OK nach Senderwechsel
Re: OK nach Senderwechsel
welchen Panasonic-TV hast Du denn?
Habe ich im Thread nicht gefunden.
Gruß,
Schruppfräser
Schruppfräser
ich habe den Panasonic TX P42S10E.
Kann man dort irgendwie beeinflussen, dass beim Ausschalten erst VolumeUP mittels Dummy gesendet wird und dann erst der TV in PowerOff?
Momentan ist es noch andersrum.
Wie gesagt beim Einschalten funzt jetzt alles sehr gut. TV geht an und danach macht er sofort den VolumeDown.
Vielen Dank.
Beste Grüße.
Hans
Vielen Dank.
Beste Grüße.
Hans
Harmony One
TV (PanasonicTX-P42S10E)
AV-Receiver (YamahaRX-V365)
Media Center (QnapNMP-1000)
DVD (SonyDVP-NS305)
DVD (SonyDVP-NS305)
Nein, kann man nicht (auch nicht der Support).Firestone hat geschrieben: Kann man dort irgendwie beeinflussen, dass beim Ausschalten erst VolumeUP mittels Dummy gesendet wird und dann erst der TV in PowerOff?
Aber ganz was anderes ist mir gerade aufgefallen:
Wir reden hier die ganze Zeit über den Dummy. Was macht eigentlich der MUTE-Befehl auf Deinem TV?
Normalerweise sollte das MUTE-Symbol doch nach kurzer Zeit vom Bildschirm verschwinden.
Wenn dem so ist, haben wir die ganze Zeit mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denn der MUTE-Befehl löst die Problematik dann gaaaanz elegant.
ne, bei Panasonic wird meistens das Symbol nicht weggeblendet.
Versuche mal folgendes:
- am TV-Gerät die Taste -/V gedrückt halten
- auf der FB die Taste TV dreimal hintereinander drücken. Eventuell ist es auch die Taste AV auf der FB
- nun erscheint das Hotel-Mode Menü.
- den Hotelmode aktivieren
- Lautstärke auf festen Startwert setzen
Wenn Du Pech hast gibt es keine Start-Lautstärke. Einen Vesuch ist es aber Wert.
Und löst auch dein Problem, da beim erneutem Start die Lautstärke wieder da ist.
Gruß,
Schruppfräser
Schruppfräser
Seltsam.Schruppfräser hat geschrieben:ne, bei Panasonic wird meistens das Symbol nicht weggeblendet.
Bei allen drei Pana-Modellen, die ich bisher hatte, wurde das Symbol ausgeblendet.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Schönen Tag noch
funktioniert aber nicht bei mehrmaligem Aktionswechsel.Schruppfräser hat geschrieben:Und löst auch dein Problem, da beim erneutem Start die Lautstärke wieder da ist.
Mein Symbol am Plasma verschwindet, aber erst nach ca. 3min. Am LCD bleibt es.TheWolf hat geschrieben:Normalerweise sollte das MUTE-Symbol doch nach kurzer Zeit vom Bildschirm verschwinden.
Bei mir funktioniert es mit einer "Infrarotverzögerung senden" für den Fernseher am Ende der Aktion. Die steht bei mir auf 5000ms. Ich habe zum Einrichten einen größeren Wert eingegeben und mich dann nach unten herangetastet. Dazu muss die Scartoption aber deaktiviert sein.Firestone hat geschrieben:Kann man dort irgendwie beeinflussen, dass beim Ausschalten erst VolumeUP mittels Dummy gesendet wird und dann erst der TV in PowerOff?
Schönen Tag noch
hmm, hatte ich auch schon überlegt, aber dann dachte ich, dass ich das Mute Zeichen nicht dauernd sehen will.
Wenn das wirklich weg gehen würde, dann wäre das natürlich besser.
Wie könnte ich das an- und abschalten denn dann zur richtigen zeit realisieren?
BG
Hans
BG
Hans
Harmony One
DVD (SonyDVP-NS305)
DVD (SonyDVP-NS305)
nun ja, das stimmt.insasse hat geschrieben: Schruppfräser hat geschrieben:Und löst auch dein Problem, da beim erneutem Start die Lautstärke wieder da ist.
Bei Firestone ist das Problem lediglich noch beim Ausschalten vorhanden.
Warum sollte man also Verzögerungen einbauen, wenn es sich einfach am Gerät lösen ließe?
Und je nach Konstellation der Geräte und Aktionen ist auch die Ausschaltreihenfolge nicht immer 100% gleich, oder irre ich mich?
Gruß,
Schruppfräser
Schruppfräser
Ich glaube ich teste heute Abend erst einmal wie lange es dauert bis das Mute zeichen weg ist und dann schreibe ich Euch das hier.
Wäre doch die beste Lösung, oder?
BG
Hans
BG
Hans
Harmony One
DVD (SonyDVP-NS305)
DVD (SonyDVP-NS305)
genau das tue ich heute abend auch.....
denn 3 Minuten habe ich noch nicht gewartet
Gruß,
Schruppfräser
Schruppfräser
Auf jeden Fall.Firestone hat geschrieben: Wäre doch die beste Lösung, oder?
Die Lösung:
Jeweils "... zu Beginn der Aktion ..." und "... beim Beenden der Aktion ..." den MUTE-Befehl nachträglich in die Aktionen einfügen, in denen der TV den Schnabel halten soll.
Der Dummy kann dann natürlich in die Tonne.
erster.....
Das blöde "Mute" Zeichen verschwindet bei mir tatsächlich nach ca. 1,5min
Auch ich habe alle Varianten durch, Sequenzen, Raw-Befehle, Dummys,
um Festzustellen das das Zeichen verschwindet.
Wie geil.
Aber alle Varianten funzten und deswegen die Hitliste der Lösungen:
Mit Mute am schnellsten und einfachsten.....
Etwas langsamer und recht kompliziert mit Dummys (Duration auf Volume-Down/Up)
recht einfach, aber langsam in der Ausführung: der Raw-Befehl mehrfach eingefügt...
Übt aber ungemein im Umgang mit der One....
Dank an alle von mir, ich denke fast Firestone wird folgen.
Wie geil.
Gruß,
Schruppfräser
Schruppfräser
Hi @All,
also, jetzt habe ich in meinem zweiten Konto alles mit LongVolumeDown hingebracht.
Ich sende 3 Sekunden VolDown beim einschalten und nach einer TV-Pause von 2 Sekunden am Ende der Aktion sende ich 2 Sekunden VolUp beim ausschalten.
Das geht relativ zügig im Vergleich zu "insasse"s 5 Sekunden (danke für den Tip).
Aber:
Ich habe jetzt getestet wie lange das Mute Symbol stehen bleibt. Beim meinem TV (Panasonic TX P42S10E) bleibt das Mute Zeichen ganz genau 60 Sekunden stehen und dann ist es weg.
Jetzt habe ich in meinem ersten neu angelegten Konto dort die Mute Befehle in die Aktion gebastelt und das geht wesentlich schneller.
Da das Mute Symbol im Vergleich zum Fernseher sehr klein und links unten in der Ecke ist, sind die 60 Sekunden absolut verschmertzbar.
Ich werde es wohl so lassen bis es mich nervt und dann kann ich immer noch umsteigen.
Nochmals allen die mir hier geholfen haben herzlichen Dank.
Ich finde das absolut toll wie lange Ihr mir hier die Stange gehalten habt. Nun wird es aber Zeit das dieser Thread geschlossen wird
Beste Grüße.
Hans
Edit:
@Schruppfräser
warst Du doch glatt eher fertig mit schreiben und hast parallel meine Gedanken geschrieben. Ist ja lustig, oder Gedankenübertragung, oder Micropsychokinese...
Aber:
Beste Grüße.
Hans
Edit:
@Schruppfräser
Harmony One
DVD (SonyDVP-NS305)
DVD (SonyDVP-NS305)
Schönen Tag noch
der Fernseher wäre sonst am Anfang der Ausschaltliste und muss auf alle Geräte in der Aktion warten, bis er wieder lauter ist.Firestone hat geschrieben:Das geht relativ zügig im Vergleich zu "insasse"s 5 Sekunden (danke für den Tip).
Wenn da immer das Symbol ist, stellt meine Regierung jedes Mal die Frage, was das bedeutet.Firestone hat geschrieben:Ich habe jetzt getestet wie lange das Mute Symbol stehen bleibt.
Schönen Tag noch
Ton aus bei Aktionswechsel
Hallo allerseits,
mein 1. Beitrag hier und meine 1. Harmony ONE - bitte um Nachsicht
Habe schon viele Fragen hier durch lesen klären können, aber hier blicke ich noch nicht so ganz kurch - man möge mir verzeihen....
Muß deshalb diesen Beitrag nochmal hoch holen
Ich habe unter anderem folgende Aktionen:
"Tv schauen" (TV und Sat-Receiver werden eingeschaltet) Verbindung ist über HDMI und der TV kann keine digitalen Tonsignale verarbeiten - daher im Sat-Receiver "AC-3-Downmix" eingeschaltet
"TV über AV-Receiver" (TV, Sat-Receiver und AV-Receiver werden eingeschaltet)
1. hätte ich gern, dass wenn ich über den AV-Receiver schaue, der Ton im TV auf "Mute" geschaltet wird
2. hätte ich gern, dass im Sat-Receiver "AC-3" aktiviert wird.
Beim Wechsel von "TV über AV-Receiver" nach "TV schauen" muß natürlich der AC-3 Downmix wieder eingeschaltet werden und der Ton im TV auch wieder aktiviert werden. .... umgekehrt müsste es auch natürlich auch klappen
Glaub ich hab mir da etwas viel vorgenommen, oder kann mir jemand der Experten hier ne Anleitung für nen Dummi erstellen? Aus den Antworten die hier bisher gegeben wurden, blicke ich leider nicht so ganz durch - ist für mich zu viel "try and error"
Hoffe, es hat jemand eine ähnliche Konstellation und hat es geschafft
Schönen (Fussball) -abend
Zapper01
Zapper01
Bild: Mitsubishi HC 1100, Framestar 2m, Sony BDP-S350, Panasonic TX-P42C10E Ton: Onkyo TX-SR 805, LS: Front: ASW Cantius VI, Center: ASW CS III, Sub: 2Stck. Imagination 11, Rear: I.Q. TED4 / Sat: DreamBox 800HD
