Harmony 525 und Daewoo DLP-32B3T
Yagyu
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von Yagyu »
ich habe mitlerweile seit mehreren Monaten meine Harmony, leider funktioniert sie immer noch nixht zu 100% so wie ich es mir vorstelle und hoffe nun dass vlt jmd eine Idee hat wie ich mein Problem lösen kann.
Ich habe einen Daewoo DLP-32B3T, dieser ist in der Datenbank auch vorhanden und funktioniert auch von den einzelnen Tasten sehr gut. Mit den Activities hab ich aber so meine Probleme, eher gesagt mit der Wahl des richtigen Eingangs am TV. Es wählt sogut wie nie den richtigen Eingang, ob nun für DVD oder Xbox oder ähnliches. Das Problem liegt mMn hier daran, dass der TV selbst 3 verschiedene Tasten für die Eingänge hat, diese dann aber selbst wieder für mehrere Eingänge zuständig sind.
Die Taste "InPut Next" ist eine Schleife zwischen AV1, AV2, AV2-S, AV3 und AV3-S
Die Taste "Multimedia" ist eine Schleife zwischen Comp, PC und HDMI
Die Taste "TV" schaltet zum "normalen" Programm.
Außerdem erkennt der TV auch noch "automatisch" wenn ein Gerät am AV port eingeschaltet ist und wechselt dorthin.
Wenn ich im Harmony Menü am PC selbst beim TV die eingänge einrichten will, ist das ganze also eigentl ne Mischung aus Methode 1 und 2 ... leider funktioniert von den beidne Methoden keine so wie ich das möchte.
(Methode 1 geht davon aus dass es eien Taste gibt die mit ner Schleife arbeitet, Methode 2 davon dass man mehrere Tasten für die versch Eingänge hat) .. mit Methode 1 funktionieren nur die AV Eingänge korrekt, bei Methode 2 bleibt beim Einschalten für xbox (HDMI) immer bei Comp stehen..
Hoffe mein Problem wurde deutlich, falls jmd nen Einfall hat wie man das ganze umgehen kann, bin für jeden Tipp dankbar :)
Yag
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: Harmony 525 und Daewoo DLP-32B3T
Beitrag von 525User »
hast du schon einmal probiert ob es im Device-Modus Input-Befehle gibt die die Eingänge die du benötigst auch direkt anwählen?
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
was "525 User" anspricht solltest du als erstes ausprobieren
Schauen ob im Device Input-Befehle im Display liegen und diese ausprobieren
Funktioniert das nicht kann dir den "Mischbetrieb" (Methode 5 ) nur der Support vernünftig einrichten
Yagyu
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von Yagyu »
danke für die antworten, Tasten die direkt die einzelnen Eingänge wählen liegen leider nicht vor.
Yagyu
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von Yagyu »
ich habe nun bereits das zweite mal eine Antwort vom Service bekommen:
Unsere Harmony Servicetechniker haben für Ihren TV ein Update in der Harmony Datenbank bereitgestellt. Es wurde die fünfte Methode ("Multi MNethode") laut Ihren detaillierten Angaben programmiert.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Harmony.
Nach der Aktualisierung ist es möglich, dass die Harmony mit der ersten Aktion nicht mehr mit Ihren Geräten synchronisiert ist und nicht die richtigen Geräte ein/aus schaltet oder die falschen Eingänge wählt. Diese Fehler zuerst von Hand oder mit der "HELP" Taste beheben und dann weiter testen.
Mein Problem, der TV ist nach wie vor nicht unter der Bezeichnung in der Datenbank zufinden nur der, DLP-32B3TX, bei diesen ist diese 5te Methode aber nicht zufinden, ich gehe im Harmony Programm auf Downloads -> Firmware und aktualisiere diese, muss ich noch iwas machen was ich übersehe? - (Software Version 7.7.0 ist auch vorhanden)
Yag
@Yagyu:
Wieso befolgst Du nicht das, was in der Mail steht?
Da steht nichts von "schauen Sie in die Eingangs-Wahl" oder "legen sie den TV nochmal an", geschweige denn "aktualisierne Sie die Firmware".
Wenn der Support einen auffordert seine H zu aktualisieren, denn sollte man das direkt tun, ohne noch irgendwo herum zu fummeln.
Wenn du das gefixte Gerät nun neu ins Konto genommen hast, sind die Änderungen des Supports flöten gegangen.
