Zwei Panasonic Geräte starten gleichzeitig
livestream
Beitrag von livestream »
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner One. Ich habe zum einen einen Panasonic Blu-Ray DMP-BD 50 und einen Panasonic DVD Recorder DMR-EX 83.
Es scheint nun so zu sein, dass beide Geräte auf den selben Einschaltbefehl reagieren. Ich habe z.B. eine Aktion progr. die lautet "DVD von Recorder". Hierzu wird der Recorder benötigt und der Fernseher. Es schaltet sich beim Start dieser Aktion auch der Blu Ray Player ein, den ich quasi dafür nicht benötige.
Bei dieser Aktion habe ich gesagt, "alle anderen Geräte sind ausgeschaltet" aber wie gesagt, scheint der Blu Ray auch auf das Einschaltsignal vom Recorder zu reagieren und geht an.
Kann ich das irgentwie korrigieren?
Marcus
Re: Zwei Panasonic Geräte starten gleichzeitig
beim Recorder, und IMO auch bei dem BD-Player, kannst du doch den Fernbedienungscode ändern
livestream
std hat geschrieben:Hi
Hi Stefan
Wie mache ich das? Wie wechsel ich den FB Code z.B. beim Blu Ray Player?
Marcus
schau beim Recorder ins Menü, da kannst du auf jeden Fall Code 1-3 auswählen. dann an der Original-FB die entsprechende Ziffer und Enter gleichzeitig drücken
danach den Recorder in der Software nochmal anlegen (gib ne fantasiemodellnummer an) dann wirst du nach der Original-FB gefragt
livestream
std hat geschrieben:schau beim Recorder ins Menü, da kannst du auf jeden Fall Code 1-3 auswählen. dann an der Original-FB die entsprechende Ziffer und Enter gleichzeitig drücken
Hi Stefan
Super, hat geklappt. Ich habe den Blu-Ray ins Code Setup 2 "verschoben".
Wenn ich nun den Recorder anspreche, blinkt zwar kurz im Display des Blu-Ray "Set2" aber er schaltet sich nicht mehr mit ein und bleibt brav aus.
Danke Dir, wäre ich nicht drauf gekommen.
Marcus
duddits
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von duddits »
bin neu hier, nutze abere bereits seit Längerer Zeit die Harmony 555. Vielen Dank für den Tip mit den Panas - das hatte ich wohl im Manual überlesen:-)
Ein Frage hätte ich aber noch --> Wenn ich den 2. FB Code eingebe, dann muss ich fürt diesen Code die Harmony 555 manuell teachen - war zumindes bei meinen zwei Oppo Geräten so - oder gibt es da einen Trick?
Danke für die Rückinfo.
Dirk
ja gibt es. Bei den Geräten unter den Optionen gibt es einen Punkt "Infrarot-Befehle bestätigen" oder so ähnlich, hab die Software gerade nicht hier. Dort dann angeben, daß man eine OFB hat, danach werden drei Tasten abgefragt welche man auf der OFB drücken muß. Anhand derer sucht das System in der Datenbank nach dem alternativen Codeset.
duddits hat geschrieben: ... oder gibt es da einen Trick?
Natürlich.
Du legst das Gerät neu an und gibst ihm bei der Bezeichnung einen Phantasie-Namen.
Danach fordert Dich die Software auf, auf der Original-FB einige Tasten zu drücken, anhand der sie nach dem passenden Gerät sucht.
e.gersbach
Beitrag von e.gersbach »
Ich habe das gleiche Problem mit einem Panasonic DMR-EX55 und einem DMR-EX68 wofür es gemäss Support kein alternatives Codeset gibt.
Wenn ich die Codes für DVD-2 mit der auf Codeset-2 umgestellten Fernbedienung anlerne, bleiben gewisse Funktionen, für die es auf der Original-Fernbedienung keine Tasten gibt, mit den Codes von Set-1 bestehen. Die OF hat z.Bpl. nur eine Power-on-off Taste, aber das Set aus der Datenbank beinhaltet auch je eine On- und eine Off-Taste. Wenn ich nun die Aktivität umschalte und der DVD-2 eingeschaltet bleiben soll, wird DVD-1 eingeschaltet weil ein expliziter On-Befehl aus Codeset-1 gesendet wird.
Wie kann ich nun all die Befehle löschen die ich nicht auf Codeset-2 umstellen kann?
Edwin
e.gersbach hat geschrieben: Wie kann ich nun all die Befehle löschen die ich nicht auf Codeset-2 umstellen kann?
Gar nicht.
Stell in den Betriebs-Einstellungen des betroffenen Gerätes wieder "EIne Taste zum Ein- und Ausschalten" ein und wähle danach den PowerToggle-Befehle aus.
Dann solltest Du Ruhe haben.
Dexmark
1. Harmony: 1100
2. Harmony: 1000
1. Harmony: 1100
2. Harmony: 1000
Beitrag von Dexmark »
Solange der Panasonic DVD-Recorder DMR-EX 83, ist für diesen Vorgang, den Rekord, ich glaube nicht, gibt es eine Inkompatibilität zwischen ihnen. Ich glaube, es sind die richtigen Einstellungen.
