Hallo!
Ich habe meine One nnun erst ein paar Tage aber bereits ein grosses Problem, welches zum KO der FB führt. Mein Kabelreceiver Humax PR-HD1000C schaltet im Device Modus einwandfrei ein und aus allerdings bei Steuerung über die Activities bleibt das Gerät "unangetastet". Mit Help lässt sich das Gerät dann ein oder ausschalten....
Alle Hilfen der SW haben bisher versagt. Mail an den Support ist raus - jemand weitere Ideen?
[One] Humax PR-HD 1000C schaltet über Activity nicht ein/aus
Re: [One] Humax PR-HD 1000C schaltet über Activity nicht ein/aus
hört sich nach einem Timing-Problem an.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
insasse hat geschrieben:Hallo,
Schönen Tag noch
Ich werde es mal testen, indem ich den HUMAX nach ganz vorne schiebe - Danke
Aber nicht vergessen die Scart-Option zu deaktivieren.Mastermind hat geschrieben:Ich werde es mal testen, indem ich den HUMAX nach ganz vorne schiebe
Da ich keine SCART GEräte mehr an meinem TV habe stand die schon auf nein.
Leider ist der Humax bereits das erste Gerät, dass in der Activity eingeschaltet wird.
... und wie sehen die Verzögerungs-Zeiten aus?Mastermind hat geschrieben: Leider ist der Humax bereits das erste Gerät, dass in der Activity eingeschaltet wird.
Habe 100,500 und 700 ausprobiert - Ohne Erfolg....Hotline hat sich noch nicht gemeldet
Und wofür stehen nun die Zahlen?Mastermind hat geschrieben:Habe 100,500 und 700 ausprobiert - Ohne Erfolg....
Wei Du gesehen hast, gibt's mehr als nur eine Verzögerungs-Zeit, die verändert werden kann.
TheWolf hat geschrieben:Und wofür stehen nun die Zahlen?
Habe die Geräteverzogerung dementspr. mal eingestellt - Allerdings wie gesagt ohne Erfolg.
Habe eben mit der Hotline telefoniert. Kann es noch nicht testen, da ich auf der Arbeit bin aber es scheint als hätte ich einen Denkfehler gemacht.
Ich habe in dern Geräteeinstellungen gewählt, dass das Gerät immer an bleiben soll - ich dachte damit würde das Gerät bei einer anderen Activity nicht ausgeschaltet. - Wie die Hotline erklärte heisst das aber, dass dann kein EIN AUS Befehl an das Gerät gesendet wird. Scheint sich also um ein Verstzändnisproblem zu handeln. Werde es nachher mal testen.
EDIT: Die Hotline hatte absolut recht. Ich hab die Funktion wirklich falsch verstanden. Nun klappt endlich alles so wie es sollte - vorerst zumindest
