Dreambox: neues Protokoll für 800,8000,7025,7020,600,500
Für bestimmte Geräte im HiFi-Rack, für die es gesonderte Informationen / Tipps und Tricks gibt.
Dies ist ein moderiertes Forum. Es ist nicht möglich neue Themen zu erstellen, aber es ist möglich auf existierende Themen zu antworten.
Dies ist ein moderiertes Forum. Das bedeutet:
MCP
Re: Dreambox: neues Protokoll für 800,8000,7025,7020,600,500
Beitrag von MCP »
Sehe ich auch so und das Problem mit der Dream besteht ja auch schon lange, aber dann hieß es ja plötzlich mit dem neuen Profil ist alles besser geworden und es gab solche Aussagen...
Fireblade123
Beitrag von Fireblade123 »
Bei mir hat noch eine kleine Modifikation an der Dream zum Erfolg geführt.
Gefunden habe ich das Ganze durch Zufall im IHAD Forum.
Dort beschreiben ein paar, dass es mit der Harmony keine Probleme mehr gibt nach der Änderung,
und auch ich habe mittlerweile diese Feststellung gemacht.
Keine Ahnung ob ich hier direkt verlinken darf, sucht einfach mal im Ihad nach:
So verbessert man den Empfang der Fernbedienung an der DM800
emilio20
Beitrag von emilio20 »
Hallo habe das selbe Problem mit meiner Harmony one und Dreambox 800. Bin immer noch nicht so zufrieden. Ich habe die Orginal Dream Tasatur die geht super reagiert immer und schnell. So müsste die Harmony one gehen. Hoffe das Logitech sich noch mal da ran macht und verbesser das.
MCP
Beitrag von MCP »
Fireblade123 hat geschrieben:Bei mir hat noch eine kleine Modifikation an der Dream zum Erfolg geführt.
Oh man, ich hab mir das noch nicht alles durchgelesen, aber an der Box rum basteln find ich ja nun nicht so klasse!
Wenn die originale FB doch normal funktioniert, muss es doch auch mit der Harmony möglich sein, ohne an der Box was zu verändern!!!
Ich weiß ja nicht ob das durchgekommen ist, bei mir hat es aber einen Riesenunterschied zwischen den Harmony Modellen gegeben. Mit der 1000er habe ich auch wieder die originale FB genommen. Seit ich die 900er habe isse wieder wech.
Keine Ahnung ob das an dem fest ausgerichteten Blaster liegt oder an der (lt. Support) "anderen Verarbeitung" der IR-Signale. Interessant wären die Erfahrungen anderer 900 Besitzer.
Als ich letztens noch mal die originale FB der Dream in der Hand hatte, habe ich doch einen leichten Lag gemerkt. Aber absolut im grünen Bereich.
In dem Konto der 1000er ist zwischenzeitlich noch was vom 2nd Level gepopelt worden. Hatte aber noch keine Zeit das zu testen - ich werde berichten, bevor ich die 1000 verscherble.
Edy
Beitrag von Edy »
Guten Morgen,
Ich habe ein ganz neues Profil bei mir erstellt und nicht geklont. Die Geräte DM8000 und DM800 neu geholt au der Datenbank. Rein gar nichts geändert an den Verzögerungen oder Geschwindigkeit an den Geräteprofile.
Und es funktioniert wirklich sehr gut, ich war selber sehr überrascht, da ich vorher sehr skeptisch war. Das ist mit einer Harmony One.
Rein aus neugier habe ich auch noch ein neues Profil für meine alte 1000er erstellt. Auch mit der geht es gleich gut mit den Geräten wie mit der One.
Sogar Sachen wie langes Blaue Befehle oder PIP sind nun möglich.
Im Vergleich zur orginalen FB muss ich sagen es lagged mit dem senden der Befehle kaum noch.
Gruss
Edy
Dreambox 8000 und 800
Sky UK
Swisscom TV
MCP
Beitrag von MCP »
Genau das ist ja wirklich das Komische! Alle hatten Probleme und bei manchen ändert das neue Profil das Verhalten und bei andern nicht! Das gibt´s ja eigentlich gar nicht!
Mit dem entfernen des roten Rasters kann es ja dann auch nichts zu tun haben. Komisch komisch...
Jedenfalls sind die Meldungen derer, die das Raster entfernt haben überwiegend sehr positiv, also werde ich das wohl schon auch versuchen, aber warum bei manchen auch ohne diese Maßnahme mit dem neuen Profil eine Besserung eintritt verstehe ich einfach nicht!!!
Edy
Beitrag von Edy »
Ich denke Geräteprofil von Logitech ist bei allen gleich, nur evtl. das Konto könnte noch andere Befehle haben. Also mal die Mühe machen, neu anzufangen, ist wohl nicht ganz falsch. Ich weiss ganz schön mit Arbeit verbunden. Bei mir hat es sich gelohnt. :P
Sky UK
Swisscom TV
Fireblade123
MCP hat geschrieben:Genau das ist ja wirklich das Komische! Alle hatten Probleme und bei manchen ändert das neue Profil das Verhalten und bei andern nicht! Das gibt´s ja eigentlich gar nicht!
Bau doch erstmal nur die Scheibe aus und Teste wie deine Box dann reagiert.
So bin ich auch vorgegangen, da ich es nicht glauben konnte und erst danach hab ich dran rumgewerkelt.
Ich kann meine One mittlerweile hinhalten wo ich will und die Box reagiert,
mit Gitter und mit der Org. Fb hat das auch nicht funktioniert.
Keine Ahnung wozu das Gitter gut sein soll.
MCP
Beitrag von MCP »
Werde ich machen... Bin echt gespannt!!!
Fireblade123
MCP hat geschrieben:Werde ich machen... Bin echt gespannt!!!
Aber sei ganz ganz vorsichtig und hebel mit viel Gefühl, sonst ist die Leiste hin.
Öh, ich würde erstmal mit einem neuen Konto anfangen, bevor ich an der Hardware rumpopel. Meine Dream ist unverändert. :wink:
Fireblade123
Kevin hat geschrieben:Öh, ich würde erstmal mit einem neuen Konto anfangen, bevor ich an der Hardware rumpopel. Meine Dream ist unverändert. :wink:
Ob du es glaubst oder nicht, dass war das Erste was ich gemacht hatte und ich war soweit das ich One zurückgeben wollte, da ich dauernd doppel klicken musste.
Danach bin ich auf den Fred im Ihad gestossen, dann hab ich die Scheibe ausgebaut und getestet, und siehe da es geht, ganz egal in welchem Winkel ich auf die Box Ziele :-).
MCP
Beitrag von MCP »
Ich hab mir ja auch extra mein Konto klonen lassen und es mit dem neuen Profil versucht, aber es ist damit eher wieder schlechter, als vorher! Devor ich nun ewig an den Einstellungen rum drehe, bau ich lieber mal schnell die Scheibe aus, auch wenn ich nicht gerade ein Freund davon bin an der Hardware zu basteln. Aber die Beiträge im IHAD sprechen für sich...
Bevor ich da was weg poliere, reicht ja wirklich der Test ohne die Scheibe um zu sehen, ob´s was bringt!
Ich hoffe ich komme heute Abend dazu, dann sehen wir weiter...
emjay
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von emjay »
Das mit dem geklonten Konto halte ich für wenig tauglich, da sich der Befehl nicht unterscheiden wird. Was sollte daran anders sein? Nein, sowas geht nicht.
