Home+ dbox Taste von D-Box auf Harmony785 übertragen
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Leute
Habe Stundenlang versucht die D-Box 2 von Nokia mit der Harmony zu steuern. Läuft alles wie es soll. Nur die beiden Tasten Home b.z.w d-Box nicht
Möchte folgende Tasten der Hamony damit belegen. Linker Pfeil Rechter Pfeil
Unterhalb der Exit --- Menü Tasten gibte es ja die Tasten Linker + rechte Pfeil.
Von derD-Box fernbedienung möchte ich die Hometaste auf die Pfeiltaste Rechts der Harmony legen
Von der D-Box fernbedienung möchte ich die d-Boxtaste auf die Pfeiltaste Links der Harmony legen.
Habe versucht die tasten neu belegen ,aber irgendwie klappt es nicht .
Hoffe ihr könn mir helfen komme nicht weiter.
Habe nach Stundenlangen "Kampf" ein wenig den Überblick verloren
Danke für eure Zeit Günni
Re: Home+ dbox Taste von D-Box auf Harmony785 übertragen
Günni hat geschrieben: Habe nach Stundenlangen "Kampf" ein wenig den Überblick verloren
1. Frage: Es gibt auf der Harmony diese beiden Befehl und die funktionieren auch?
2. Frage: Wo versuchst Du, diese Befehle auf die Tasten zu legen: Im Gerät oder in der Aktion?
Sicherheitshalber: Bild Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Die Taten Home + d-box sind auf der Harmony.Wenn ich die einzelne Geräte mir der Devices taste aufrufe .
die d boxtaste funktioniert nich richtig .
Das Menue öffnet nach ca 1sec schließt es wieder.
die hometaste keine Funktion
Normalerweise soll es so sein
Mit der d-boxtaste öffnet mann das Menue mit der Home taste verläßt mann das Menue.
Habe versucht den Befehl im Gerät auf dei tasten zu legen
Günni hat geschrieben: Mit der d-boxtaste öffnet mann das Menue mit der Home taste verläßt mann das Menue.
... und wenn Du die d-boxtaste zweimal drückst, schliesst sich das Menü dann auch?
Wenn "ja" könnte das an der Sende-Wiederholung (zu hoch) evtl. in Verbindung mit der Tasten-Verzögerung (auch zu hoch) liegen.
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Günni
Beitrag von Günni »
Wenn ich die d-Boxtaste drücke öffnet das Menue und schliesst wieder nach kurzer zeit ,ohne das ich die taste erneut drücke.
Es soll ja so sein d-boxtaste öffnet Hometaste schliesst das Menue
Günni hat geschrieben:Wenn ich die d-Boxtaste drücke öffnet das Menue und schliesst wieder nach kurzer zeit ,ohne das ich die taste erneut drücke.
Das war nicht meine Frage.
Lies sie nochmal genau und beantworte sie dann.
Günni
Beitrag von Günni »
Sorry
Habe die d-boxtaste 2x gedrückt mit Verzögerung öffnet dann das gewünschte Menue. Schliessen kann ich dann wie gewünscht mit der Hometaste.
Günni hat geschrieben: Habe die d-boxtaste 2x gedrückt mit Verzögerung öffnet dann das gewünschte Menue. Schliessen kann ich dann wie gewünscht mit der Hometaste.
Was verstehst Du an der Frage "... und wenn Du die d-boxtaste zweimal drückst, schliesst sich das Menü dann auch?" nicht?
ich hab nie von der Hometaste gesprochen sondern von der d-boxtaste, die Du bitte
- einmal drückst, damit das Menü aufgeht und wenn das Menü auf ist
- nochmal drückst.
Ich will wissen, ob mit dem zweiten Druck das Menü geschlossen wird oder nicht.
Günni
Beitrag von Günni »
Ich glaube wir reden aneinander vorbei
Die d-boxtaste reagiert bei 1x drücken nicht
Drücke ich die d-boxtaste 2x öffnet das Menue
Günni hat geschrieben:Ich glaube wir reden aneinander vorbei
Wie jetzt?
Weiter oben schreibst Du:
Ich versteh so langsam nicht mehr, was Du nun wieoft drückst und was dann passiert oder nicht.
Günni
Beitrag von Günni »
Ist nun mal so :oops:
Werde halt nochmal von vorne beginnen, ne nicht mit Erklärungen. Keine Angst werde die Box nochmals neu Anlegen.
Deine Beschreibungen genau studieren. Die Aktion überarbeiten.
Melde mich wenn ich es geschafft habe.
Werde jetzt erstmal mir und der Harmony :?: eine Pause gönnen :!:
Dir nochmal vielen Dank für deine Mühe
