Hallo Miteinenander,
ich wollte die Tasten TV und BD vom BlueRayPlayer anlernen, aber die One reagiert nicht auf den Anlernvorgang. Diese beiden Tasten bewirken einfach, dass die FB des BlueRayPlayers im TV-Modus bzw. im Player-Modus zu benutzen ist. Wenn eine der Tasten betätigt wird, sendet sie für 3 sec. das Signal. Diese Zeit ist nicht veränderbar. Gibt es hier einen anderen Trick um diese Tasten anzulernen. Andere Tasten der FB gehen anzulernen.
Vielen Dank
lurot
TV-Taste vom BlueRayPlayer anlernen geht nicht
Re: TV-Taste vom BlueRayPlayer anlernen geht nicht
Bist Du absolut sicher, dass dabei was gesendte wird und nicht nur die FB intern in einen anderen Modus schaltet?lurot hat geschrieben: Diese beiden Tasten bewirken einfach, dass die FB des BlueRayPlayers im TV-Modus bzw. im Player-Modus zu benutzen ist. Wenn eine der Tasten betätigt wird, sendet sie für 3 sec. das Signal. Diese Zeit ist nicht veränderbar.
Ob was gesendet wird, siehst Du im Sucher eines Foto-Handy's bzw. einer Digi-Cam anhand des weißen Lichts.
Wenn da wirklich was gesendet wird und das für 3 Sekunden, hast Du keine Chance das anzulernen, da die Software nach max. 1 Sekunde das Anlernen im RAW-Modus beendet.
ich habe gerade keine Idee dazu, wozu der TV-Modus für die Harmony gebraucht werden könnte, wenn der Fernseher auch dort hinterlegt ist.
Es gibt aber Geräte, die sind mit einer zweiten Ebene oder zweitem Tastensatz ausgestattet, damit die Befehle benutzt werden können. Alternativ dazu könnten die auch im zweiten Modus angelernt werden.
Den Trick kannte ich noch nicht, habe ihn ausprobiert und festgestellt, dass bei diesen beiden Tasten nichts gesendet wird.TheWolf hat geschrieben:lurot hat geschrieben: Ob was gesendet wird, siehst Du im Sucher eines Foto-Handy's bzw. einer Digi-Cam anhand des weißen Lichts.
VU+ Duo2
LGTV
MagentaTV one
Elite über HUB
Das scheint hier der Fall zu sein.Schwarz hat geschrieben:Hallo,
Wie kann man Geräte im zweiten Modus anlernen?
VU+ Duo2
LGTV
MagentaTV one
Elite über HUB
Ggeenfrage: Wozu soll das gut sein?lurot hat geschrieben: Wie kann man Geräte im zweiten Modus anlernen?
Du hast in der Aktion alle beteiligten Geräte drin und somit deren kompletten Befehls-Umfang.
Welche Befehle Du nun auf welche Tasten bzw. in's Display legst, liegt bei Dir.
Ein "Umschalten" in einen andern FB-Modus ist nicht erforderlich.
Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. SequenzCU Hans
