Vorkauf Gedanken
Willi
Vorkauf Gedanken
Beitrag von Willi »
ich benötige auf grund eines häuslichen Unfalls in sehr absehbarer Zeit eine neue Harmony und schwanke nun zwischen der One+ und der 900. Ich habe inzwischen einiges über die Beiden gelesen und habe mich auch schon fast entschieden. Aber ein Punkt ist mir noch unklar. Und zwar Sequenzen/RAW-Befehle betreffend. Die 900 kann ja keine Sequenzen und man müßte nun die entsprechenden Befehle per RAW-Befehl anlernen. Allerdings gehen da meinen Informationen nach "nur" 5 Tastendrücke. Allerdings habe ich eine Sequenz die 7 Tasten beinhaltet. Sehe ich das richtig das diese Sequenz in der Form dann nicht möglich wäre? Oder ist die Beschränkung auf 5 Tasten heute bei der 900 hinfällig? Oder gibt es eine andere Variante das zu realisieren auf der 900?
Es handelt sich hier um die Tasten:
OK + # + # + # + # + DOWN + OK
("#" ist dabei jeweils eine Ziffer)
Vielen Dank und viele Grüße,
Willi
Re: Vorkauf Gedanken
Willi hat geschrieben: Oder ist die Beschränkung auf 5 Tasten heute bei der 900 hinfällig?
Es gibt User, die sogar 7 Tasten angelernt haben. Das ist zwar mühsam und dauert seine Zeit, aber es geht.
Willi hat geschrieben: Oder gibt es eine andere Variante das zu realisieren auf der 900?
Was immer geht: Diese Befehle nachträglich in eine Aktion einfügen. Dann werden die Befehle beim Start der Aktion automatisch gesendet.
Willi
Beitrag von Willi »
Vielen Dank für die Antwort.
TheWolf hat geschrieben:Es gibt User, die sogar 7 Tasten angelernt haben. Das ist zwar mühsam und dauert seine Zeit, aber es geht.
Ah, verstehe. Das wäre dann also eine Frage der Geduld? Das wäre kein Problem ;D
TheWolf hat geschrieben:Was immer geht: Diese Befehle nachträglich in eine Aktion einfügen. Dann werden die Befehle beim Start der Aktion automatisch gesendet.
Kann man bei der 900 denn auch Aktionen auf dem Touchscreen platzieren der nach dem Auswählen der ersten Aktion (z.B. "Alle Geräte für Fernsehen einschalten) erscheint. Ich hoffe das ist verständlich?
also ich zumindest verstehe es nicht
Du kannst in der Aktion Befehle jedes beteiligten Gerätes beliebig auf ardkeys und Display verteilen
Willi
Beitrag von Willi »
std hat geschrieben:also ich zumindest verstehe es nicht
Ich hab's mir gedacht.
Okay. Ich versuche es mal anders. Bei meiner jetzigen (895) sind in der Anfangs-Situation, also alle Geräte aus, die Aktionen im Display um die Geräte für die jeweiligen Sachen einzuschalten. Also Fernsehen sehen, Blue-Ray sehen, ... Wählt man da eine Aktion aus ändert sich das Display und Befehle die in dieser Situation dann Sinn machen erscheinen. Und hier sollte dann auch die Aktion erscheinen. Nicht vorher.
Jetzt besser?
nee, welche Aktion soll da jetzt erscheinen?
DAS, und nichts anderes, erscheint da. Bei manchem Modellen kann man noch direkt nach Aktionsstart die Favoritensender anzeigen lassen
Willi
Beitrag von Willi »
Die Aktion von der oben die Rede war. Ich habe ja jetzt eine Sequenz aus 7 Befehlen. Da bei der 900 keine Sequenzen gehen wurde ja vorgeschlagen dies als Aktion abzulegen. Ich möchte diese Aktion dann aber auch erst auf dem Display haben wenn es Sinn macht.
nein
das ist eine separate Aktion. Und diese solltest du, wenn du sie benötigst, natürlich sofort starten
Einfacher wärs wenn du uns verraten würdest was du am Ende überhaupt genau erreichen willst. Vielleicht findet man dann nen Workaround
Willi
Beitrag von Willi »
std hat geschrieben:nein
Klar. Es geht um die PIN-Eingabe bei T-Home-Entertain. Dazu sind diese Tastendrücke notwendig.
OK # # # # DOWN OK
Wobei eventuell sogar eine Pause zwischen der letzten Ziffer und dem Down notwendig ist da ja ein RAW-Befehle schneller ist als eine Sequenz.
das ist sinnvoll nur über Sequenz oder RAW-Befehl zu lösen
Ein RAW mit so vielen Befehlen ist aber schon die Königsdisziplin. kann dir niemand versprechen das das funktioniert
5 sollten aber gehen. Da würde ich die 4 Ziffern + Down in einen RAW packen und diesen dann Nahe der OK-taste ablegen
Willi
Beitrag von Willi »
std hat geschrieben:das ist sinnvoll nur über Sequenz oder RAW-Befehl zu lösen
Das dachte ich mir. Deshalb ja auch die Nachfragen.
std hat geschrieben:Ein RAW mit so vielen Befehlen ist aber schon die Königsdisziplin. kann dir niemand versprechen das das funktioniert
Die Gruppierung ist eigentlich eine gute Idee :)
Vielen Dank. Das hilft mir weiter!
