TV schalten nicht immer aus.
technika0
Themenersteller - Beiträge: 216
Wohnort: Köln1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Ich habe ein neues Gerät (AV Receiver) in eine bisher einwandfrei
funktionierende Aktion (TV)eingebunden.
Nun funktioniert das Ausschalten des TV nur noch zufällig.
Wenn ich die Aktion kurzeitig nach dem Einschalten (nach ca.1 Min.)beende werden
alle Geräte ausgeschaltet nur der TV bleibt an.
Die Help Taste löst dann das Problem.
Die Einschaltdauer habe ich schon höher gesetzt.Leider ohne Erfolg
Bei längerer Einschaltdauer funtioniert das Ausschalten des TV.
Woran könnte das liegen?
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Mediaplayer:AX Mecool KM9 Pro
Licht : JBL Light Manager
Re: TV schalten nicht immer aus.
Äääh, wie jetzt?technika0 hat geschrieben: Die Einschaltdauer habe ich schon höher gesetzt.Leider ohne Erfolg
technika0
Sorry,
Einschaltdauer habe ich erhöht.
Wenn ich normal fernsehe und schalte später (nach 5 Min oder 1 Std.)aus dann funktioniert auch das Ausschalten des TV.
Wenn ich aber kurzfristig einschalte und wieder ausschalte (innerhalb 1 Min.)dann
bleibt der Tv an.
bleibt der Tv an.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Nur mit der Harmony oder auch mit der Original-FB?technika0 hat geschrieben: Wenn ich aber kurzfristig einschalte und wieder ausschalte (innerhalb 1 Min.)dann
bleibt der Tv an.
technika0
Nur mit der Harmony.
Mit der Orig.FB kann ich Aus-Einschalten und es funktioniert immer.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
1. vielleicht drückst Du zu schnell und der Fernseher nimmt noch keine Befehle an.
2. schau mal auf die Harmony ob sie auch schon aufgehört hat zu senden. Bei mir gibt es oben ein Sendesymbol im Display.
technika0
Das glaube ich weniger.
Bevor ich den AV Receiver gewechselt habe hat es ja funktioniert.
Das Sendesymbol kann ich auch sehen und ist ok .
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
schalt mal CEC ab. Vielleicht sorgt der neue AVR dafür das der Fernseher nicht ausgeht.
technika0
Was meinst Du mit CEC ?
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
deuterianus
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 885Software: MyHarmony
CEC = "Consumer Electronics Control". Dafür hat sich aber der eine oder andere Hersteller einen eigenen Namen ausgedacht.
Das Prinzip dahinter ist, dass die Geräte sich gegenseitig steuern können. Das solltest du Abschalten, da die Harmony das ja übernehmen soll. Möglicherweise signalisiert irgendein Gerät dem Fernseher über CEC, dass er noch gebraucht wird und sich daher nicht ausschalten soll.
MFG
MFG
AVR: Pioneer SC-LX78
BDP: Yamaha BD-S673
Beamer: Mitsubishi HC5
CD: Yamaha CD-C600
SAT: Vu+ Solo²
XBOX One
technika0
Danke für den Hinweis.
Ich glaube bei Onkyo heißt das "RIHD".
Die Einstellung ist bei mir auf "Off".
Daran kann es demnach auch nicht liegen.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Leg Dir die betreffende Aktion nochmal an.technika0 hat geschrieben: Bevor ich den AV Receiver gewechselt habe hat es ja funktioniert.
Wenn's damit dann klappt, pass die Tasten-Belegung an und lösch die alte Aktion.
Wenn's damit auch nicht klappt, erhöh mal die Geräte-Verzögerung beim TV.
technika0
Ich habe eine neue Aktion angelegt - leider das gleiche.
Die Geräte-Verzögerung am TV von 1000 auf 2500mS erhöht - ohne Erfolg !!
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
schau mal im Sharp nach "Aquos Link"
Und falls der Onkyo an HDMI1 des TV hängt.................................nicht das Sharp dir denselben Streich spielt wie mein Panasonic. An HDMI1 läßt die Linkfunktion sich nicht deaktivieren. Anderen Eingang versuchen
technika0
Bingo-das war's.
Mein TV hat einen AV Link.
Daran konnte ich aber nichts feststellen.
Dann habe ich den Eingang am TV von Ext 5 auf Ext6 geändert.
Jetzt funktioniert es.
Es hat in der Vergangenheit funktioniert weil ich den Ton über opt.Kabel und
HDMI vom PVR steuerte.
Vielen Dank !!
Vielen Dank !!
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
