Eingangsproblem One mit Sony KDL 40NX705
Dago
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Dago »
gesundes neues wünsch ich euch noch.
Wollte die Harmony mit meinem neuen Sony einrichten aber leider klappt das nicht so einfach.
Der TV hat einen integrierten Sat-Tuner den ich aber nicht anwählen kann. Ist also nicht in der Eingangswahl vorhanden.
Hab gesehen, dass ich sehr umständlich über Eingänge hinzufügen das machen könnte. Besteht hier aber auch eine andere Möglichkeit z.B. dies durch den Support einspielen zu lassen?
Danke für eure Vorschläge.
Gruß Dago
Re: Eingangsproblem One mit Sony KDL 40NX705
Dago hat geschrieben: Der TV hat einen integrierten Sat-Tuner den ich aber nicht anwählen kann. Ist also nicht in der Eingangswahl vorhanden.
Interessant.
Wenn ich Deinen TV bei mir einbinde, hat der diese Eingänge:
Analog
Digital
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
Component
PC
... und alle werden über Methode 2 angesprochen.
Ich hab bei der Anlage des TV's bei der Bezeichnung nur 705 eingegeben und mir Dein Modell dann aus der Liste rausgesucht.
Dago hat geschrieben: Hab gesehen, dass ich sehr umständlich über Eingänge hinzufügen das machen könnte. Besteht hier aber auch eine andere Möglichkeit z.B. dies durch den Support einspielen zu lassen?
Was bitte ist daran umständlich, einen fehlenden Eintrag in die Liste hinzuzufügen?
Namen in dem leeren Feld eingeben und auf "Hinzufügen" klicken kann doch nicht wirklich sooo schwer sein, oder? :wink:
Dago
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Dago »
Genau diese Auflistung an Eingängen hab ich auch.
Aber es gibt noch einen weiteren für den integrierten SAT-Receiver und dieser ist eben nicht in der Liste.
Wenn ich den aber hinzufügen möchte dann wird noch danach gefragt welche Eingänge denn immer vorhanden sind.
Das kann ich ja aber nicht festlegen, da es je nach Anschluss nicht immer alle angeschlossen sind.
Und mit Methode 2 klappt das ja auch nicht, da nicht für jeden Eingang eine eigene Taste vorhanden ist.
auf der Orignal-FB
Hast du mal auf der Harmony im Device TV geschaut ob da Input.... Befehle sind?
Wenn ja, ausprobieren
Dago
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von Dago »
Ja da gibt es Inputbefehle aber keinen für Sat.
Hab jetzt aber übers testen rasugefunden, dass der Digitalinput für beides (also Sat und Kabel) funktioniert.
Im Home Menü von Sony wird das aber getrennt nacht Digital und Sat aufgeführt.
Ich denke damit hat sich meine Frage schon erledigt.
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Dago
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
Ich klink mich hier mal ein da dieses Problem auch meinen entspricht. Wenn ich beim Starten
Analog
Digital
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
Component
PC
Digital auswähle kommt, wenn der TV lang ausgeschaltet war, Digital Kabel und nicht Digital Sat. Gibt es hier eine Möglichkeit über die Harmony 900 immer Digital Sat kommen zu lassen?
Da ich sehr oft meinen HTPC am laufen haben, wechsel ich immer oft von HDMI 1 zu TV das geht soweit problemlos. Nur die Startphase mit Sat und Kabel nicht :-(.
Rolf
TV: Sony KDL-46EX505 - SAT: Integrierter Sat-Empfänger - HTPC: ASRock 3D Vision 156B - AV: OnkyoTX-NR609 - Konsole: Playstation 3
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
Ich muss hier das Thema noch mal hoch holen da ich immer noch nicht weiter bin :-(.
Wie kann ich beim Einschalten direkt auf Digital Sat kommen anstelle immer bei Digital Kabel zu landen? Am liebsten wäre es mir wenn die Harmony nicht nach dem Anfangskanal fragen würde. Der TV merkt sich ja immer seinen letzten Zustand und würde so dann wieder im Digital Sat landen wie er sollte. Doch durch die Einstellung in der Hamrony lande ich immer im Digital Kabel, HILFE!
Rolfi hat geschrieben:Wie kann ich beim Einschalten direkt auf Digital Sat kommen anstelle immer bei Digital Kabel zu landen? Am liebsten wäre es mir wenn die Harmony nicht nach dem Anfangskanal fragen würde. Der TV merkt sich ja immer seinen letzten Zustand und würde so dann wieder im Digital Sat landen wie er sollte. Doch durch die Einstellung in der Hamrony lande ich immer im Digital Kabel
Also,
iczh vermute, das es nur einen Befehl für Digital gibt, der jeweils zwischen SAT und Kabel hin- und herschaltet (toggelt).
Da Du/ihr die Methode 2 benutzt, wird der gewünschte Input-Befehle aber immer gesendet, was bei echten Input-Befehlen ja auch kein Problem ist.
Nur dieser Digital-Toggle-Befehl spuckt uns da in die Suppe.
Eine Lösung kann nur der Support einbauen (sog. Methode 5). Danach sollte auch der Digital-Eingang keine Probleme mehr bereiten.
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
Danke Wolf für die schnelle Antwort. Leider kann ich mit deiner Aussage des Supports wenig anfangen. Muss ich mich bei registrieren für den Support oder wer oder wie wird dieser gemacht?
Rolfi hat geschrieben:Leider kann ich mit deiner Aussage des Supports wenig anfangen. Muss ich mich bei registrieren für den Support oder wer oder wie wird dieser gemacht?
Steht alles in den FAQ's:
Bild Harmony FAQ | Kontakt zum Harmony-Support
Du schickst dem Support also eine Mail mit Deiner Konto-Kennung und der Bezeichnung Deines TV's.
Weiterhin beschreibst Du das Problem der Eingangs-Wahl, nämlich das der Digital-Eingang ein Toggle-Befehl ist, Du aber die Methode 2 wegen der restlichen, direkten Input-Methode nutzen willst und sie möchten Dir doch bitte die Eingangs-Wahl so anlegen, dass auch die Digital-Eingänge beim Start der Aktion korrekt ausgewählt werden.
Rolfi
Beitrag von Rolfi »
Jetzt habe ich es auch verstanden ;-)! Werde gleich die Prozedur ausführen und Bericht erstatten.
