Anfänger braucht Hilfe
Bin stolzer Besitzer einer Harmony One
Meine Geräte die mit der Fernbedienung gesteuert werden soll
Denon AVR 1610
Comag PVR2 100CI
Panasonic DVD-RV32
Philips 29PT8508/12 TV
Geräte wurden erkannt
Habe meine erste Aktion angelegt
Ich will Tv sehen. Dazu muß der Denon AV Receiver AVR1610 , Comag PVR2 100 Ci und der Tv Philips sich einschalten
Bis auf den Tv machen das alle Geräte auch (Ich höre den Tv Ton,)
Was mache ich falsch
Beim Ausschalten
Tv reagiert nicht,
Ich hoffe mir kann Jemand helfen
findus
Denon AVR 1610
Comag PVR2 100CI
Panasonic DVD-RV32
Beim Ausschalten
Tv reagiert nicht,
findus
jotti71
Wohnort: Bielefeld1. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Re: Anfänger braucht Hilfe
Hallo findus!
Glückwunsch zur Harmony!
Erste Frage: reagiert der TV aus dem Device Modus heraus?
Wenn nein musst Du ihn neu einrichten und bei der Frage "welche Taste schaltet das Gerät ein/aus" überprüfen ob die richtigen Tasten angegeben sind.
Falls nicht oder falls die Tasten im Device Modus auch nicht funktionieren den EIN und AUS Befehl anlernen (siehe FAQs)
Genrell sollte man die Tastenfunktionen aller Geräte erst im Device Modus testen!
Erst dann die Aktionen einrichten und ausprobieren!
Wenns dort dann nicht läuft und die HELP Taste tatsächlich hilft, sind meistens Verzögerungszeiten schuld.
Also teste erstmal den Device Modus und berichte!
Gruß, Jotti71
Gruß, Jotti71
TV: LG OLED65B7D
Fernbedienung: Elite
3D Heimkino:
AV: Onkyo SR-TX 626
IR - RF: jb lightmanager mini
3D Bluray: Panasonic DMP-BDT 111
BluRay: Onkyo DV-BD 506
4K Bluray: LG UP970
3D Beamer: Optoma HD67N
SAT: Sky Festplattenreceiver (HUMAX)
Optoma 3DXL Box
Sound: Harmann Kardon HKTS11
Leinwand: WAM Vision Motorleinwand 16:9
Hallo Jotti71
Nein der Tv reagiert auch nicht mehr im Device Modus . Es muß sich dort was verändert haben, es ging ja vorher
Werde dort die Einstellungen Überprüfen und ändern
Findus
Findus
Mein Tv reagiert aus dem Device Modus beim ausschalten. und Einschalten
Wenn ich meine Aktion ausführe, schalten sich alle Geräte nun ein.
Bein ausschalten bleibt der Tv an
Dann erhöh mal die Geräte-Verzögerung beim TV.Findus hat geschrieben: Bein ausschalten bleibt der Tv an
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)CU Hans
Danke für eure Hilfe. Werde das mit der Verzögerung heute mal ausprobieren
Habe die Geräte-Verzögerung beim TV schrittweise ( in 1000er Schritten)von 500 auf 7000 hochgesetzt. Der Fernseher ging trotzdem nicht aus. Ab einer Geräteverzögerung von 6000 war das Bild beim Einschalten kurz da und dann weg. Sind diese Schritte zu groß (1000er) und muss ich in 100er Schritten vorgehen?
nochmal zusammengefasst:
Dein TV geht aus Aktionen weder an noch aus. Aber über das Device kannst Du ihn ein bzw. ausschalten.
Ist das soweit korrekt?
Wenn "ja":
Welche Befehle/welchen Befehl sendest Du zum Ein-/Ausschalten aus dem Device heraus?
Wie sehen die Einstellungen unter "Betriebs-Einstellungen" aus (bitte alle genau angeben)?
Welche Befehle/welcher Befehl ist in den Betriebs-Einstellungen hinterlegt?
Wenn "ja":
Mein Tv kann ich über das Device (Geräte) Ein und Ausschalten
Bei Aktionen wird mein Tv nur eingeschaltet.
Befehle unter Device:
Möchten Sie TV immer eingeschaltet lassen?
Markiert habe ich
Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
Wie schalten Sie TV mit der Fernbedienung ein und aus?
Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten
Welcher Befehl schaltet das Gerät ein?
Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: (ist taste 1 auf der Orginal FB)
Welcher Befehl schaltet das Gerät aus?
Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl(Taste pover off)
Unter Aktion
Gerät Status / Aktionen
Comag PVR Comag PVR ist eingeschaltet
Philips TV Philips TV ist eingeschaltet
Denon AV-Receiver Denon AV-Receiver ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Comag PVR Comag PVR ist eingestellt auf "Tuner"
Philips TV Philips TV ist eingestellt auf "Video RGB"
Denon AV-Receiver Denon AV-Receiver ist eingestellt auf "TV"
Markiert habe ich
Unter Aktion
Schön, aber das beantwortet meine Frage (siehe oben) nicht und ohne eine konkrete und ausführliche Antwort ist keine Hilfe möglich.Findus hat geschrieben: Mein Tv kann ich über das Device (Geräte) Ein und Ausschalten
Hallo Hans
Schön, dass du mir helfen willst. Habe deine mail noch einmal durchgelesen, aber ich weiß nicht, was ich nicht beantwortet habe. Vielleicht kannst du mir sagen, wo ich nachsehen muss.
Gruß Findus
Gruß Findus
Welche Befehle/welchen Befehl sendest Du zum Ein-/Ausschalten aus dem Device heraus?Findus hat geschrieben: Habe deine mail noch einmal durchgelesen, aber ich weiß nicht, was ich nicht beantwortet habe. Vielleicht kannst du mir sagen, wo ich nachsehen muss.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen
Geräte - TV - Einstellungen - Betriebseinstellungen anpassen
Markiert habe ich
Was soll ich anders machen?
Gruß Findus
Markiert habe ich
Gruß Findus
varadero17
Wohnort: Schöner Deister1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate3. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Hallo!
Auch wenn es unlogisch klingt: lerne die Power-Off Taste manuell an und führe die Prozedur noch mal durch:
Hier gibst Du die neu angelernte Taste an.
Ob es hilft, weiß ich allerdings nicht. Außerdem scheint mir die Geräte-Verzögerung von mehreren Sekunden viel zu hoch.
Chris
Chris
Wie lerne die Power-Off Taste manuell an ? Habe leider nichts gefunden wie man das macht
Findus
Findus
