HarmonyOne kann FreeAgent Theater+ nicht richtig ansprechen
ich bin seit kurzem glücklicher HarmonyOne-Nutzer und wäre gern überglücklich, wenn ich doch nur noch meine FreeAgent-Thater+Box ordentlich nutzen könnte.
Diese Mediabox ist zwar in der Datenbank hinterlegt, aber irgendwas scheint nicht zu stimmen, da in der Grundeinrichtung derart viele i.m.h.o. unverständliche Funktionen stehen, die die Box nie und nimmer bedienen kann.
Es gelingt mir nicht, dass Gerät ordentlich anzusprechen, es muss an meinem Pansonic-TV auf Eingang 4 geschaltet werden, das geht aber nicht so einfach, mithilfe des Assi kann ich das Problem zwar temporär lösen, danach geht wieder nix.
Auch im eigenen Device-Modus geht das nicht aus dem Stand, wohl aber über die Eingangswahl des TV.
Hat jemand das genannte Ding zum Laufen gebracht und könnte mir ein paar hilfreiche Tricks mitteilen?
Gruß vom Holger
Gruß vom Holger
Wichtige Geräte:
-TV: 37PFL8605K
-Receiver: Dreambox DM 7000 S
-Media-Server: Seagate FreeAgent Theater+
##############Harmony One################
-TV: 37PFL8605K
Re: HarmonyOne kann FreeAgent Theater+ nicht richtig ansprec
erstmal wäre es wichtig die genauen Gerätebezeichnungen deiner Komponenten zu erfahren, bitte poste die einmal.
Meinst du mit unverständlichen Funktionen das viele Befehle fehlen? Hast du beim anlegen die FAQ`s zu Hilfe genommen? Es ist durchaus möglich das Du ein Gerät eingebunden hast bei dem der Datensatz unvollständig ist. Es empfiehlt sich beim anlegen von Geräten immer nur Teile der Bezeichnung einzugeben und dann das jeweilige Gerät aus der vorgeschlagenen Liste zu übernehmen.holgmann hat geschrieben:Diese Mediabox ist zwar in der Datenbank hinterlegt, aber irgendwas scheint nicht zu stimmen, da in der Grundeinrichtung derart viele i.m.h.o. unverständliche Funktionen stehen, die die Box nie und nimmer bedienen kann.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Wenn die Helptaste den Eingang korrekt schaltet, handelt es sich fast immer um ein Problem mit den Verzögerungwerten. Diese "Korrektur" muss aber in der Software erledigt werden, die Harmony macht dieses nicht "automatisch".holgmann hat geschrieben:Es gelingt mir nicht, dass Gerät ordentlich anzusprechen, es muss an meinem Pansonic-TV auf Eingang 4 geschaltet werden, das geht aber nicht so einfach, mithilfe des Assi kann ich das Problem zwar temporär lösen, danach geht wieder nix.
Meine Fragen wären jetzt:
Welche Methode zur Eingangswahl benutzt Du?
Passiert es nur nach dem Einschalten aus dem StandBy oder auch beim Aktionswechsel?
Klappt es bei anderen Aktionen fehlerfrei?
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
erst mal Dank für die schnellen Antworten, ich habe mal die Variante der unvollständigen Eingabe benutzt und bin tatsächlich auf eine etwas andere Schiene gelangt, dort werden aber Filme, Bilder, Sounds als Eingänge bezeichnet, sind aber eigentlich nur Medienformate, desweiteren wird in der Übersicht der Eingang "Tuner" angegeben, mein Eingang aber ist LAN oder PC.
Die Mediabox will ich auch weiterhin nur im Navigationsmodus nutzen, da neine Medieninhalte aus unterschiedlichen Ordnern kommen.
Wenn ich als Aktion Video-Wiedergabe wähle, bekomme ich die Meldung, dass kein Gerät gefunden wird, das eine Videokassette wiedergeben kann-wie auch!
Meine händische Gerätewahl, weil nur dort Seagate als Hersteller angeben war: Computer-MediaCenter PC-Seagate-FreeAgent Theater, dort wie schon gesagt, ein etwas anderer Einstieg, unklar, wie ich auf die Schiene mit den o.g. Medienformaten komme (???)
Mit den anderen Geräten bin ich ganz gut klargekommen, nur hier klemmts irgendwie.
Vielleicht ein grundlegender Denfehler bei mir?
TV: Panasonic TX-29PX20D
Tuner: Sony STR-GX315
DVD: Philips DVP 5990
Mediabox: FreeAgent Theater+
SAT: Dreambox DM-7000S
Der beschriebene Fehler steht erst mal für sich selbst, da ich keine Umschaltung hinkriege, kann ich auch nicht weiter testen.
Eine Umschaltung auf den entsprechenden Eingang kriege ich problemlos über den Device-Modus des TV hin.
Bin insgesamt etwas unsicher mit meinen Angaben, da nichts so funktioniert, wie es bei den anderen Geräten war.
Gruß vom Holger
Gruß vom Holger
Wichtige Geräte:
-TV: 37PFL8605K
-TV: 37PFL8605K
Hast Du mal alle Befehle von diesem Modell im Device Modus getestet ob sie bei Dir funktionieren? Mach das zuerst einmal. Ich habe leider keinen Media-Center und bin daher mit den Funtionsweisen dieser Dinger nicht wirklich vertraut.holgmann hat geschrieben:ich habe mal die Variante der unvollständigen Eingabe benutzt und bin tatsächlich auf eine etwas andere Schiene gelangt, dort werden aber Filme, Bilder, Sounds als Eingänge bezeichnet, sind aber eigentlich nur Medienformate, desweiteren wird in der Übersicht der Eingang "Tuner" angegeben, mein Eingang aber ist LAN oder PC.
Die Bezeichnung und die Anzahl der Eingänge (Filme, Bilder...usw) kannst Du aber in der Liste nach Deinen Wünschen verändern.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Hab das mal zum Test bei mir angelegt unter "Aktion - Musik hören - Digtal-Musik", probiers mal aus ( bitte manuell anlegen) wenn die Befehle soweit passen.holgmann hat geschrieben:Wenn ich als Aktion Video-Wiedergabe wähle, bekomme ich die Meldung, dass kein Gerät gefunden wird, das eine Videokassette wiedergeben kann-wie auch!
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Hallo "525User",
ich habe Deinen Tipp ausprobiert, leider bin ich weiter frustriert, weil nichts geht.
Ich denke, es liegt irgendwie in einer Unstimmigkeit bei der Eingangswahl am TV.
Ich habe folgende Eingänge:
AV1
AV2
AV2S
AV3
AV3S
AV4C
TV sehe ich über DreamBox über AV1, DVD über AV2, Mediabox über AV4C
Im Menü werden mir aber AV4 und AV4S angeboten, mit beiden aber gleiche Reaktion, es wird nicht auf Mediabox umgeschaltet.
Die Mediabox kann ich nur anwählen, indem ich über die FB die Befehlsebene des TV nehme und dort 2xBlau (AV4C) anwähle.
Danach komme ich aber über die normale "Activities"-Anwahl nicht mehr auf den Fernseheingang AV1, sondern muss wieder über die TV-Befehlsebene 2xRot (AV1) wählen.
Ich hoffe, das Kuddelmuddel einigermaßen anschaulich geschildert zu haben und gebe auch gern weitere Auskunft zum Thema, denn die Hit-Anzahl zeigt ja, dass das Thema nicht ganz so nebensächlich ist.
Gruß vom Holger
AV1
AV2
AV2S
AV3
AV3S
AV4C
Gruß vom Holger
Wichtige Geräte:
-TV: 37PFL8605K
-TV: 37PFL8605K
brauchst du IMMER dieselben befehle für die Eingangswahl?
Dann hilft dir wohl das weiter:
Harmony FAQ | Keinen/mehrere Kanal-Umschalt-Befehl(e) senden
Na, das klingt doch sehr nach Panasonic-TV mit Farbtasten-Eingangswahl.holgmann hat geschrieben: Die Mediabox kann ich nur anwählen, indem ich über die FB die Befehlsebene des TV nehme und dort 2xBlau (AV4C) anwähle.
Wenn dem so ist, findest Du im
Uff, da hats ja Antworten geprasselt und es ist bestimmt auch die Lösung dabei, werde mich spätestens am Wochenende mal wieder intensiv mit der Geschichte befassen und poste dann natürlich auch das Ergebnis.
Gruß vom Holger
Gruß vom Holger
Wichtige Geräte:
-TV: 37PFL8605K
-TV: 37PFL8605K
nachdem ich längere Zeit nichts am Thema unternommen habe, nun noch einmal zu den genauen Umständen.
Der Fehler besteht nach wie vor, aber vielleicht noch ein Hinweis:
Ich gebe noch mal ganz dezidiert die Schaltvorgänge zwischen den Eingängen an:
Startzustand: Anzeige AV1 mit Signal DreamBox
Grüne Taste: Anzeige AV2 mit Signal DVD-Player
Grüne Taste: Anzeige AV2S nicht belegt
Gelbe Taste: Anzeige AV3 nicht belegt
Gelbe Taste: Anzeige AV3S nicht belegt
Blaue Taste: Anzeige AV4C ohne Signal
Blaue Taste: Anzeige AV4C mit Signal MediaCenter
Zurückschalten von MediaCenter auf DreamBox:
Rote Taste: Anzeige AV1 ohne Signal
Rote Taste Anzeige AV1 mit Signal DreamBox
Zum Verständnis: Wenn die Taste zweimal erscheint, wird sie auch zweimal betätigt.
Ganz praktisch: ich schalte die Anlage ein und im Startzustand ist die DreamBox auf den TV geschaltet.
Wenn ich auf das MediaCenter schalten will, muss ich die blaue Taste zweimal drücken und wenn ich von dort wieder auf die DreamBox schalten will, muss ich zweimal die rote Taste betätigen und das wird auch das Problem für die HO sein, denn wie soll ich ihr beibringen, dass die jeweiligen Impulse zweimal rausgehen sollen?
Auch bei den Varianten der möglichen Eingangsauswahl ist diese Variante nicht aufgeführt, da sowohl jeder Eingang über eine eigene Taste, als auch über eine Fortschaltung derselben erfolgt.
Noch nebenbei, wenn ich in der Aktion "Fernsehen" die blaue Taste zweimal drücke, bin ich auf dem Eingang für das MediaCenter, nach dem Umschalten auf Aktion "Medienwiedergabe" kann ich auch mein MediaCenter problemlos betätigen, also ist es einzig und allein ein Problem der Eingangswahl.
Vielleicht kann jemand mein Problem nachvollziehen und einen heißen Tipp geben, den mit einem neuen Fernseher habe ich schon bekommen ;-} !
Gruß vom Holger
P.S.
mit dem vorstehenden Hilfe-Link bin ich nicht klargekommen, da komme ich schon mit meiner oben beschriebenen "Tastenvariante" nicht weiter,
Gruß vom Holger
P.S.
Wichtige Geräte:
-TV: 37PFL8605K
-TV: 37PFL8605K
Dank für die Blitzantwort, aber bei mir setzt wieder die Verständnisresistenz ein, wenn ich auf"Eingänge anpassen" gehe, erscheint als nächstes Menü die vier Varianten der Eingangswahl und da haperts bei mir...
Gruß vom Holger
Gruß vom Holger
Wichtige Geräte:
-TV: 37PFL8605K
-TV: 37PFL8605K
Methode 2, da du ja die Direktwahl verwenden willst
Dann kannst du deine Eingänge angeben und eine Seite weiter die benötigten befehle für jeden Eingang
tut mir leid, irgendwie sieht das bei mir anders aus, ich muss es wohl erst mal sacken lassen.
Vielleicht können wir mal per PN oder Telefon die Geschichte step by step durchexerzieren und dann das Ergebnis entrümpelt in den Thread stellen, denn wer soll denn hier noch durchsehen?
Kannst ja mal Deine Meinung zum Vorschlag posten.
Gruß vom Holger
Gruß vom Holger
Wichtige Geräte:
-TV: 37PFL8605K
-TV: 37PFL8605K
