ich bin glücklich......und vielen dank für eure hilfe
anlernen der 555
meierfr
Themenersteller - Beiträge: 106
Wohnort: Wernigerode/Harz1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 555Software: MyHarmony+PC-Software
Re: anlernen der 555
wollte euch bloss mitteilen,dass ich es hinbekommen habe..zwar schaltet der av-reciever nicht gleich mit ein,....aber das bekomme ich auch noch hin.....samsung und topf gehen sofort an,und ich hab auch die fb begriffen.
Gruss Frank
Humax SHD 3
Samsung JU7590 Teufel SOUNDBAR
Samsung BD 5500
Ultimat one
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
samsung ps51 d55
samsung JU7590
teufel soundbar
humax pvd shd3
meierfr
eine frage hab ich noch.beim einschalten gehen alle 3 geräte( topfiel,..avreciever und tv) gleichzeitig an.kann man den tv.z.b verzögern,dass er etwas später einschaltet,wenn der topfield erst richtig hochgefahren ist? ich hab schon bei verzögerung geschaut,weiss aber nicht so recht,welchen wert man da einstellen soll
Gruss Frank
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
samsung ps51 d55
samsung JU7590
teufel soundbar
humax pvd shd3
meierfr hat geschrieben: ich hab schon bei verzögerung geschaut,weiss aber nicht so recht,welchen wert man da einstellen soll
Teste mal zuerst in:
Aktion (dein eingestzter Name) - Einstellungen - Prüfen Sie die Reihenfolge, in der die Geräte eingeschaltet werden - WEITER
Dort stellst du die Reihenfolge ein.
Ansonsten, wenn das nicht klappt, nimm ein Wert von 5000 ms (bei Einschaltverzögerung)
TV: Samsung UE-50F6500
AVR: Onkyo TX-NR525
DVD: Sony DVP-NS 708H
nö
so geht das nicht
Ist prinzipiell auch nur über einen Umweg möglich
@meierfr
warum willst du den TV erst später einschalten? Meine Dream braucht auch 1,5 Minuten, bleibt der Bildschirm halt so lange schwarz
so geht das nicht
@meierfr
meierfr
ja,..weiss ich jetzt auch nicht so genau.ich hatte irgendwo mal gelesen,dass der tv erst an sein soll,wenn der topfield inc. taps richtig hochgefahren ist.....und da ich gerade so glücklich mit der 555 bin.......dachte ich,spielst du noch ein wenig rum
Gruss Frank
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
samsung ps51 d55
samsung JU7590
teufel soundbar
humax pvd shd3
Du mußt an Hand DEINER Geräte (je nachdem wie schnell sie einzeln hochfahren) entscheiden, was zuerst hochgefahren werden soll.meierfr hat geschrieben:ja,..weiss ich jetzt auch nicht so genau.
Meine Logik ist folgende: Je langsamer ein Gerät hochfährt, um so "als erstes" muß es eingeschaltet werden, damit in der Zwischenzeit alle übrigen schnelleren Geräte schalten können um dann letztenendlich synchron (mit dem langasameren Gerät) dann das Bild bzw den Ton zu liefern.
AVR: Onkyo TX-NR525
meierfr
o.k das hab ich so gemacht.
Gruss Frank
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
samsung ps51 d55
samsung JU7590
teufel soundbar
humax pvd shd3
meierfr
guten morgen .habe auf meiner 555 zwei aktionen( tvkomplett und dvdkomplett)
bei tv ist der av reciever auf opt.2.....und bei dvd auf opt.1 programmiert. wenn ich jetzt von dvd-komplett auf tv-komplett umschalte, bleibt er beim av-reciever immer auf opt1 stehen.er schaltet nicht auf die zugewiesenen eingänge beim av-reciever. wenn ich dann die help-taste auf der fb drücke ,schaltet er um. programmiert ist alles richtig.
hoffentlich hab ich es gut erklärt......
Gruss Frank
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
samsung ps51 d55
samsung JU7590
teufel soundbar
humax pvd shd3
Wie üblich: Ein Timing-Problem, also setz mal die Geräte-Verzögerung beim AV-Receiver rauf.meierfr hat geschrieben: wenn ich dann die help-taste auf der fb drücke ,schaltet er um.
meierfr
gibt es da irgendeinen wert?
ich hab jetzt mal auf 1500 hoch gesetzt....aber es passiert nicht. ich muss immer erst die help-taste drücken,dann schaltet er um.
Gruss Frank
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
samsung ps51 d55
samsung JU7590
teufel soundbar
humax pvd shd3
..gehe mal auf 5000 ms und wenn es zu viel ist in 500 ms-Schritte runtermeierfr hat geschrieben:gibt es da irgendeinen wert?
AVR: Onkyo TX-NR525
wird der Eingang auch nicht gewechselt wenn du von einer Aktion in die andere umschaltest?
Oder nur beim Einschalten der Anlage nicht, also aus dem Standby heraus?
meierfr
wenn ich die anlage aus dem standy wechsel,...dann schaltet er nicht um. wenn ich sie innerherhalb der aktion wechsel ,geht es perfekt.
hab mal auf 5000 gestellt,--da geht der av reciever garnicht an.
Gruss Frank
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
Humax SHD 3
Samsung BD 5500
Ultimat one
samsung ps51 d55
samsung JU7590
teufel soundbar
humax pvd shd3
da ist die Geräteverzögerung völlig falsch. Da reichen i.d.R. 500ms
Was du erhöhen must ist die Einschaltverzögerung des TV. Entweder mal richtig hoch (20.000ms) und dann an den richtigen Wert runter vortasten, oder mit Stoppuhr und der Original-FB testen wie lange der TV nach Einschalten braucht bis er Befehle verarbeitet
std hat geschrieben: Was du erhöhen must ist die Einschaltverzögerung des TV.
...das meine ich ja auch die ganze Zeit
Offenbar ein Kommunikationsproblem
AVR: Onkyo TX-NR525
