Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem mit Harmony 885
Ich habe zwei Hauptaktionen die sich leider in die Quere kommen: Ich vermute, dass das Problem der Panasonic Plasma TV ist, der, wenn das Digitale Satkastl (zu Deutsch SAT Receiver) sich einschaltet, auch sofort diesen richtigen Kanal auswählt.
Die Harmony checkt das jedoch nicht und schaltet um - auf den falschen Kanal.
Aktion TV: Nur TV läuft, keine anderen Geräte
Aktion TV 2: TV und Receiver laufen wobei der Receiver vor der oben genannten Umschaltung an geht.
Von Aktion TV2 aus läuft alles falsch. Es ist einmal der falsche Kanal gewählt und bringt nun alles durcheinander.
Die Eingänge schalte ich über EINE TASTE, dadurch ist er immer falsch positioniert.
Wie kann ich diese Problem lösen > ev. mit zuerst umschalten und dann erst SAT an, nur wie?
TV wählt Kanal automatisch und verwirrt Harmony 885
Re: TV wählt Kanal automatisch und verwirrt Harmony 885
wie sind TV und Sat miteinander verbunden?
Gruesse
Gruesse
via Scart.
Hab nun noch rausgefunden, dass der Eingangsumschalter (TV Taste) beim ersten Druck noch garnicht umschaltet, sondern erst das Menü anzeigt und dadurch ist die Harmony 1 Befehl oder mehr falsch.
entweder laesst sich die automatische Umschaltung im Menue des TV ausschalten, oder du musst Pin 8 des Scart-Kabels kappen. Und ansonsten ist Methode 3 das Richtige fuer deinen TV.
Gruesse
Gruesse
Abschalten konnte ich es leider im Menü nicht.
Aber: Wenn ich von TV2 (mit SAT Rec) auf TV1 (ohne SAT) schalte, dann stimmt es auch nicht. Obwohl ich zuvor alles mit HELP korrigiert habe. Es ist immer um 1 falsch, um 2 Schritt hinten.
Ich nehme an, dass ich einen Zusatztastendruck einbauen muss, damit das Ausgänge Menü mal aufgeht, nur dann stimmt die Anzahl der Schritte.
dein Sat-receiver funkt per Scart-Schaltspannung dazwischen
Entweder PIN 8 killen, wie schoon gesagt, oder den Support kontaktieren
Die können es so regeln das die H keine Eingangswahlbefehle sendet wenn eine Scartquelle verwendet wird
Ich hab den Fehler nun gefunden:
Die FB sendet nun zusätzlich den Befehl AV.
Durch diesen Befehl geht das Menü auf und er schaltet die Kanäle richtig durch.
@lordz wie hast Du den AV-Befehl eingebaut? hab gerade das gleiche Problem, das die Fernbedienung davon ausgeht, das gleich beim Aufruf des Eingangswechsels auch gewechselt wird (ruft Eingang auf und schaltet um) Tut aber der Fernseher nicht
Philips 47-PFL8404
Edit: Hat sich erledigt. Dieser Tip hat weitergeholfen: harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=4877&p=35429&hilit=eing%C3%A4nge+umschalten#p35429 Danke J-A-N
LCD-TV: Philips, 47PFL8404H
AV Receiver: Onkyo TX-SR506
Blu Ray-Player: Philips BDP 5000
CD-Wechsler: Sony CDP-CE375
Haushalt: Roomba560
Haushalt: Roomba560
