Harmony 1100 und wireless extender
TurboMOD
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von TurboMOD »
ich hab ein Problem mit meiner Harmony 1100. Ich muss damit auf manche Geräte "zielen", damit sie angesteuert werden. Da ich mit der Fernbedienung auch mein Garagentor und die Standheizung bediene, brauch ich eine "sichere" Verbindung.
Jetzt wollte ich mir den wireless extender von Logitech zulegen, weil läuft ja über Funk....und da geht das Theater schon los. :? Einer sagt, die 1100 hat kein Funk, der nächste schreibt, es geht usw.
Kann mich hier mal einer aufklären?
So oft, wie ich schon die Hilfetaste benutzen musste, hab ich das Vertrauen in IR verloren.... :evil:
Ronny
Re: Harmony 1100 und wireless extender
TurboMOD hat geschrieben: Kann mich hier mal einer aufklären?
Klar doch.
Die 1100 kann "von Haus aus" funken, aber nur zum Extender, da die beiden über ein eigenes Funk-Protokoll arbeiten.
Willst Du andere Funk-Empfänger mit der Harmony steuern, geht das nur über einen IR/RF-Wandler. Dafür gibt's bei uns das Forum "Harmony mit IR/RF-Wandler".
Falco
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Falco »
Ich brauche dringend Hilfe- hab den Sinn und die Verwendung des Extender nicht ganz verstanden :nixweiss:
Die 1100 ist soweit eingerichtet:
-Sony TV
-HUMAX ICORD
-WD Media Player
-HDMI Switch
Die Befehle funktionieren halbwegs, d.h. manchmal klappt z.B. der Switch nicht.Alle Geräte stehen auf meinem Lowboard.
Nun habe ich mir den Extender zugelegt und wollte diesen installieren. Also Harmony Software am PC gestartet und über Hinzufügen Geräte den Extender angeschlossen. Harmony + Extender hängen via USB am PC und der grüne Balken bei Installation wandert auch auf 100%.
Danach kommt die Frage, welche Geräte wie gesteuert werden sollen. In dem Auswahlrollfeld erscheint lediglich die 1100.
Der Extender erscheint überhaupt nicht, d.h. geh ich auf Geräte hinzufügen, so steht dort allein die Harmony.
Was mach ich denn falsch? :roll:
Beim Extender sind ja diese Dioden mit dabei. Muss man diese nur anbringen, wenn das Gerät z.B. im Schrank steht?
Der Extender hat vorne rote Lampen - stehen die auf grün wenn alles reibungslos funktioniert?
Danke für euche Hilfe!
elvis
2. Harmony: 895
2. Harmony: 895
Beitrag von elvis »
nicht beide Geräte gleichzeitig an zwei USB Kabel hängen.
immer so wie es die Software vorgibt.
also erst Extender, dann Harmony an usb , dann wieder Extender.
so sollte es klappen.
grün wird beim Extender nichts.
Die Dioden braucht mann eigentlich nicht, der Extender hat soviel Power das er meist alles erfasst.
Falco
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Falco »
Danke für den Tipp! In den Einstellungen dann nach hinzugefügtem Extender überall die Steuerung über diesen aktivieren oder?
elvis
2. Harmony: 895
2. Harmony: 895
Beitrag von elvis »
ja die Geräte die über den Extender gesteuert werden sollen einfach anwählen.
Falco
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Falco »
Beim aktualisieren des Extender kommt folgende Meldung:
Schritt 1 of 4 Einstellungen werden heruntergeladen ...
Schritt fehlgeschlagen Regionen werden aktualisiert ... RF : 0x28900900 - Die Daten wurden nicht übertragen. Prüfen Sie das USB-Kabel und versuchen Sie es noch einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
D.h. ein Abschluss ist nicht möglich. :naja:
elvis
2. Harmony: 895
2. Harmony: 895
Beitrag von elvis »
Falco
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Falco »
Hinzufügen ging nun. Beim aktualisieren kommt es weiterhin zu der Fehlermeldung. Auch die Hilfe aus dem obigen Thread geht nicht, d.h. Fehler bleibt. Auch Ausschalten von Kaspersky bringt nichts.Ich habe den Support angeschrieben.
Ich kann aber die Zuordnung der Steuerung auf den Extender einstellen.
Frage: Funktioniert das nun - oder muss ich nach Änderung der Zuordnung wieder Extender und/oder 1100 aktualisieren damit es funktioniert?
Wie erkenne ich überhaupt ob der Extender fehlerfrei arbeitet bzw. überhaupt arbeitet.....?
elvis
2. Harmony: 895
2. Harmony: 895
Beitrag von elvis »
leg mal ein ganz neues Konto an, dann packst Du nur ein Gerät rein, z.b. einen Sony Fernseher.
dann die selbe Prozedur, mit dem Extender installieren, und aktualisieren.
Den Extender aber immer ohne den 220V Stecker aktualisieren.
Bei der Eingabe der Steuerung gibst du dann Extender an.
Könnte wetten, das deine Konfig im Konto irgendwo einen Knachs hat.
Wenn beim aktualisieren alles geklappt hat und Du eine Taste auf der Fernbedienung drückst, blinkt ganz kurz die LED in der Mitte vom Extender auf, somit sollte er dann auch funktionieren.
Wenn das alles nicht geht bleibt nur ein Problem mit der 1100. !!
Am Extender wird es vermutlich nicht liegen.
Langsam glaube ich das die 1100 der selbe Müll ist wie die 1000 Probleme über Probleme.
Falco
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Falco »
Dies kam vom Support :
Bitte versuchen Sie ein Gerätereset wie folgt:
1. Nehmen Sie den Akku heraus
2. Drücken Sie die OFF Taste und halten Sie diese gedrückt
3. mit gedrückten Off-Button Akku wieder einsetzen und an den USB-Port anschliessen (Off Taste weiter gedrückt halten)
4. wenn USB angeschlossen ist kommt die Meldung: SAFE MODE
5. OFF Taste loslassen
6. Firmware aufspielen (in der Software auf der Startseite Option Downloads klicken, dann Firmware)
7. Harmony aktualisieren
elvis
2. Harmony: 895
2. Harmony: 895
Beitrag von elvis »
und was hat der Quark gebracht ???
geht´nun ?
steht doch hier im Board als 1 Regel wenn was nicht richtig funktioniert.
Firmware der Harmony im Safe Modus neu einspielen. !!
Bringt das nicht den gewünschten Erfolg, Hotline nerven.
Falco
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Falco »
Ja, Save-Modus war die Lösung! Danke für deine Tipps!
Falco
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Falco »
zu früh gefreut:
hat alles soweit geklappt! Dann wollte ich den Hintergrund der Harmony ändern (Fusion 1983 ) ...beim aktualisieren der Harmony kommt es wieder zum Fehler beim Extender.
Neuer Save Modus bringt nun auch nix mehr!
update:
3. oder 4 erneuter Versuch mit Save Modus ging nun plötzlich wieder. Allerdings kann ich nun mit der Harmony nichts mehr steuern, d.h. weder laut/leise noch Programm ändern geht....
In den Einstellungen hatte ich eingestellt, dass die Steuerung aller Geräte über den Extender laufen soll.
Wieso funzt nun die Harmony nicht mehr? :cry:
Robi-a1
Beitrag von Robi-a1 »
Wenn du eingestellt hast, dass die Steuerung über den Extender läuft, wird die Fernbedienung keine Signale mehr senden (sondern nur der Extender).
oder meinst du wieder Fehler mit den Regionen ?
1. mal Wieder an den Support melden => Die Entwicklung soll das mal fixen die Probleme mit Extender und 1100 :twisted:
Workaround:
Extender aus dem Profil ganz entfernen unter Fernbedienungen
Die Fernbedieung ohne Extender aktualisieren
Den Extender wieder hinzufügen
Die Zuordnung nicht vergessen (also Geräte zu Extender)
Alles wieder aktualisieren.
Hilft zumindest bei mir ab und zu :roll:
Robert
