Harmony one/HC-8300/ELRO Dimmer
Themenersteller - Beiträge: 12
moin erstmal,
bin neu hieri m forum und habe seit 2 tagen ein kleines problem.habe mich schon versucht hier einzulesen und eine lösung zu finden aber entweder habe ich sie übersehen oder es gibt keine.
nun zum wesentlichen:
ich betreibe mit meiner Harmony one einen HC-8300 dazu 3 intertechno funksteckdosen, die funkdose die der HC-8300 beilag und jetzt seit 3 tagen einen ELRO AB-440 D dimmer.allles funktioniert prima nur der neue dimmer macht schwierigkeiten.
über die gerätesteuerung lässt der AB-440D sich einwandfrei bedienen, meine einstellung:arrow up=licht an/aus, arrow down-gedrückt halten=hoch/runter dimmen.funktioniert.
jetzt möchte ich aber eine aktion erstellen in der meine anlage angeht eine funksteckdose anschaltet und eben der dimmer hochfährt aber das klappt nicht der elro macht das licht "nur"an, alles andere schaltet wie gewohnt einwandfrei.
wie muss ich vorgehen?ich bin für jede antwort, jeden link dankbar-nur bitte erklärungen in einfachen worten.
dann habe ich noch eion zweites problem:ich möchte wenn das erste problem gelöst ist eine sequenz erstellen in der wenn ich eine bluray/dvd starte (play)das licht langsam gedimmt wird und der film startet und das ganze natürlich anders herum wenn ich auf stop drücke.
erklärt sich das zweite problem mit der lösung des ersten?
ich danke vorab schon einmal für antworten
der Kraut
der Kraut
Re: Harmony one/HC-8300/ELRO Dimmer
Hi, und willkommen im Kreis der Freaks.Herr Kraut hat geschrieben:jetzt möchte ich aber eine aktion erstellen in der meine anlage angeht eine funksteckdose anschaltet und eben der dimmer hochfährt aber das klappt nicht der elro macht das licht "nur"an, alles andere schaltet wie gewohnt einwandfrei.
der Kraut
Leider muss ich Dich enttäuschen, mit dem Dimmen wird das so nix.
Es gibt mit der Harmony keine wirkliche Möglichlichkeit, dass sie automatisch für eine längere Dauer einen Befehl sendet. Und deshalb schaltet der Dimmer immer nur ein oder aus.
Ein Hochdimmen zu Beginn einer Aktion und Runterdimmen zum Ende, könnte noch gehen, wenn man ein Gerät anlegt dessen Power-Befehle gestreckt werden können, sprich man einen Wert eingeben kann, wieviele ms sie dauern sollen.
Die Funktionsweise wir hier genau beschrieben: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... volumedown
Mit dem Dimmen, per pause/play wird es aber nix, denn da gibt es keinen Trick, sorry. Vor dem Problem steh ich auch schon "seit Jahren". Hab mich (im Moment
ja sowas hatte ich mir schon gedacht.deinen beitrag dazu hatte ich auch schon teilweise gelesen nur halt wohl nicht komplett verstanden bzw. wollte ich es nicht wahrhaben.
gibt es dennn noch andere möglichkeiten die mir nicht das konto leermachen (z.b. "intelligente" funkdimmer die automatisch auf die letzte dimmstufe hochfahren, bei nur einem kurzen befehl)?
was ist mit dem jb lightmanager?kann der was ich begehre?wenn ja was kostet so ein teil ?welche version brauche ich und vor allem wo bekomme ich so ein teil her (nicht bei amazon und ebay-schon geschaut)?
ach ja ich begehre dann nur noch die sache mit der sequenz.
juhu endlich bin ich ein freak der auf verständnis stösst
mfg
der Kraut
mfg
der Kraut
den lightmanager gibt es nur beim Hersteller direkt, surf zu http://jbmedia.de.
Da ich nicht weiß, wie voll Dein Konto ist, musste Dich selber Schlau machen.
OFA Dimmen wohl zu festen werten, aber sehr schnell, also in etwa einer Sekunde, das ist mir aber nicht soft genug. Das elro-Teil braucht (von Hand etwa vier, das ist toll
Mit der Sequenz könntest Du theoretisch, fällt mir gerade ein, auch per Aktion tricksen. Ich weiß, ist übertrieben, aber ich will es kurz mal loswerden, von Freak zu Freak.
Da man ja einstellen kann, ob die Harmony autoplay und autostopp machen soll. Man müsste dann aber den Stopbefehl mit Pause "überlernen".
Hmm, das klingt grad so interessant/verrückt, dass ich das nachher vielleicht sogar mal ausprobiere.
so habe jetzt mal bei JBmedia geschaut.der lightmanager mini sieht doch schon sehr vielversprechend aus und ich glaube der wird es werden.am meisten lockt mich doch die aussage das man "komplexe lichtszenarien " bis hin zum künstlichen sonnen auf/untergang erstellen kann.und ein anschaffungspreis von 89 eur ist auch ok, der einzige wehrmutstropfen ist der das ich wohl noch eine menge lampen und elros brauche um mein wohnzimmer in verschiedenste lichtstimmungen zu versetzen.
so , und nun noch kurz zu den ofa schaltern/dimmern:ich habe mich über die teile versucht ein bisschen schlauzulesen und bin immer zu der gleichen aussage gelangt und zwar das die teile nach einer weile ihre angelernten codes "vergessen"können.mein schalter war 2 stunden in betrieb und da stellte sich heraus das diese aussage stimmt.seitdem nutze ich den werkseitig eingestellten code des ofa und es funzt.
mit schaltern die mechanisch eingestellt werden wie die intertechno z.b. habe ich diese probleme nicht.
und wenn die ofa eh so schnell hochfahren hat sich das eh doppelt erledigt.
der Kraut
der Kraut
also wenn du einen Sonnenaufgang möchtest dann rate ich dir lieber zum lightmanager Pro.
Intertechno Dimmer können nur in 6,25 % schritten gedimmt werden.
Wenn du den Pro nimmst, kannst du FS20 Dimmer benutzen.
Bei denen gibst du an auf 100 % dimmen in 60 sec.
Dann Dimmt der Schalter ganz alleine in 60 sec. auf 100 %.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
TV: LG 32LH5000
BluRay: Philips BDP 730
AV: Yamaha RX-V465
Digitale Kabel: HumaxPR-HD2000C
Licht:jbmedia-Light-Manager-Pro
Aktoren: Intertechno + FS-20
Das ist dcoh ein guter tip.Kann ich dann aber auch noch meine alten stecker nutzen oder fällt das dann flach da der lightmanager pro ja auf 868 mhz arbeiten soll?oder kann ich die frequenz einstellen? oder besser, kann er beide (333,92 und 868 mhz)?oder verwechsel ich da gerade was?
Der unterschied zwischen Mini und Pro ist eigentlich nur das der Pro noch zusätzlich FS20 steuern kann.
Alle Intertechno Produkte sind damit auch steuerbar.
Der Pro sendet auf 433,92 (Intertechno) und auf 868,35 MHz (FS20).
Hier ist ein Vergleich zu sehen.
cms.jbmedia.de/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=74&limit=1&limitstart=3&lang=de
TV: LG 32LH5000
AV: Yamaha RX-V465
Ich habe den lm Pro und Intertechno ITL 210 und hab das mit dem Sonnenuntergang Probiert! Ja es funktioniert!, ABER!!
wenn man im LM Über die Zeitsteuerung Programmiert, also jede Minute Dimmer um 6% Dunkler Schaltet dauert es 16 Minuten bis das Licht aus ist und die 6% Sprünge merkt man fast gar nicht!
Will man aber mit der Harmony den Dimmvorgang starten muss man Den Dimmer Befehl Senden dann ca. 20 Befehle auf die kein Aktor Reagiert(um eine Längere Pause zu haben) Dann wieder denn dimmer um 6% Dunkler und Wieder ca.20 Befehle auf die Kein Aktor Reagiert usw. wie gesagt das Funktioniert auch aber es verbraucht sehr viel Speicherplatz im LM und was viel wichtiger ist, in der Zeit in der der Dimmvorgang Läuft reagiert der LM auf keine Anderen Befehle!!
Ich glaube mit den FS 20 bist du hier besser aufgehoben. Ich habe leider keinen FS 20 Dimmer und kann daher nichts dazu sagen
Gruß Markus
Gruß Markus
Also bei FS20 Dimmer ist das ganze viel leichter.
Man teilt dem Dimmer mit auf was für ein wert man dimmen möchte und in was für einer zeit (bis 4 Stunden) und der Rest geht dann ganz alleine.
Da der Dimmer ganz alleine dimmt, ist auch der LM Pro nicht blockiert.
Da ich beide Dimmer bei mir im Einsatz habe, merke ich schon den unterschied beim dimmen.
FS20 ist viel angenehmer und man muss nicht auch noch Pausen mit programmieren.
TV: LG 32LH5000
AV: Yamaha RX-V465
nochmal für langsamversteher:der itl 210 ist von intertechno und der fs 20 von elv, bzw heisst bei elv ja die ganze serie fs 2o.die werdet ihr dann meinen hoffe ich?!
ich werde dann wohl noch ein wenig warten und mir doch den lm pro zulegen.könnte mir vorstellen das der mini dann doch ziemlich schnell wieder langweilig wird und da mir der gedanke auch gefällt das bei einem partyabend mit freunden 90 min die sonne auf und untergeht....genial!
so nun noch eine frage:suche nebenbei eine website auf der manmal ein paar lichtinstallationen in wort und bild betrachten kann,also von freaks für freaks.kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
ich wüsste nicht mal nen suchbegriff für google denn wenn man z.b. lichtinstallation googelt kommt man maximal auf die produktauswahl von osram.
