INFO: Thema Einschalt-/Ausschalt-Reihenfolge
Themenersteller - Foren-Admin
Hi Freunde,
immer wieder kommt das große Rätsel-Raten auf, nach welchem Schema werden Geräte eigentlich angeschaltet.
std und ich hatten vor einiger Zeit darüber "heftig" diskutiert, weil unsere Harmony's sich komplett unterschiedlich verhalten.
Seine Geräte werden in der Reihenfolge A, B, C, D eingeschaltet und in der Reihenfolge D, C, B, A abgeschaltet, also genau umgekehrt zur Einschalt-Reihenfolge.
Meine 885 macht das so: Einschalten A, B, C, D und Ausschalten A, B, C, D. Die Auschalt-Reihenfolge ist hier also identisch zur Einschal-Reihenfolge.
Meine 900 dagegen so: Einschalten A, B, C, D und Ausschalten B, A, C, D. Hier wechseln B und A beim Ausschalten seltsamerweise die Reihenfolge.
Ich hab das Thema dann mal mit unserem guten Mike diskutiert und dabei ist folgendes rausgekommen:
1. Die Ausschalt-Reihenfolge lässt sich nicht direkt beeinflussen (auch nicht durch den Support). Sie wird vom Betriebs-System der Harmony quasie willkürlich anhand der vorliegenden Gesamt-Konfiguration festgelegt.
2. Die Ausschalt-Reihenfolge ist nicht identisch mit der Einschalt-Reihenfolge. Sie kann es sein, muss aber nicht.
3. Durch Ändern von Verzögerungen und/oder Geräte-Bezeichnungen kann sich die Ausschalt-Reihenfolge verändern (kann, muss aber nicht).
Re: INFO: Thema Einschalt-/Ausschalt-Reihenfolge
moin the wolf.
kann es sein das die einschaltreihenfolge auch nicht beeinflussbar ist? bei meiner one habe ich schon mehrfach versucht das die einschaltreihenfolge beim tv a, b sein soll. habe es so auch in der software eingetragen!!! aber trotzdem fängt er mit b, a an?
weiss da vielleicht jemand abhilfe?
danke schonmal
hoschie
danke schonmal
hoschie
Hi hoschie,
bin zwar nicht TheWolf, aber dein Problem rührt mit ziemlicher Sicherheit von einer eingeschalteten Scart-Option her, siehe hier:
Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Harmony FAQ | SCART-Option ändernGrüße
außerdem ist es, durch einen Trick, doch möglich zumindestens EIN Gerät ganz als letztes abzuschalten. Z.B. wenn man sicher gehen will das die Funksteckdose an der die Anlage hängt zuletzt ausgeschaltet werden soll
Im evice bei den Betriebseinstellungen stellt man auf "je einen Befehl zum ein. und ausschalten", gibt den Einschaltbefehl an und dann "mehrere Befehle zum ausschalten"
Das Gerät diskrete On/Off kann man jetzt mehrmals den On Befehel eintragen und zum Schluß Off. Oder man sendet erst mehrmals einen sinnlosen Befehl
Je nach eingstellter Tasten. und Geräteverzögerung, und Anzahl der befehle lassen sich hier mehrere Sekunden Verzögerung erreichen
MBNalbach
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
Es wäre ein traum wenn ein devkit rauskäme mit dem man die Harmonys echt programmieren könnte, diese klicklick konfig geht mir gehörig auf den wecker, immer wieder hoffen und bangen das nun endlich die gewünschte funktion umgesetzt wird....wegen mir sogar "nur" in Basic was zusammenhacken, codes aus der DB als Constanten dazu und ab gehts
aber nix...lahmes webinterface und gedult vermischt mit glück
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
danke listener.
der tip mit den scart optionen war gold richtig!
danke dafür!!!
danke dafür!!!
pascal0509
1. Harmony: 1000
Ich habe auch das problem mit dem einschalten.
So nun mal der reihenfolge nach
Im TV Betrieb sage ich der Harmony 1000 das ich Beamer schauen will.
1.TV geht aus
2.Leinwand fährt runter
3.Intertechno Funkdose für Beamer geht an
4.Beamer geht an
HDMI Switch schaltet auf erforderlichen eingang
bis hierhin alles super,aber nun gehts weiter.
Wenn ich den Beamer wieder ausschalte geht
1.Die Leinwand fährt hoch
2.Die Intertechno Funksteckdose vom Beamer geht aus, und das ist nicht gut da der Beamer noch die Staubschutzklappe schliesen muss macht er aber nicht da die Funkdose schon abgeschaltet hat.
Also müsste es so sein.
1.Leinwand Hoch
2.Beamer geht aus bis zun schliessen der Staubschutzkappe
3.Funkdose soll erst dann ausgehen.
Würde auch damit leben können wenn die Funkdose anbleibt und ich sie dann mit der Harmony ausschalte.
Hat einer ne Idee wie ich das hinbekommen könnte.??
MFG
Pascal
1.TV geht aus
4.Beamer geht an
1.Leinwand Hoch
MFG
Pascal
lege dir eine Aktion "Ausschalten" an die nur die Funksteckdose enthält
ViperRT10
Wohnort: Österreich1. Harmony: 9002. Harmony: One3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
hätte ein Problem das ich selbst nicht lösen kann.. ?
Ich habe Aktionen für TV/PVR/DVD... OHNE Surround und die selben MIT Surround angelegt.
Funktioniert ansich prima, nur ein Schönheitsfleck..
mit VolumeDownUp (Gerät AllInOne - Durations für Ein/Ausschalten) fahre ich MIT Surround beim einschalten der Aktion den Volume des TV runter.
nun werden bei meinen Aktionen beim verlassen dieser die Geräte nicht abgeschaltet, sonst würde ständig ein-ausgeschalten wenn ich zwischen TV und PVR hin-herschalte.
möchte beim Verlassen einer Aktion MIT Surround dass der TV Volume Up für 2,5s bekommt (Ausschalten vom Gerät VolumeUpdDown drin).
-> Wie kann ich das nun einrichten ? kann ich speziell den MIT Surround Aktionen dieses einzige Ausschalten des Geräts beibringen, oder sollte ich was anderes machen ?
dass die FB weis wenn der TV Volume down ist und ich auf eine OHNE Surround schalte wieder Volume up macht wird wohl nicht gehen... ? also Aktions-unabhängig, da mehrere MIT und OHNE Surroung arbeiten..
lg
Harmony 900
Harmony 900
TV: Panasonic TX-P46GW20 (
SAT: Topfield 2100 TMS (HDMI)
AV: Pioneer VSX930 (HDMI)
LS: KEF Q
Fire TV
Pioneer BlueRay Player
das geht nicht, entweder oder
Aber warum stört es dich wenn der AVR in Standby geht? BZW wenn du so oft wechselst warum nutzt du dann nicht gleich immer den AVR und läßt die TV-Lautsprecher ganz weg?
ViperRT10
auch wenn ich auf die Unterscheidung MIT oder OHNE Surround verzichte, halt immer mit Surround, kann ich trotzdem die nicht verwendeten Geräte nicht ausschalten Bsp: PVR und TV da switsche ich hin und her, TV hat HD-Tuner und HDD, Topf hat SD-Tuner mit HDD, dann noch DVD,Mediaplayer,usw...std hat geschrieben:Hi
vereinfachen würds schon so einiges, aber der Surround ist nicht immer die optimale Wahl, da die Neben-Hintergrundgeräusche sehr oft dann zu dominant sind und die Gesprächslautstäre zu niedrig... abhänging vom Film...
nagut da könnt ich den AV wieder einbremsen, aber will ich das ?
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
die Probleme mit der Laustärke kann ich nicht nachvollziehen, schon gar nicht beim TV-Empfang
Meine Dreambox geht halt in Standby wenn ich den HD-Tuner des TV nutze, sämtliche Player gehen auch in Standby.
Wüßte nicht warum ich die eingeschaltet lassen sollte
ich dachte dieses Verhalten wäre bei dir beabsichtigt. Standardmäßig gehen nicht verwendete Geräte immer in Standby. Wenn das bei dir nicht so ist hast du was verändertkann ich trotzdem die nicht verwendeten Geräte nicht ausschalten
ViperRT10
der boot vom PVR dauert so ca. 1Minute bis alle Apps geladen sind usw...
also schnell mal umschalten zwischen TV - PVR is dann nicht, soll aber so sein !
werd mal probieren mit welchen ein/aus Befehlen es fkt. könnte....
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
hansguenter
Wohnort: Ortenau / Baden1. Harmony: 7002. Harmony: 5553. Harmony: 1100
Grundsätzlich, kann ich die Ausschaltreihenfolge mit einigen Tricks genau festlegen.
Ich hatte das Problem, das meine Geräte teilweise bis zu 20 sekunden brauchen
um herunterzufahren.
Das Problem bei der Aktion Fernehen war z.B. das die OFA immer zuletzt und der TV als erstes ausschalten sollte.
(Ich würde ja gerne einen screenshot einfügen, aber irgendwie gelingt mir das hier nicht.)
Bei den Geräten haben lediglich die OFAs einen Ausschaltbefehl der nicht existiert, bei mir D4 off (nirgendwo belegt)
Wichtig dabei ist, das die Wartezeitbefehle immer mit dem Gerät angelegt werden
dessen Funktion oder Befehl als nächster kommt.
Beim Einschalten-
TV Ein/Aus (Gerät OFA) ist eingeschaltet
VT1 ist eingeschaltet
TV ist eingeschaltet
Die Geräte werden eingerichtet.
VT >tuner
TV >HDMI1
Power On Befehl an TV
Da mein TV ca. 20 sek. benötigt um Bereit zu sein habe ich mit entsprechenden Verögerungen noch einen Power on Befehl eingefügt.
Vor dem Ausschalten geschieht dann folgendes.
> Power Off Befehl wird gesendet an TV
> (Gerät OFA) Die Fernbedienung wartet 10000 ms
> (Gerät OFA) D4 Off wird gesendet an (TV Ein/Aus)
> 1 off wird gesendet an (TV Ein/Aus)
Wenn ich nun den Ausschaltknopf drücke wird der TV direkt ausgeschaltet, und die OFA wartet schön
bis mein Receiver VT1 abgespeichert hat und schaltet danach die OFA aus.
Anschliesend sendet die Harmony noch die entsprechenden Ausschaltbefehle an die Geräte, was aber niemand mehr interessiert.
So ähnlich mache ich es bei allen Aktivitäten mit den unterschiedlichsten Geräten und die Ausschaltreihenfolge
wird genau so ausgeführ wie ich es haben will.
Ich muss allerdings dazusagen, das ich niemals von einer Aktivität in die andere wechsele.
Beim Einschalten-
VT >tuner
TV >HDMI1
Gruß hansguenter
Philips TV 42PFL7606K/2
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
ViperRT10
bei mir def. anders..
ich habe jetzt Radio, DVD,.. die Option andere Geräte ausschalten, den TV und PVR diese NICHT gegeben.
momentan alles ohne Unterscheidung MIT oder OHNE Surround, sind alle mit.
fkt. ganz gut... wenn meine Administration das über Surround auch akzeptiert... mal sehen..
habe jetzt das Problem dass der DVD-Player das Ein-/Auskommando oftmals einfach ignoriert.
dann Hilfe auf der FB und geziehlt nochmal den DVD ein/ausschalten. das funktioniert dann.
Welche Einstellung ist das in der SW, bei Fehlerbehebung leitet er mich immer auf die Geräteverzögerung, diese ist dazu aber völlig uninteressant, es geht ja nicht darum den nächsten Befehl zu erkennen, sonder prinzipiell das Ein-Auschaltkommando richtig zu stellen. hab diesen Wert schon von 500 auf 1000 gesetzt, keine Wirkung. ??
lg
Harmony 900
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
