h555 aktion
a_ber
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
h555 aktion
Beitrag von a_ber »
hallo,
wie kann man ein gerät in die aktionen einbinden ohne das es beim start miteingeschaltet wird?
zb. aktion satradio einschalten und irgendwann will man den sender verstellen braucht aber erst dann ein bild, sprich eingeschalteten fernseher. bindet man den fs nun in die aktion mit ein, wird er immer zu beginn mit eingeschaltet. gibt es eine möglichkeit das zu verhindern? was ich möchte sind zwei tasten im aktionsmenü radio mit tv ein und aus - mehr nicht …
gruss
andreas
Re: h555 aktion
lerne den Powerbefehl von der Original-FB des TV in einem anderen Device an
Just-A-Nick
Re: h555 aktion
Beitrag von Just-A-Nick »
a_ber hat geschrieben:... wie kann man ein gerät in die aktionen einbinden ohne das es beim start miteingeschaltet wird? ... was ich möchte sind zwei tasten im aktionsmenü radio mit tv ein und aus - mehr nicht ...
Hallo Andreas,
1) Du fügst Deinen Fernseher ein zweites Mal als Gerät hinzu (und gibst ihm einen sinnvollen Namen, um ihn vom "echten" Fernseher unterscheiden zu können, z.B. "TV (kein Ein/Aus)")
2) Beim neuen Gerät "TV (kein Ein/Aus)": Einstellungen -> Betriebseinstellungen anpassen -> Es gibt keine Ein-/Ausschalter ...
3) Dieses Gerät "TV (kein Ein/Aus)" bindest Du in Deine Aktion "SAT-Radio" ein, die PowerOn-/PowerOff-Befehle des Fernsehers legst Du auf Softkeys der Aktion "SAT-Radio" (damit Du ihn bei Bedarf händisch ein- und ausschalten kannst)
Da für das Gerät "TV (kein Ein/Aus)" ja "Es gibt keine Ein-/Ausschalter" konfiguriert ist, wird der Fernseher von der Aktion auch nicht automatisch ein- und ausgeschalten.
Aber vorsicht: Vom manuellen Ein- und Ausschalten bekommt Deine Harmony nix mit, sie kann also den On/Off-Zustand des Fernsehers nicht korrekt verwalten.
Wenn Du z.B. folgendes machst (Ausgangszustand: alle Geräte sind aus) ...
  • Aktion "SAT-Radio"
  • Fernseher über Softkey manuell an
  • "Alles aus"-Taste auf der Harmony
... der Fernseher bleibt in diesem Fall an, da ja die Harmony glaubt, dass er ohnehin aus ist. Die Harmony kennt nur solche Änderungen des On/Off-Zustands von Geräten, die sie mittels Aktionsanfang und Aktionsende auch selbst ein- bzw. ausschaltet.
Hope this helps,
J-A-N
Harmony ONE | TV: Philips 40PFL9704H | AMP: DENON AVR-3310 | BR/DVD/CD: DENON DBP-2010 | HD-R/DVD-R/VHS: Panasonic DMR-EX95V | SPK 5.1: Teufel CONCEPT S
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Re: h555 aktion
Beitrag von insasse »
ich würde 2 identische Aktionen einrichten. Radio 1x mit und 1x ohne Fernseher. Dann kann von einer in die andere Aktion gewechselt werden und der Fernseher schaltet ein oder aus, sogar noch auf dem richtigen Eingang. Dann kennt die H auch den Zustand.
Die oben beschriebene Lösung würde ich nur verwenden, wenn z. B. eine Musik-DVD (CD) abgespielt werden soll und sie durch den Eingangswechsel des Abspielgerätes bei Aktionswechsel auf Anfang zurück gesetzt wird.
Schönen Tag noch
a_ber
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Re: h555 aktion
Beitrag von a_ber »
vielen dank für die vielen tipps, ich werde alle lösungen probieren und dann entscheiden, welche komfortabler ist!
beste grüsse aus wien
andreas
