat HD S2
Die Meldung bleibt stehen - die Harmony schaltet aus - der Receiver bleibt dennoch an, der nimmt noch auf - bis die Aufnahme fertig ist
moosbueffel
ich habs falsch formuliert.
Wenn ich eine aufgenommene Sendung ansehe und ihn dann per Harmony ausschalten will entsteht das Problem.
Der Receiver ist doch in einer Aktivität eingebunden, wenn jetzt in eine Aktivität ohne Receiver gewechselt wird, sollte der Receiver abschalten
Eine Harmony funktioniert nur mit den Aktivitäten sinnvoll - jedes Gerät wird in der jeweiligen Aktivität eingerichtet, wo es benötigt wird
oder das Problem wurde noch nicht verstanden
525User
diese Meldung kann doch eigentlich nur erscheinen wenn eine Aufnahme bereits angefangen hat und man den Recever ausschalten möchte?
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
moosbueffel
noch nicht ganz.
Ich habe ein Aktion Sat eingrichtet. Betrifft TV, PVR und AV-Verstärker. Wenn ich nun über Sattelit fernsehe funktioniert alles einwandfrei. Beim drücken der Aktion schaltet sich alles ein und beim drücken der OFF-Taste schaltet sich alles aus. Aber wenn ich jetzt fernsehe, dabei auf die Festplatte meines PVR wechsle um einen aufgenommenen Film anzusehen und danach versuche in diesem Modus auszuschalten, geht der TV und der AV-Receiver aus nur der PVR bleibt an weil er auf eine Antwort auf die o.g. Fage wartet.
Hast du einen Technisat PVR?
moosbueffel
525User hat geschrieben:Hi,
genau
Dann muss der Menübefehl pauschal am ende der Aktivität eingefügt werden
insasse
einfach die notwendigen Befehle um "NEIN" zu sagen an den Ausschaltbefehl des Gerätes anhängen, wenn sie sonst beim Ausschalten nichts bewirken.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
Zuletzt geändert von insasse am 30. Dezember 2009 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
moosbueffel
insasse
In der Gerätekonfiguration bei der Konfiguration getrennte Befehle wählen, als Einschaltbefehl den normalen Befehl hinterlegen und beim Ausschaltbefehl ansagen, dass mehrere Befehle notwendig sind.
insasse
Das geht nicht, da die Abfrage ja nach dem Ausschaltbefehl kommt.roba hat geschrieben:Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
bei den Powereinstellungen fuer den Receiver auf seperate Befehle fuer an und aus stellen. Dann angeben dass fuer das Auschalten mehr als ein Befehl notwendig ist. Die zusaetzlich notwendigen Befehle eingeben. Schadet nix wenn Du vom Fernsehen aus abschaltest und macht das Ding beim Aufnahme angucken aus. Trotzdem eine ungute Geraetefirmwareprogrammierung.
Gruesse
Gruesse
moosbueffel
nach langen Grübeln bin jetzt auch mitgekommen, glaub ich zumindest.
Werds morgen mal probieren,
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Harmony FAQ |
